Nach 3 Wochen Albanien zurück mit fiesem Elekrtikproblem
belli
...und hat diesen Thread vor 5938 Tagen gestartet!
1. FZJ 80
BeitragVerfasst am: 17.07.2010 11:12:25    Titel: Nach 3 Wochen Albanien zurück mit fiesem Elekrtikproblem
Hallo Forumsmitglieder
so, nach 3 Wochen Urlaub mit unserem FZJ 80 und 5000 km durch Südeuropa sind wir wieder in Dresden angekommen. Ausführlicher Reisebericht über unsere Rundreise durch Slowenien, Kroatien, Montenegro, Albanien und Italien folgt. Ebenso meine Erfahrungen mit dem vorher eingebauten Trailmaster Fahrwerk werde ich noch in einem extra Beitrag kundtun.
Nun zu meinem Problem. Angefangen hat es in Albanien mit kurzem Ruckeln des Drehzahlmessers. Inzwischen ist es so das bei jedem kleinsten Schlagloch die Drehzahl abfällt, als ob die Motorsteuerung kurz unterbrochen wird. Nun habe ich mich heute auf die Suche gemacht, hatte schon vorher bei diesen schlaglochbedingten Ausfällen gehört das irgendein Relais im Fussraum klackert.
Und zwar sind im Fussraum der Beifahrerseite( hinter der Plastikverkleidung) mehrere von diesen runden M4 Relais auf einer Trägerplatte. Und eines dieser Relais ist das welches bei der kleinsten Erschütterung abfällt und dann sofort wieder anzieht und damit das Stottern verursacht. Relais habe ich schon untereinander getauscht, bringt nichts, also liegt es nicht am Relais. Es kann also nur von der Ansteuerung der Spule des Relais kommen.
Nun habe ich keine Ahnung wo die Kabel des Relais herkommen, die verschwinden logischerweise im dicken Kabelbaum....
Hat jemand einen Stromlaufplan?????.... weil ohne den bin ich wohl chancenlos die Macke zu finden, weiss ja auch nicht wofür das Relais da ist.....jedenfalls ohne das Relais geht der Motor aus .... Smile
Bräuchte also dringend einen Schaltplan vom FZJ 80...... traurig traurig
Kann mir jemand helfen..... Unsicher Unsicher Unsicher
Viele Grüße aus Dresden von Henning
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 17.07.2010 11:31:08    Titel:
Ich bin zwar net der 8er - Mann, aber hier gehts um was Analoges:
http://www.lcool.org/technical/80_series/efi_relay.html
Ich hoffe du bist des Englischen mächtig - sonst fass' ich den Kram mal zusammen sobald ich mehr gefunden hab'
Jedenfalls sollen zwo Drähte zu dünn sein, wenn man die (ggf. mit Relais) durch dickere ersetzt müsste alles wieder hinhauen.
Grüsse
Markus
Addendum:
das soll ein Temperaturproblem sein:
http://forum.ih8mud.com/80-series-tech/169672-forum-newbie-92-fj80-hot-weather-mean-no-start.html
Auf der Seite von 'Jon' müsst's illustriert sein... (den Text in der Mitte der Startseite sollte man überlesen :-) ),
Checkprozedur:
http://www.sdsysdesign.com/tlc/images/Strife/3FE%20EFI%20Diag.pdf
Wenn du ein Handbuch brauchst: entweder nach 'forum bauchan' googeln oder bei http://my80isfantastic.fr suchen (registrieren), da gabs auch mal Hilfreiches .
belli
1. FZJ 80
BeitragVerfasst am: 17.07.2010 14:46:59    Titel:
Hallo Markus,
danke für den Tipp. Jetzt raucht mir zwar der Kopf, da ich die Beiträge im IH8mud Forum immer erst durch den Google Translater schicken muss und dann versuche mit der Überstzung was anzufangen. Grins
Aber ich habe schon einige Anregungen raus lesen können. Anscheinend haben diese Relais ja wirklich ein Wärmeproblem. Mein erster Ansatz war ja das ich im Motorraum im Sicherungskasten das Relais wo EFI Main auf dem Deckel stand, mal geöffnet habe ( hatte ich erst im Verdacht, da es ziemlich heiss war).
Ist ja nichts anderes als eine Spule mit beweglichem Kern welcher einen Kontakt schliesst wenn an der Spule Spannung anliegt. Warum wird so ein Relais so heiss ????
Habe es vor Ort und mit einfachstem Werkzeug leider nach dem Öffnen nicht wieder gängig bekommen..... Nee, oder? und habe die beiden Kontakte mit einer Drahtbrücke im Sicherungskasten gebrückt. Neues Relais ist aber schon bestellt.....Übrigens wurde die Aktion von meiner besseren Hälfte mit nicht wenig Spott belohnt, von wegen kaputt reparieren und so.... Ätsch
Aber zurück zum Thema...
vieleicht hast du ja noch einen Tipp wo ich die Beschaltung der Spule des fraglichen Relais im Fussraum rausbekomme.... also wo kriegt die Spule ihren Saft her, vielleicht kann ich dann neue Kabel ziehen oder erst mal nachmessen....
