Zugfestigkeit ? AHK Umbau auf Schäkel
embee
...und hat diesen Thread vor 5980 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 TD4 ´08
BeitragVerfasst am: 21.06.2010 15:50:16    Titel: Zugfestigkeit ? AHK Umbau auf Schäkel
ich möchte an meinem WJ gerne die vorhandene Anhängerkupplung auf Bergeschäkel umbauen.
Die Kupplung wird normalerweise an dem Metallblock (siehe Bild vorne links) befestigt. Der Block selbst ist mit 2x4 M12 Schrauben an den beiden hervorstehenden Metallplatten verschraubt.
Der Block soll weg, stattdessen möchte ich dort irgendwie einen Bergeschäkel befestigen. Mein Problem ist nun, ich kenn mich mit den Materialfestigkeiten nicht aus.
Die beiden Metallplatten haben je 12 mm Stärke, der lichte Abstand beträgt 75mm. Vom Loch zum Rand in Zugrichtung sind es 9mm. Angenommen ich würde nun einfach durch das vorhandene 12er Loch eine M12 Schraube von der linken zur rechten Platte führen. Was könnte ich dann an so eine übliche 8.8er Schraube dran hängen?
Hat sonst noch jemand ne Idee was ich dazwischen bauen könnte um evtl. auch dauerhaft dort mittig einen Schäkel zu befestigen?
BeitragVerfasst am: 21.06.2010 18:05:50    Titel:
Die Schraube wird sich verbiegen.
Nehme doch einen Schäkel mit 12er Schraube und häng den in eine deiner 8 Löcher. Das hält auf jeden Fall.
embee
BeitragVerfasst am: 21.06.2010 18:17:38    Titel:
Hi Thorsten,
daran hab ich auch schon gedacht, aber zum Einen weiss ich nicht ob die 9mm "Futter" reichen oder ausreissen und zum Anderen sieht es nicht so stimmig aus wenn das da aussermittig hängt. Dazwischen wäre auf jeden Fall bevorzugt.
edit:
wie sieht es mit so einer Schraube aus, wenn ich noch ein passendes Rohr in 75mm Länge drüber stülpen würde, so dass der Querschnitt innerhalb der beiden Platten erhöht wäre.
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 21.06.2010 19:09:34    Titel:
hallo
ist die HK eine abnehmbare? dann hätt ich eine idee.
wenns nicht zu aufwändig bez. fertigung ist, dann lass dir ein teil machen, das wie der haken in den block passt, nur kürzer und mit einer bohrung quer durch. dort schraubst dann deinen schäkel durch. damit wäre auch ein wechseln zwischen AHK und bergeschäkel möglich.
oder ganz brutal: schnei den haken einfach ab und bohr das loch durch.
g.
kostbaresvonvogl.at
embee
BeitragVerfasst am: 21.06.2010 19:28:37    Titel:
Der Haken ist leider zu komplex aufgebaut, einfach mal nachbauen ist leider nicht. Wenn ich die Kugel abflexe hätte ich dort eine Stärke von knapp 50mm, also auch viel zu dick .
hab mal ne Skizze beigefügt, wenn man so einen Block fertigen würde, 8x M12 Gewinde an die Seiten (wie original) und an der vorderen Lasche ein 19mm Loch für meinen 3 1/4 t Schäkel
Vielleicht kann man das auch noch etwas gewichtsoptimieren. Was würde denn sowas bei einer Schlosserei o.ä grob kosten? Hat da jemand Erfahrung?
BeitragVerfasst am: 21.06.2010 19:55:20    Titel:
embee hat folgendes geschrieben:
grösseren Schäkel nehmen
ich würde in deine Orginalhalter innen eine Platte mit Bohrung und dann sowas
BeitragVerfasst am: 21.06.2010 20:08:10    Titel:
Das ist perfekt, genau das hätte ich dir jetzt vorgeschlagen zu bauen.
Du kannst es höchstens etwas einfach bauen indem du einen Metallblock nimmst und an diesen ein entsprechendes Flacheisen anschweisst mit der Bohrung für den Schäkel. YES
Und bitte keine 8 Gewinde schneiden sondern 4 Bohrungen und die Schrauben durchstecken.
