Spritzdüse am Patrol Y61
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 18:05:35    Titel:
So ich hab heut mal bischen gebastelt
so schaun die Düsen Original aus, das Loch ist grad mal knapp 2 mm groß
mit nem 2,5er Bohrer lässt sich der weiße Teil anbohren und dann rausziehen
zum vorschein kommt dann eine kleine Feder, die wirkt als Rückflußverhinderer
aber da muß das Wasser erstmal auch durchgepresst werden
nun hat das Loch 4 mm, da passt schon mehr Wasser durch
habs erstmal nur links gemacht und siehe da es spritzt deutlich stärker
rechts alte Version
links getunte Version
der Unterschied ist gut zu erkennen,
85:95 ml
rund 10% mehr pro Seite, nachdem ich die andere auch gemacht hab, hab ich nun also 20% mehr Wasser auf der Scheibe
das optimale ist es aber noch nicht, werd mal noch nach anderen Düsen schauen die kleinere Löcher haben, so das der Strahl zwar dünner aber stärker wird, wäre doch gelacht wenn man das nicht hinbekommt
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 20:36:17    Titel:
Wäre eine verjüngung des Schlauches direkt vor den Düsen machbar um die Durchflußgeschwindigkeit zu erhöhen?? Nicht so klein wie das 2mm Löchle an der Düse was den Druck nachher mindert
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 20:49:06    Titel:
man könnte ein Zwischenstück einsetzen, aber was soll das bringen?
wenns danach wieder größer wird, ist der Druck ja dann auch wieder kleiner
besser wären kleinere Düsenlöcher oder gleich ne stärkere Pumpe
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 06:39:04    Titel:
Ich bin für eine stärkere Pumpe YES
Ho ho, mehr Power! rotfl
Die Patrolgemeinde wird wohl deinen Modifikationen folgen!
Bin auf deine Ergebnisse gespannt!
patrol199
Da ist der Haken
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 11:10:31    Titel:
oder einfach noch irgend eine Spritzpumpe besorgen, in Reihe zur Originalen in den Schlauch legen und parallel mit Stom versorgen. Heiligenschein
mal verliert man, mal gewinnen die Anderen
Michelfanti
...und hat diesen Thread vor 5907 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
2. Honda XRV 750
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 20:31:28    Titel:
Ich hab festgestellt, dass es bei mir auf das Mischungsverhältnis (Wasser / Frostschutz) ankommt, wie weit mein Wischiwaschi spritzt.
Hatte den ganzen Winter über eigentlich nur pur den Frostschutz drin und jetzt so ca. halb halb. Nun spritzt es im Stand fast über die Frontscheibe raus.
Michelfanti
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 20:47:58    Titel:
@Mani: Geiler Bastler! Love it
100516170982 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.182  Sekunden
