...und hat diesen Thread vor 5880 Tagen gestartet!
Verfasst am: 29.06.2010 17:20:50 Titel: L 200 - Allrad Lampe blinkt, wenn Allrad nicht eingeschaltet |
Ich bin neu hier und habe leider zu meinem Thema nichts gefunden.
Bei meinem L200 (Jg 2000) blinkt plötzlich die Allrad-Lampe, ohne dass ich den Allrad drin habe oder gehabt hätte. Die Lampe hat kurz nach dem Wegfahren aus dem Parkplatz angefangen zu blinken.
Hat diese Störung schon jemand gehabt?
Bin für jeden Tip dankbar! | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Feucht Status: Urlaub
Verfasst am: 29.06.2010 21:37:33 Titel: Re: L 200 - Allrad Lampe blinkt, wenn Allrad nicht eingescha |
| shark69 hat folgendes geschrieben: | Hallo
Servus shark,
hatte ich am L erst vor ein paar Wochen.
Da war ein Unterdruckschlauch an der Vorderachse abgezogen.
Beim L werden die Freilaufnaben per Unterdruck geschaltet. Check mal alle Schläuche.
Bei mir war der Schlauch, von hinten auf die Vorderachse schauen, in der Mitte, leicht nach rechts versetzt, ab.
Viele Grüße
Micha | _________________ The different between a man and a boy is the price of his toy |
Mit dabei seit Mitte 2006 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet 2. Grand Cherokee ZJ 5.2 3. Wohnwagen Fendt 450 TF 4. QH mit 4x4 |
Verfasst am: 30.06.2010 00:08:54 Titel: |
ich hatte früher einen L200 und hatte diese Meldung auch. Bei mir war es ein Marderbiss im Unterdruckschlauch an der VA.
Hede | _________________ Grand Cherokee ZJ, Bj. 95, weiß, D3, mit 3,5" RE-Superflex Fahrwerk, inkl. oberer einstellbarer Längslenker, Bilstein 5100 Stoßdämpfer, 31x10,5x15 Cooper STT, Rockslider und Skidplate VTG, Detroit TrueTrac HA, das ganze mit AHK als Zugpferd für meine QH, immer öfter auch zum Offroaden.
Update: Neu als Daily-Driver: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet mit 8-Gang Automat |
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: würzburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Kia Carnival 2,9 crdi 2. Pajero 3000 v6 24v 3. Pajero 2500 TD 4. Ford Windstar 3,0 v6 |
Verfasst am: 01.07.2010 14:16:35 Titel: |
bei meinem Pajero war es auch mal ein Unterdruckschlauch
Verfasst am: 11.07.2010 11:30:23 Titel: Re: L 200 - Allrad Lampe blinkt, wenn Allrad nicht eingescha |
| MichaS hat folgendes geschrieben: |
Hallo Micha. delle2020 und Hede
War das bei euch auch so, OHNE dass der Allrad eingeschaltet ist?
Wenn bei meinem L der Allrad eingeschaltet ist, blinkt die Lampe NICHT und der Allrad funktioniert einwandfrei.
Wo genau finden wir diesen Unterdruckschlauch?
Danke für alle eure Antworten!
Liebe Grüsse
Bea | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 1988 VW T3 Syncro |
Verfasst am: 11.07.2010 12:15:05 Titel: |
Das ist schon korekt so, der Unterdruckschlauch soll ja für eine
ordnungsgemäße trennung sorgen, und das passiert jetzt halt nicht mehr.
Bei eingelegtem 2WD dreht sich jetzt der gesamte vordere Anriebsstrang bis
zum VTG mit, dort ist dann schluß.
Beide Antriebsarten funktionieren einwandfrei, aber die Antriebswellen und das
andere Gerödel dreht halt mit im 2WD.
Macht ein bischen mehr Geräusche als normal und braucht minimal mehr
Sprit...
So ist das zumindest beim Pajero, und soweit mir bekannt auch beim L 200.
Stephan | _________________ 1988 VW T3 Syncro 1,6 TD 14" auf 215/70 16 |
Verfasst am: 11.07.2010 14:36:02 Titel: Re: L 200 - Allrad Lampe blinkt, wenn Allrad nicht eingescha |
Liebe Grüsse
Bea |
Das hat so seine Richtigkeit. Das blinkende Allradsymbol sagt Dir das die Freilaufnaben verriegelt sind und der Allrad zugeschaltet werden kann. Wenn Du jetzt Allrad zuschaltest, leuchtet das Allradsymbol dauerhaft.
Die Freilaufnaben werden mit Unterdruck geschaltet. Wenn Unterdruck da ist, sind die Naben offen. Wenn Unterdruck weg, dann sind die Naben gesperrt.
Wenn jetzt ein Unterdruckschlauch undicht ist, dann fehlt der Unterdruck und die Freilaufnaben werden verriegelt.
Du fährst jetzt quasi dauerhaft mit gesperrten Freilaufnaben.
Wenn Du Allrad zuschaltest leuchtet die Lampe permanent, da der Allrad ordnungsgemäß eingeschaltet ist.
Das Allradsymbol kann ja nicht wissen ob die Freilaufnaben verriegelt sind, weil Du es willst, oder weil der Unterdruck wegen einer defekten Leitung fehlt.
Schau einfach mal von hinten auf die Vorderachse. Dann siehst Du die Schläuche.
Der Fehler kann natürlich auch woanders an den Schläuchen liegen. Im Motorraum, oder auf dem Weg dorthin. Auch ein Ventil kann hängen oder kaputt sein.
Viele Grüße
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Saransk/Mordowien/Russland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW Tiguan 2.0TSI 2. Opel Mokka 1.8 AT 4x4 |
Verfasst am: 19.07.2010 08:46:28 Titel: |
| Bei unserem Pinin noch viel einfacher....Kontaktprobleme am Wählhebel....sobald man am Hebel des VTG in der 2wd Stellung wackelt, leuchtet die Lampe wieder dauerhaft ;). Wenn man ihn wieder loslässt, dann fängts irgendwann wieder an zu flackern und später normal zu blinken. Ich kann damit leben.....bis jetzt! | |
