 Freier VIP Benutzer mit Titel
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Haidershofen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5988 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 2009' Nissan Patrol 3.0 |
Verfasst am: 16.05.2010 11:57:46 Titel: Neuer SJ413 in der heimischen Werkstätte!!! |
Möchte euch hier mein neues Projekt vorstellen.
SJ413 Baujahr 1984.
Mit dabei seit Ende 2008 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Cherokee XJ,Wrangler YJ 4.0,Suzuki Samurai 416,SJ413Modified,Passat TDI daily driver |
Verfasst am: 17.05.2010 12:23:25 Titel: |
Oida Gscheider Fetzn .....  | |
Verfasst am: 22.05.2010 22:36:18 Titel: |
Schön langsam wird es...
Fahrwerk, Bodylift und neue Bremsen sind drin.
Jetzt noch die H4 Scheinwerfer rein und schauen wie es mit einem Pickerl aussieht. | |
Verfasst am: 26.05.2010 06:36:30 Titel: |
Bodylift ist auch drin fehlt nur mehr ein 50er Formrohr für unter die Ladefläche.
Freilaufnaben gab es auch
Bremse komplett neu gemacht
Fahrwerk ist soweit auch drin
Boomerangschäkel sind nicht recht viel länger als original
[/quote] | |
Verfasst am: 26.05.2010 06:50:33 Titel: |
Wenn es ein TM Fahrwerk ist sollte unbedingt darauf geachtet werden das die Federwegsbegränzer auf die maximale Verschränkung eingestellt werden. Sonst nehmen die Federn sehr schnell Schaden. Kein Witz!
Hab schon genug durchgesakte und gebrochene TM Federn gesehen. Bei keinen der beschädigten wurden die Achsanschläge tiefer gesetzt.
Die Schäden treten meist an der VA auf, da die kein schützende Beladefeder hat. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 30.05.2010 19:14:36 Titel: |
Angel Eyes eingebaut:
Und mal ein wenig angefangen den Funk einzubauen, die Schrauben werden eh noch abgschnitten damit der Beifahrer keine Löcher in den Knie Scheiben bekommt:
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Steiermark Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. TOYOTA LandCruiser KJ95 Cruiser 2. TOYOTA LandCruiser LJ73 Bomba Kampfgerät 3. SUZUKI Vitara 16V Susi 4. Daihatsu F20 WILDCAT Kampfgerät 5. Can Am 6. Suzuki Vitara x90 |
Verfasst am: 30.05.2010 19:30:46 Titel: |
| herzkööööööööööööööööööööööönig??????? | _________________ find your own track...
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: rafz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. KZJ95 2. Yaris HSD 3. 1/3 SJ413 |
Verfasst am: 01.06.2010 16:30:23 Titel: |
@ meder:
wie sieht es bei dir an der ha aus mit den ausfederanschlägen? bei uns stehen die schäkel der ha fast an den anschlägen an (2mm) wenn der samurai auf den rädern steht. heisst also da kann nix ausfedern!!!!
gruss hummer | |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Zwickau Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. TL1000S 2. TTR 600 3. TS 150 4. Passat 5. Samurai 6. 413 Weiß Design 7. Chevrolet K30 |
Verfasst am: 01.06.2010 19:27:18 Titel: |
@ krabbentier:
Falls das bei dir so sein sollte brauchst du die bloß bei Calmini einen Satz Boomerang Schäkel kaufen, richtig rum einbauen und schon klappts auch wieder mit dem Ausfedern...
Fred | _________________ Was sich nicht umbauen lässt ist kaputt...... |
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi L200 2. 1/3 Suzuki Samurai 3. Citroen Xsara 4. mein Velo 5. Rodel |
Verfasst am: 02.06.2010 00:04:49 Titel: |
Verfasst am: 02.06.2010 00:07:57 Titel: |
ups, war mit dem namen meiner zukünftigen schwägerin angemeldet
gruss hummer  | |
Verfasst am: 02.06.2010 09:37:09 Titel: |
Kann ch dir leider nicht sagen, ich hab meine selbst aus 5mm Stahl herausgelasert...  | _________________ Was sich nicht umbauen lässt ist kaputt...... |
Verfasst am: 04.06.2010 12:50:14 Titel: |
es ist der preis für 2 schäkel!!!! ich hab angefragt.
ich werde morgen mal an der abenteuer allrad schauen und dann allenfalls einen eigenbau starten.  | |
Verfasst am: 04.06.2010 18:00:17 Titel: |
Ich hab für alle 4 Schäkel zwischen 30€ und 40€ bezahlt.
Sind mit dem Laser aus Feinkornbaustahl geschnitten.
Wennst willst kann ich Dir bei dem nachfragen wo ich sie gekauft habe. | |
Verfasst am: 07.06.2010 21:49:34 Titel: |
Nach langem suchen endlich die passenden Felgen gefunden...
8x15 ET-25
