 Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5967 Tagen gestartet!
Verfasst am: 12.06.2010 10:43:28 Titel: Barts Pajeros- V24 u. V44 |
So jetzt mach ich mir auch mal nen eigenen Fred
Hab grad mal den Vorfilter der ESP rausgenommen und siehe da war halb voll Dreck:
Fragt sich nur wie da diese "Fäden" reinkommen können.
Denn des Sieb ist direkt an der ESP nach dem Kraftstofffilter
 | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 12.06.2010 11:13:11 Titel: |
Hat sich ja gelohnt das rauszubauen, ist schon ordentlich was drin.
Gruß Andreas | |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Mitten im Wald im Kanton Aargau Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mercedes G300 CDI Professional 2. Puch GD290 Doka |
Verfasst am: 12.06.2010 11:15:52 Titel: |
| bestehen die Kraftstoff-Filter nicht sogar zum Teil aus so Gewebegedöns? | _________________ In modern Europe, Swiss Indians beat the German cavalry
It's NOT a Jeep... You wouldn't understand
Delta-Manager, Fachbereich Recht und Ordnung |
Verfasst am: 12.06.2010 12:26:27 Titel: |
Weitere Bilder:
Kann mir jemand sagen ob der Holraum unter diesen beiden Stopfen nach aussen führt?
Hier ein Vergleichsbild Dreck / Standartbit
Ahja bevor jemand fragt der Orignalteppioch bleibt wohl draußen, drunter hält sich nämlich nur Wasser und Modder  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
 Garagenparker
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: SAD-City, East Bavaria Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. SJ 410 gti 2. SJ 413 3. LandCruiser LJ 73 4. 4-Runner VZN 130 5. Ducati Monster 620 Dark 6. Herkel Hehnersteberer |
Verfasst am: 12.06.2010 12:53:08 Titel: |
Grüß dich!
Geh stark davon aus, dass des Ablaufstopseln san, die ins Freie gehen.
Schau doch einfach unters Auto!
Der Originalteppich schützt aber gut vor Lackabnutzung! Ich würd den lassen... | _________________ Hauptsache, es geht vorwärts - der Weg ist mir egal! |
Verfasst am: 12.06.2010 13:00:30 Titel: |
Hab die Stopseln shcon heraussen ghabt aber keinen Ablauf gfunden, nur nen haufen sand
Naja der Teppich bleibt draussen elg mit Fußmatten rein die kamma wenns nass sind oder dreckig einfacher reinigen oder trocknen  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Gescher Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Golf 3ex BW. und nun nen zuzuki 413 mit umbau auf 16v |
Verfasst am: 12.06.2010 14:08:13 Titel: Re: Barts Pajero |
| Bart hat folgendes geschrieben: |
OP ruft DR. Florian
Hast denn nen unterschied beim Motorlauf
(Leistung - Rundlauf) gemerkt? | _________________ Viel zu wenig zeit, fûr zu viele aktivitäten. |
 Garagenparker
Verfasst am: 12.06.2010 14:14:45 Titel: |
Gut möglich, dass du durch die Abläufe genau über'm Rahmen raus kommst, und darauf der Sand liegt.
Das "Fußmatte-direkt-auf-Lack-Prinzip" hat sich bei mir leider nicht bewährt.
Durch die Matte hat der Sand nur noch mehr Fläche, unter der er scheuern kann.  | _________________ Hauptsache, es geht vorwärts - der Weg ist mir egal! |
Verfasst am: 12.06.2010 14:29:52 Titel: |
die Stopfen bzw. die Abläufe führen über "Umwege" nach draussen..
kannste mit dem Gartenschlauch spülen, dann geht auch der Modder da raus und alles läuft wieder schön ab und es gammelt nichts in den versteckten Ecken..
wenn alles abgetrocknet ist sprühste da mal bissel Hohlraumwachs in die Löcher rein... leg aber einen alten Umzugskarton unter die Schweller..das Wachs kommt aus alles Ritzen, so lange es noch flüssig is.  | |
Verfasst am: 12.06.2010 14:58:50 Titel: Re: Barts Pajero |
| mneeland hat folgendes geschrieben: | | Bart hat folgendes geschrieben: |
OP ruft DR. Florian
hab grad Sitze und Mittelkonsole wieder eingebaut fahr jezad dann gleich ne Runde werde berichten
zu der Sache mit den Fußmatten hab da drunter noch irgend ne Beshcichtung ab Werk is ca 3 mm dick also reibts nicht direkt aufm Lack
Mit dem Spülen des werd ich die nächsten tage mal machen hab kein Wachs da und so  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Leinfelden-Echterdingen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Pajero V80 2. Pajero V20 3. Käfer Cabrio |
Verfasst am: 12.06.2010 16:13:06 Titel: Stopfen |
Also es müsste mich schon sehr wundern, wenn unter den Stopfen nicht die Schrauben von der Rahmenaufnahme sind. Genau da drunter müsste von vorne gezählt die zweite Auflage der Karrosse sein.  | |
Verfasst am: 12.06.2010 16:15:34 Titel: |
Ja, die is da drunter, nur muss irgendwo ne Öffnung sein weil über der Schraube ne Sandbank ist
Zur Testfahrt, fährt sich schon spritziger, aber nach oben fehlt ihm immer noch ein bischen Leistung. Werd die Tage mal den Ladedruck kontrollieren. | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 12.06.2010 16:16:13 Titel: Re: Stopfen |
| TomTom hat folgendes geschrieben: | Also es müsste mich schon sehr wundern, wenn unter den Stopfen nicht die Schrauben von der Rahmenaufnahme sind. Genau da drunter müsste von vorne gezählt die zweite Auflage der Karrosse sein.  |
denke ich auch
und bissel weiter hinten, sieht man nicht gut durch das Loch (Stopfen) müsste dann ein Ablaufloch sein
Verfasst am: 12.06.2010 16:18:08 Titel: |
Ansicht von außen:
Verfasst am: 12.06.2010 16:22:15 Titel: |
Ja, des is aber der hintere
Vorne liegt die Karosse da auf nem "Arm" auf. Aber des Ablaufloch hab ich noch ned gfunden, aber irgendwo muss ne Öffnung sien wiel an haufen Sand und Dreck drinnen is  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
