Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Cuxhaven Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5975 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. MAN 8.136 EZ 12.86 2. KTM 500 Rotax EZ 85, Mercedes G OM 603 EZ 89 3. 460.2 Pick Up verkauft nach Polen 4. 300 GD lang als Zugmaschine EZ 87 5. 55 AMG mit LED Beleuchtung BAtterien alle 6. Husquarna FS 55 (Kettensäge) 7. Pick up 230 G lange EZ 81 8. Sthiel LAubbläser |
Verfasst am: 18.06.2010 00:15:03 Titel: Achsen tauschen |
Moin Moin,
ein bekannter von mir möchte gerne wissen ob die Achse vom 460 ziger bei 461 paßt...
Achsübersetzung :37:7
Zul.23.06.1993 #
Weiß irgendwer irgendetwas? | _________________ Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
Verfasst am: 18.06.2010 00:20:29 Titel: |
Wenn Vorder- und Hinterachse die gleiche Übersetzung haben (das muss man checken, da gibts etliche Varianten) - Rein bautechnisch passt das 1:1. Kann sein, dass (bei VA) die Bremsanlage umgebaut werden muss, weil die eine Achse zweikreis ist und die andere nur einen hat. Grundsätzlich sind beides Zuschalallradler und haben die gleichen Achsen mit Aufnahmen etc.
Soweit mir bekannt.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Bochum Status: Verschollen
Verfasst am: 18.06.2010 11:48:36 Titel: |
ist richtig, grundsätzlich paßt die Achse. Übersetzungstechnisch könnte es allerdings ein Problem sein, daß bei der 5,3-er Achse die Abweichung zwischen alter (48:9) und neuer (37:7) Ausführung noch größer ist als bei der 4,9er Achse, so rund 1%.
Wenn man sich dessen aber bewußt ist, und den Allrad nicht auf Asphalt zuschaltet, sollte das kein Problem sein. Eine perfekte Lösung sieht aber anders aus... | _________________ Grüße
DaPo
Fußball war doof, Fußball ist doof, Fußball bleibt doof. |
Verfasst am: 19.06.2010 00:49:28 Titel: |
Danke für die Info, somit suchen wir also eine Vorderachse für den 461.  | _________________ Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
