Barts Pajeros- V24 u. V44
Umbauten, Fragen, Smalltalk, Besserwisserei, OT, ...
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19, 20, 21  Weiter =>
mneeland
BeitragVerfasst am: 16.06.2010 21:23:57    Titel:
des hab ich auch schon durch . in dem" jetzt mach ichs mir selbst" buch von etzold steht des auch net drin..
Bart
Kein Titel, keine Kekse
...und hat diesen Thread vor 5848 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.06.2010 21:24:57    Titel:
Bleibt im Notfal nur Verkleidugn runterschruaben udn schaun wie er aufgebaut is weil irgendwie muss ja der Weg begrenzt sein Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
mneeland
BeitragVerfasst am: 16.06.2010 21:27:45    Titel:
Der Weg ist ja ok. das problem ist das der irgendwie werkt wenn der zu schwer läuft (kinderfinger) und dann wieder nen stückschen auf macht.
Bart
BeitragVerfasst am: 16.06.2010 21:33:14    Titel:
mneeland hat folgendes geschrieben:
ja aber des Fenster schließt vorher schon dicht ab von daher brqauchst nciht den ganzen weg einstelln probiers halt mal aus Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
mneeland
BeitragVerfasst am: 16.06.2010 21:42:09    Titel:
Geht nu nicht mehr. meine hast du. abba ich schau mal evtl hole ich mir nochmal welche.
Bart
BeitragVerfasst am: 16.06.2010 21:44:24    Titel:
Wennst ne Weile wartest könntma ne Sammelbestellung machen ich bruach vlt is aber noch ned sicher welche für die hintern Fenster von nem Langen Heiligenschein
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
mneeland
BeitragVerfasst am: 17.06.2010 21:14:37    Titel:
jo ich hab zeit... mal sehen ob überhaupt. wenn du welche haben willst sag bescheid
Bart
BeitragVerfasst am: 20.06.2010 22:07:47    Titel:
Ja der Lange is noch ned spruchreif Supi
is erst mal so ein hirngespinst das da so rumsteht aber wie gsagt der Preis passt noch ned Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Bart
BeitragVerfasst am: 03.07.2010 12:37:53    Titel:
Hey Gemeinde!
kann mir jemand sagen wie ich die Imbquschruaben der Freilaufnaben wegebekomme die sind irgendwie ziemlich fest Wut
Möcht nicht unbedingt ne abgerissene Schraube ausbohren müssen Heiligenschein
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Bart
BeitragVerfasst am: 03.07.2010 14:48:56    Titel:
Wieder ein bischen Arbeit gekauft Heiligenschein
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
mneeland
BeitragVerfasst am: 03.07.2010 16:45:13    Titel:
hi also bei mir waren die auch recht fest . nen neuen imbus genommen der sauber drein passt und dann drehen hat geklappt.
warum willst denn manuelle dran machen??
BeitragVerfasst am: 03.07.2010 17:05:50    Titel:
Ordentlich Rostlöser rein.
Dann die Inbus Nuß aufstecken, und mit dem Hammer gefühlvoll draufprellen.
Dadurch sollte sich der Rost in den Gewindegängen ein wenig lösen.
Falls es dann beim rausschauben zu schwer geht, die Schraube abwechseln rein- und wieder rausschrauben. Parallel immer wieder Rostlöser reinsprühen, damit es geschmiert bleibt und eventuell schon Rostsoße rausgespült wird.
Das machst solange, bis die Schraube ganz draußen ist.
Neu Schrauben dann mit Kriechöl (kein Fett) besprühen und festschrauben.
Zudem würd ich die Papierdichtung zusätzlich mit flüssigem Dichtmittel verbauen, damit Wasser keinerlei Chance hat.
Alle Dichtflächen dafür ordentlich reinigen.
Kriegst schon hin!
Gruß Andreas
mneeland
BeitragVerfasst am: 03.07.2010 17:15:31    Titel:
Papierdichtung?? bei mir ist nur dichtmasse vorhanden. muß ich mir sorgen machen??
Bart
BeitragVerfasst am: 03.07.2010 17:45:03    Titel:
Hm ja erst brauch ich nen passenden imbus ist definitiv NICHT metrisch Wut
Neue daher weil die alten weder richtig zu noch aufgegangen sind Obskur
Ausserdem wemma den Deckel riunterschruabt is etwas Wasser auf dem wenigen vorhandenen Fett, muss also schaun wie des dahinkommt bevor da drinnen alles rostbraun wird Wut
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Bart
BeitragVerfasst am: 03.07.2010 17:48:27    Titel:
PS.: Werd denk ich nur getriebedichtmasse verwenden Ja und dafür äfters mal kontrollieren ob Wasser reinkommt oder nicht.
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19, 20, 21  Weiter =>
Seite 5 von 21 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
16690 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
