Umbau vom Winterwaldracer zum 1500€ Microtrekker
Mal wieder auf extrem low budget Basis
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Weiter =>
BeitragVerfasst am: 22.12.2009 08:31:08    Titel:
Ein wenig skeptisch bin ich da auch. Aber das wirst du herausfinden.
Hast du 2 Batteriekontrollleuchten installiert oder habt ihr mit Relais gearbeitet?
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 7065 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 22.12.2009 08:44:10    Titel:
Hallo, 2 Batterieleuchten sind dran
Warum soll die Limas das net vertragen?
Liebe Grüße Robert
oetzy
sind doch nur Kabel...
1. Landcruiser D4-D
2. Sj413 "
3. Notlösung"
5. BMW 323ti
6. Samurai 0815
BeitragVerfasst am: 24.12.2009 17:51:33    Titel:
Warum? Wir haben ja 2 Gleiche Laderegler verbaut, denke er wird in Zukunft auch 2 gleich Limas verbaut haben.
Wie soll man nen Relais verbauen? Wie gesagt ist ja nur eine Batterie drin die von 2 Limas geladen wird.
mfg Christian
BeitragVerfasst am: 24.12.2009 19:16:12    Titel:
Eine mögliche Lösen währe z.B. mit einem Sterling Laderegler beide Anker paralell zu erregen. Dann liefert jede Lima die gleiche Leistung, bzw. Spannung.
Es ist ja nicht ausgeschlossen das eine art Schwingkreis zwischen den beiden Limas entsteht.
Da würde mich ein Schreiber interresieren der während einer Belastung die Ströme der beiden Limas parallel aufzeichnet.
Wie schon gesagt, es kann problemlos funktionieren. Bin aber skeptisch.
Mit den Relais habe ich nur eine Art der verschaltung von den Ladekontrollleuchten angesprochen. Macht ja aber keinen Sinn die beim Robert zusammenzufassen.
oetzy
1. Landcruiser D4-D
2. Sj413 "
3. Notlösung"
5. BMW 323ti
6. Samurai 0815
BeitragVerfasst am: 25.12.2009 14:01:35    Titel:
Also wir hatte mit den Sterling-Entwickler telefoniert, wegen der Absicherung der Regler, der sagte auch das geht.
Damals in meiner Lehrzeit hab ich bei nen Bus ne 2. Lima Nachgerüstet die ist auch nur auf eine Batterie gegangen.
Ladekontrolleuchten haben wir eh 2 Eingebaut wegen der Selbst Erregung, Bzw falls nen Sterling Regler ausfällt kann man überprüfen ob die Lima noch lädt.
Schwingkreis ist ne interessante Sache, denke das bei einer so simplen Ladeschaltung und ner Blei-Säure Batterie das weniger eine Rolle spielt.
Hab bemerkt das die 2 Lima´s ne Spannungsabweichung von 0,3v haben, denke aber das noch in der Toleranz.
Zur Not hat ja Robert ne Ersatz Lima dabei die ist gleich getauscht.
mfg Christian
BeitragVerfasst am: 29.12.2009 09:00:01    Titel:
Morgen,
Ich glaube mit "Schwingkreis" waren eigentlich Reglerschwingungen gemeint, ist ja was völlig anderes.
Ich hätte von mir aus so eine Schaltung erst gar nicht ausprobiert, wenn man aber drüber nachdenkt, warum eigentlich nicht. Ist gar nicht so blöd. Wenn die Leute von auch Sterling grünes Licht geben, da hätte ich noch mehr Bedenken als bei Standartreglern.
Eine Frage zum Sterling:
Habt Ihr mal beobachtet, wie sich der Regler in Roberts Auto verhält?
Ich vermute bei seinem Auto ja eher einen Kurzstrecken(-zeit) Einsatz mit häufigem starten und starker Batterieentladung. Das sind ja eigentlich nicht die Betriebsbedingungen, für die der Regler konstruiert wurde.
Grüße Stephan
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 03.05.2010 08:15:01    Titel:
Hallo, da die Kiste bald wieder zum Einsatz kommt hab ich mal zwei Versuche gemacht die Räder wieder nachzuschneiden.
Versuch 1 mit dem Reifenscheider.
Zeitaufwand etwa 30sec und bestimmt drei Messer pro Reifen
Versuch 2 mit der Motorsäge
Zeitaufwand etwa 15sec. kein Verschleiß an Kette feststellbar.
Leider komme ich erst nächstes WE wieder zum basteln, daher könnt Ihr mir noch gerne Eure Erfahrungen übers Reifenscheiden mitteilen.
Würde mich freuen.
Liebe Grüße Robert
Bene90
1. Suzuki Samurai
2. Suzuki 413
BeitragVerfasst am: 03.05.2010 21:20:28    Titel:
Mit nem Vernünftigem Reifenschneider klappt das wunderbar. Da darf man nicht zu stark und nicht zu schwach einstellen. Wenn man das Gerät zu stark stellt glüht das Messer sofort und geht kaputt. Also ich hab mit einem Messer 2 Reifen geschafft und ein Kumpel von mir hat ca 6-7 Messer pro Reifen gebraucht. Nur sollte man das nicht in geschlossenen Räumen machen, das gibt Kopfweh ohne Ende.
Wünsch dir aber noch viel Erfolg!
Was hastn für Reifen drauf? 5.00-15? Da hätte ich noch welche zu verkaufen! Fast NEU!
Gruß Bene
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 03.05.2010 21:28:58    Titel:
Hallo Robert
Klingel hatte doch da mal was in seinem Thread geschrieben, und soweit ich mich erinnern kann hat er dann ne gute Möglichkiet gefunden Unsicher
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 07.05.2010 13:17:59    Titel:
basticsl hat folgendes geschrieben:
Hallo Robert
Das dauert zu lange. und dafür extra was kaufen tu ich nich. Motorsägen liegen ja hier.
@Bene
ein streifen mit 15x20mm, das schafft kein Reifenschneider auf einmal
Ich hab 6.00 16
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 07.05.2010 13:24:58    Titel:
ich will ein Video davon sehen! Wut
Reifenschneiden für Holzfäller YES
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 07.05.2010 13:28:06    Titel:
Wenn du magst....
Liebe Grüße Robert
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 07.05.2010 14:24:52    Titel:
http://www.youtube.com/watch?v=Hip2CVdaq1k Smile
Gruß ........................
Henning
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 07.05.2010 15:04:23    Titel:
Was macht der denn mit der Säge, der schneidet die Reifen doch durch?
Saludos desde Tenerife,
Michael
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 07.05.2010 15:14:08    Titel:
oh, jetzt wo Du es sagst. Kein Wunder waren wir damals so schlecht platziert.
Liebe Grüße Robert
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Weiter =>
Seite 12 von 13 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
407521 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.309  Sekunden
