hintere bremse k30
LarsK30
...und hat diesen Thread vor 5938 Tagen gestartet!
1. K30
2. 1950er Cadillac
BeitragVerfasst am: 01.05.2010 17:46:59    Titel: hintere bremse k30
ich wollte heute die hinteren bremsen von meinem k30 checken, da diese ungleichmäßig bremsen.
steckachse ausbauen ist ja kein ding, die 2 gewinderinge auch nicht....aber wie dann weiter? den sicherungsring krieg ich da nicht raus und demnach das radlager nicht raus und die trommel nicht ab.
wie zum geier krieg ich die trommel runter? hat jemand ne anleitung oder ne ex-zeichnung? bei morlock fehlt genau der teil auf der hp.
BeitragVerfasst am: 01.05.2010 18:10:30    Titel:
A ist die 14 Bolt, Aussen Sicherungsring nur ein Gewindering mit einem Keil gesichert.
B ist Dana 70
bei Dir scheint wohl die Dana Version verbaut zu sein.
LarsK30
1. K30
2. 1950er Cadillac
BeitragVerfasst am: 01.05.2010 19:15:48    Titel:
genau sowas hab ich gesucht.
ich war immer der meinung eine gm 14bolt achse zu haben, aber du wirst recht haben mit der Dana. bei mir siehts genauso aus wie auf dem foto.
die zwei nut-rings (40+42) gehen runter. dann sehe ich den washer, der in die nut auf dem achsrohr greift und einen dünnen drahtring, der vor dem outer bearing sitzt. den bekomme ich nicht raus und die trommel bleibt da dran hängen.
BeitragVerfasst am: 01.05.2010 19:30:37    Titel:
so einen aus Draht, im Schnitt rund?
an Enden genug Platz das eine fixieren damit der Ring sich nicht verdrehen kann und versuchen, denke Reisnadel ist am besten, unter den Ring zu kommen.
LarsK30
1. K30
2. 1950er Cadillac
BeitragVerfasst am: 01.05.2010 19:41:29    Titel:
also muss der drahtring auf jeden fall raus?
war mir da nicht so sicher...
23007194 Angriffe abgewehrt
