hi leute habe einen disco von 1997 mit 300 tdi automatik
Overdrive aus
trailer21
...und hat diesen Thread vor 5889 Tagen gestartet!
1. G300TD
2. Volvo XC70
BeitragVerfasst am: 26.05.2010 19:08:07    Titel: hi leute habe einen disco von 1997 mit 300 tdi automatik
kann man den overdrive bei meinem automatikgetriebe abschalten mit einem
zusatzschalter.
habe eine werkstatt und gutes technisches verständnis aber ein paar
informationen fehlen halt immer danke euch.
BeitragVerfasst am: 26.05.2010 19:25:56    Titel:
Da sitzt doch ein ZF4HP22 Getriebe drin. ZF nennt den vierten Gang nicht offiziell Overdrive. Hat der 97er schon die elektronische Version? (denke mal ja) Dann müßte man sich das Solenoid-Schaltscheme raussuchen und kucken, welche Kombination der Magnetventile nicht aktiviert werden darf. Könnte also mehr als nur ein einziger Schalter sein.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 26.05.2010 19:56:40    Titel:
hi !!
allso wenn ich mich jetzt nicht sehr irre hatte erst der TD5 disco die elektr. gesteuerte ZF drinnen.
alle 300er haben die man. gesteuerte ZF drinnen ,soll heissen mehr als den bowdenzug zum steuern der automatik gibts nicht zum ""einstellen"" .
WAS ist den das problem ????
gruss ,michi
landybehr
BeitragVerfasst am: 26.05.2010 22:50:54    Titel:
meinste die Wandlerüberbrückung mit "Overdrive" ?
Die 4HP22 ist doch komplett rein hydraulisch geschaltet, oder ? :) >> bei meiner kommen jedenfalls keine unnützen Kabel raus. Nur ein Stecker, der mitteilen kann, ob "P/N" oder was anderes eingelegt ist.
Das mit dem TD5 und der Elektronik erinnere ich auch so. Erst ab DiscoTD5.
trailer21
1. G300TD
2. Volvo XC70
BeitragVerfasst am: 27.05.2010 19:05:32    Titel: 300 tdi
ja die wandlerüberbrückung meine ich.
aber wenn es rein hydraulisch ist kann man ohne großen aufwand nicht machen.
nächste woche kommt ein alter serie mit
dunkelem öl in der getriebeglocke zu mir.
den motor hat er vor 90 tkm überhohlen lassen bei landrover sagte er mir fällt euch was ein.
60 ps diesel sauger motor seine angaben ich kenne ihn noch nicht.
BeitragVerfasst am: 27.05.2010 19:22:06    Titel:
Jungs. Die Wandlerüberbrückung ist etwas völlig anderes als ein Overdrive. Das wäre so, als wenn ich nach dem Kupplungsbedal frage und die Bremse meine. Hau mich, ich bin der Frühling
@Landybehr: Das ZF4HP22 gibts sowohl vollhydraulisch, als auch elektronisch. Ja
Beim hydraulischen kann man den Lockup nicht selber steuern. Beim Elektronischen weiss ichs grad nicht, tendenziell aber ja.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 27.05.2010 21:19:34    Titel:
Moin!
Ja, beim ZF4HP22 gibt es die Version ZF4HP22 und ZF4HP22EH. Das mit EH ist elektronisch gesteuert, da kann man die Wandlerüberbrückung steuern wie man möchte mit zbsp Compushift. Dies Getriebe gab es von Land Rover aber nur im P38 und Disco 2. Im Disco von 1997 (geile Karre) ist ein hydraulisch gesteuertes. Da kann man mit dem Bowdenzug nur die Kupplungen ein bisschen beeinflussen.
cu Knud
INF Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
