Steckachse D30 links
XJ --> YJ ???
...und hat diesen Thread vor 6010 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 19:55:21    Titel: Steckachse D30 links
Steckachse Dana 30
Passt die linke seite aus nem XJ auch in einen YJ ? beide ohne ABS
Knuddel Danke
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 20:26:31    Titel:
Ja müsste eigentlich passen, die D30 aus TJ/ZJ/YJ sind in den Grundzügen identisch.
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 15:55:47    Titel:
YES
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 17:13:05    Titel:
Vorsicht,
paßt nur in den späteren Modellen.
Die ersten YPS haben so eine Disconnect-Achse!!!!
Marc
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 18:31:57    Titel:
Die disconnect Achse ist aber nur rechts unterschiedlich.
Links ists gleich.
Abgesehen von baujahrbedingt unterschiedlichen Kreuzgelenkgrößen natürlich.
If you kill it overkill it!
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 20:35:05    Titel:
Rechts hab ich disconect, das passt nicht.... Ja
würde den die steckachse mit den großen KG auch bei mir passen ? Ich hab ja kleine KG (YJ ohne ABS Bj´90)
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 23:10:07    Titel:
Mitarbeiter von mir hat einen 90er YPS, ich einen 97er Cherokee
das sieht an der Vorderachse komplett unterschiedlich aus.
Marc
BeitragVerfasst am: 01.06.2010 00:58:07    Titel:
Jeep42 hat folgendes geschrieben:
aber auch rechts gibs eine möglichkeit eine einteilige steckwelle einzubauen .
vom XJ mit nachträglich eingesetzten siri innen
Maddoc hat folgendes geschrieben:
ist aber immer noch eine Dana 30 .und nur weil da eine Disconect verbaut ist und Blattfedern ,passen die gleichen teile innen auch Supi
hier infos http://www.jeeptech.com/axle/d30.html
BeitragVerfasst am: 03.06.2010 22:09:57    Titel:
YES
müsste passen !!!
23122783 Angriffe abgewehrt
