...und hat diesen Thread vor 5905 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Chevy G 20, Chevy Blazer K5 Diesel |
Verfasst am: 18.06.2010 15:50:18 Titel: blazer k5 dieselproblem |
hallo,hab mir erst vor kurzem einen army blazer 6,2l diesel geholt,jetzt hab ich das problem das er einfach ausging.bekommt keinen saft mehr .kann mir jemand sagen wie und wo man die leitungen entlüftet???
Gruß | |
Verfasst am: 18.06.2010 17:18:38 Titel: Re: blazer k5 dieselproblem |
| G_20 hat folgendes geschrieben: | hallo,hab mir erst vor kurzem einen army blazer 6,2l diesel geholt,jetzt hab ich das problem das er einfach ausging.bekommt keinen saft mehr .kann mir jemand sagen wie und wo man die leitungen entlüftet???
Gruß |
Förderpumpe, sitzt am Motorblock vorne rechts knapp über dem Rahmen, funktioniert?
Noch den Orginaldieselfilter, den eckigen, sollte an der Spritzwand rechts neben den Stromverteilerleíste sitzen?
Der Eckige wird über die obere rechte(Fahrtrichtung) Kunsstoffschraube entlüftet , ein Stück daneben ist ein kleiner Stutzen für einen Schlauch, Handpumpe gibt es keine mit Orgeln, Glühkerzen raus dann tut sich der Anlasser leichter aber nicht zu lange am Stück, ca. 60 sec. dann abkühlen lassen.
Wenn am Filter Kraftstoff kommt, Filter zu und weiter orgeln bis es aus den Löchern der Glühkerzen nebelt. | |
Verfasst am: 18.06.2010 17:32:44 Titel: Förderpumpe, sitzt am Motorblock vorne rechts knapp über dem |
| die ist ja mechanisch,oder?wie kann man die funktion prüfen? | |
Verfasst am: 18.06.2010 17:41:48 Titel: |
| die förderpumpe meinte ich | |
Verfasst am: 18.06.2010 19:14:28 Titel: |
| Ja mechanisch, Leitung/Schlauch am einfachsten Zulauf am Filter ab orgeln, was anderes fällt mir nicht ein, den pinken Anschluss an der ESP abziehen auch beim entlüften des Filters. | |
Verfasst am: 20.06.2010 10:47:16 Titel: |
dein Versuch sich weitere Meinungen zu holen, kann ich gut verstehen , war ja nicht von Erfolg gekrönt, liegt wohl an dem Forum, eine Empfehlung von mir ami-forum
Gruss | |
Verfasst am: 20.06.2010 13:26:59 Titel: |
| danke für den tipp.läuft erst mal wieder.schaut so aus wie wenn er irgendwo fehlluft bekommt | |