Grüessli Ozy
embee
BeitragVerfasst am: 21.06.2010 20:28:34    Titel:
die Transportbügel finde ich auch ganz interessant, sind jedoch nicht ganz billig bei entsprechender Grösse.
Ich werd mich mal umhören was es kosten wird, den Block fertigen zu lassen.
embee
BeitragVerfasst am: 21.06.2010 20:50:42    Titel:
wieviel Material sollte denn das Flacheisen vom Loch gemessen in Zugrichtung aufweisen? Also damit der Schäkel nicht ausreisst...
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 21.06.2010 21:01:54    Titel:
kommt aufs verwendete material, breite der lasche und des verwendeten schäkels und die beabsichtigte belastung an.
also suchs dir aus Hau mich, ich bin der Frühling
was für einen schäkel hast denn?
)hab grad bei hebezone geschaut, ein schäkel mit 52 mm (12000 kg) würd grad mal um die 20 € kosten).
g.
kostbaresvonvogl.at
embee
BeitragVerfasst am: 21.06.2010 21:18:02    Titel:
20,- wär kein Thema, hatte nach einem Transportbügel RSE1 geschaut der 61,- bzw. 100,-€ kostet.
Verwendetes Material,...hmm,..keine Ahnung, muss ich mich auf die Schlosserei verlassen. Hast du eine Empfehlung?
Die Breite der Lasche wird 23mm, der Schäkel ist ein Ankerschäkel wie z.B. LA0107 mit 3250kg Tragfähigkeit, Sicherheit 6.
Welche Belastung treten denn bei einer normalen Bergeaktion auf? Und was ist schon normal ? Smile
ich hätte vermutlich 17mm gewählt, das entspricht der Dicke des Schäkels. Der Schraubbolzen selbst hat 20mm
BeitragVerfasst am: 22.06.2010 04:14:18    Titel:
vielleicht hilft das ja wegen der Lasche (Bild oben) zur Ideenfindung. Also den Klotz in die Mitte (Bild oben), das du es befestigen kannst, dann Lasche zur Schäkelbefestigung angeschweisst, oder alles aus einem Stück gefräst.
is eine Landy-Schäkelbefestigung wo ich an meinem Fronti habe.
Die Lasche für den Schäkel is so glaub 25mm bis 30mm dick und verschweisst mit der verschraubten Platte. Bei Bedarf messe ich es aber gerne nochmal aus, wie dick das Material an der Lasche/Schäkelbefestigung und das Loch für den schäkel is.
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 22.06.2010 19:24:57    Titel:
ich mach mir vielleicht sowas an die Quertraverse ran:
[url=http://www.nakatanenga-tours.de/shop/article_BEO%2520HI%25205/Bergeöse-hinten%2C-für-Land-Rover-Defender-TD5.html?shop_param=cid%3D17%26aid%3DBEO%2520HI%25205%26]LINK[/url]
embee
BeitragVerfasst am: 22.06.2010 20:28:17    Titel:
Habe mich nun für den Block mit Lasche entschieden, werd mal ein Bild reinstellen wenn er fertig ist. Danke fürs brainstorming Winke Winke
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 24.06.2010 10:42:21    Titel:
ich hoffe nur, du lässt den Bock nicht so fräsen, wie in deiner Skizze sondern rundest die Innenecken aus. Sonst hast Du bei Schrägzug durch den unterbrochenen Faserverlauf eine prima Sollbruchstelle. Die Dicke des schmalen Bereiches so breit wie möglich, also so, dass es gerade noch zwischen die Schenkel des Schäkels passt und die gleiche Matstärke noch mal nach hinten zw. max hinterem Punkt der Bohrung und Außenkante. Da biste dann auf der sicheren Seite. Ansonsten kann man Lochleibung auch berechnen....
Ich hoffe, ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken- für´s Bilder einstellen bin ich zu doof.
Schönen Gruß
René
23105021 Angriffe abgewehrt
