...und hat diesen Thread vor 5998 Tagen gestartet!
Verfasst am: 31.05.2010 17:34:40 Titel: Difftausch D35 |
| Diff komplett aus einer Achse raus und in andere Achse rein. Was braucht man neu ? Stauchbuchse ist klar - was noch ? | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
 Dachbox mit Rädern
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: 61197
| Fahrzeuge 1. Muli mit Schnarchkapsel....Mit echtem Allradantrieb. |
Verfasst am: 31.05.2010 18:26:13 Titel: |
@Vinz
evtl eine extralange Spezialnuss.
unten rechts ist eine sehr verzwickte Schraube, die geöffnet werden muß um den Korb rauszubekommen.
Ist glaube ich ab Bj 95/ 96 der Fall | _________________ Gruß
Marc |
Verfasst am: 31.05.2010 18:30:25 Titel: |
die Achsen sind von 90/91.
Wie weit kann das Vorhaben platzen wenn eine Achse C-Clip (sicher) die andere nicht C-Clip (weiß ich noch nicht) ist ? | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 31.05.2010 19:25:10 Titel: |
welche Schraube soll das sein? Es sind nur 5 Schrauben im drin. 4 Stück halten die Lagerschalen und eine den Herzbolzen .... ausser man rechnet noch die schrauben vom Tellerrad dazu ....
Eine Stauchhülse brauch Sie auch nur wenn der pionin und tellerrad raus kommt .
aber die Einstellscheiben für das Flankenspiel werden noch benötigt .... | |
 Dachbox mit Rädern
Verfasst am: 31.05.2010 19:41:32 Titel: |
| bei mir, Bj. 97 ist dort eine mehr, die beim Einbau der Sperre für ziemlich viel Ärger gesorgt hat! | _________________ Gruß
Marc |
Verfasst am: 31.05.2010 19:54:35 Titel: |
 Dachbox mit Rädern
Verfasst am: 31.05.2010 20:04:09 Titel: |
sieht bei mir etwas anders aus.
Etwa an der eingekringelten Stelle ist eine zusätzliche Schraube drin, geht von rechts rein und ist ziemlich fummelig.
Kannst es dir bei mir gerne ansehen, egal was auf dem Bild zu sehen ist!
Marc |
Verfasst am: 31.05.2010 21:02:20 Titel: |
Ist schon komisch mit deiner Schraube ... gibs Bilder davon ?
hier noch ein ohne innerein
 Dachbox mit Rädern
Verfasst am: 31.05.2010 23:08:05 Titel: |
Nein, es gibt keine Bilder
und ich werde mein auch nicht zerlegen um welche zu machen.
Vinzenz hat gefragt, worauf er achten soll
und ich habe ihm eine Info zukommen lassen.
Bei meinem gabs damit nämlich Probleme.
Wenn dein diese Probleme nicht hat, freut es mich für dich
aber wenn du nicht verstehen magst, daß es an anderen Stellen anders aussieht,
so ist mir das eigentlich ziemlich egal!
Ich fahre einen 97er , mit einem 98er Getriebe, das hat eine sehr individuelle Elektronik, mein Kabelplan ist dafür von einem 96er Fahrzeug und das alles habe ich von Chrysler so ab Werk bekommen, ja es war ein Neuwagen.
Wozu soll ich also mit jemandem über Schrauben am diskutieren, die bei einem anderen Auto anders aussehen.
Marc |
Verfasst am: 01.06.2010 00:41:58 Titel: |
| Maddoc hat folgendes geschrieben: |
ach lieber Marc ...Du hast Dich immer noch nicht verändert ...immer noch der gleiche Schreibstiel wie früher .... mit so viel Negativer Energie
Aber gut das Vinzenz eine alte Achse hatt wo deine Schraube bestimmt nicht vorhanden ist .... und ich diese noch nie gesehn hab ...aber leider kannst Du den beweis nicht liefern weil es keine Bilder gibt ... | |
Verfasst am: 01.06.2010 01:44:56 Titel: |
Du musst Kegelrad und Tellerrad gemeinsam tauschen, weil sie zusammengehören.
Die Stauchhülse muss neu. Einstellscheiben wirst Du auch neu brauchen. Dann brauchst
Du noch etwas Ölfarbe aus dem Künstlerbedarf für die Tragbildeinstellung. Ein Reib-
wertmesser solltest Du haben und Du musst Dir einen Yokehalter bauen, damit Du
die Kegelradmutter zentimeterweise festziehen kannst.
Hoff das wars!
@Kerkermeister: Dana35 heisst nicht Dana35. Da ist nicht alles gleich. Schön wärs,
aber so ist es nicht. bei der Dana30 gibts noch mehr Varianten!
 | _________________ Wer sich in die Nesseln setzt, dem brennt der Arsch!
 Dachbox mit Rädern
Verfasst am: 01.06.2010 09:53:34 Titel: |
| kerkermeister hat folgendes geschrieben: | | Maddoc hat folgendes geschrieben: |
Es freut mich für dich, wenn ich auch weiterhin berechenbar bleibe.
Das Posting von Overflow solltest du aber trotzdem sehr intensiv lesen!
Schönen Tag noch  | _________________ Gruß
Marc |
Verfasst am: 01.06.2010 09:58:41 Titel: |
| Overflow hat folgendes geschrieben: |
ja die im ,yj,zj...alt&neu ...mit c-clip&ohne mit Schreibenbremse&ohne pionin oben &unten...kenn ich alle ...aber eine Schraube im unten ...wer hat sie gesehn ...ich bis jetzt nicht . | |
Verfasst am: 01.06.2010 10:02:39 Titel: |
ich werd mich an der Zerfleischerei ob 5. Schraube ja/nein nicht beteiligen.
Selbige wird nicht das Problem sein - es ging mir nur darum was ich für Kram brauch um einen ordentlichen Tausch der Diff´s hinzubekommen | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
 Dachbox mit Rädern
Verfasst am: 01.06.2010 10:03:34 Titel: |
| kerkermeister hat folgendes geschrieben: | | Overflow hat folgendes geschrieben: |
Nur weil man etwas nicht kennt,
heißt es nicht, daß es nicht existiert!
aber wenn es bei Vinz nur alte Achsen sind, wirst du sicher Recht haben............................. | _________________ Gruß
Marc |