Mann, ich komme zwar entfernt aus der Elektrikbranche aber Autoelektrik ist ja was ganz eigenes..... Nee, oder?
viele Grüße aus Dresden
Henning
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 18.07.2010 14:30:58    Titel:
Hallo Henning,
wie gesagt habe ich vom J8 keine Ahnung. Null. Ich kann nur mit der Suchmaschine umgehn (Stichworte 'Land Cruiser 80 EFI', 'wiring' (=Verkabelung)), und einigermassen Englisch. Der Rest ist Arbeit und Zeit. Ein paar Links - www.lcool.org etc. hab' ich noch im Hinterkopf.
Zum heissen Relais:
Im Motorraum isses schon mal heiss, die 'Lunchbox' ist net belüftet, Relaise erzeugen nun mal extra Wärme, unterdimensionierte Kabel werden auch heiss... also gibts ggf. 'nen Hitzestau. Der Kram müsste im Innenraum net soo dicht eingepackt sein und die Wärme könnte raus.
Sowohl beim französischen Link als auch bei bauchan findest du die nötigen Unterlagen (Handbücher). Die Bücher brauchst du sowieso - egal für was.
Die Amis in den obigen Links schreiben sogar in welchen Toyos (Camry) dieselben Relaise verbaut sind. Manche improvisieren und verlegen das Relais in den Innenraum wie du ja gelesen hast.
Auch ohne Handbuch kannst du den Fehler eingrenzen - dazu ist ja auch eine Anleitung in einem Link (je nachdem welche Kontrolleuchten bei Zündung 'an' leuchten).
Wenn nix hilft ziehst zu ein extra (abgesichertes) Kabel vom geschaltenen Plus zum Relais, auch das kannst du dir mit etwas Überlegen rausmessen (ich schätze der geschaltene ist rot - schwarz, ist bei vielen Autos so, Dauerplus ist oft ganz rot - muss aber nicht so sein). Kabel kann man je nach Farbe auch ganz gut verfolgen.
Bei Hitzekann man auch Probleme im Relaissockel nicht ausschliessen (verbrannter Kontakt, kalte Lötstelle, Platinenbruch etc.).
Ich bin auch bloss erblich vorbelasteter Autodidakt (Vater ganz 'normaler' Elektriker - ehem. Werkstattleiter in d. Entwicklung Autoelektrik (sic) ). Ist halt alles Arbeit und Strom is Strom :-) .
Das rauskriegen geht aber auch nur am Auto. Und mit Fleiss. Sei mir net bös' darum. Auch die Jungs in der Werkstatt haben oft keinen Plan von Landcruisern, höchtens von Yaris und Corolla...
Also simmer im Vergleich net schlecht dran - schon gar als Elektriker :-)
schaffst du schon - viele Grüsse
Markus
belli
1. FZJ 80
BeitragVerfasst am: 19.07.2010 17:19:35    Titel:
Kurze Rückmeldung bzgl. meines Problems,
nachdem ich heute auf dem Weg zum Toyotahändler meines Vertrauens komplett liegen geblieben bin und den ADAC bemühen musste Nee, oder? ( ... bin mitten in der Innenstadt an einer Kreuzung stehen geblieben), der mich dann bis zur Werkstatt geschleppt hat, habe ich ihn beim Toyotahändler zur Reparatur gelassen. Diagnose ist schon gestellt, es ist das Zündschloss, wo wohl die Kontakte vermuckelt sind.
Wäre ich ohne Schaltplan wohl kaum drauf gekommen....dort hätte ich den Fehler nicht vermutet.
Problem ist jetzt die Lieferzeit für ein Neues...10 TAGE!!!!! Obskur
Aber Hauptsache er ist dann wieder in Ordnung.......
Viele Grüße Henning.
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 19.07.2010 23:22:06    Titel:
Hallo Henning,
danke für dein Feedback, das hat man ja nicht immer.
Hoffentlich wars das mit dem Zündschloss, das mit den 10 Tagen ist kaum zu glauben. Ich dachte die hätten sowas zumindest in Belgien.
Wie ich auf einer US - Händlerseite gelesen habe sollen alle LC die um dein Baujahr gebaut wurden - und das ca. über 10 Jahre - dasselbe Zündschloss haben. Umso seltsamer dass man darauf warten muss.
Wenns bei den mir eher geläufigen Cruisern (J4 - J7) mal elektrische Probleme gab, dann lags oft an einer defekten Masseverbindung von Motor zu Karosse / Batterie oder verschlissenen Kupferwinkeln des Anlassers. Vielleicht noch die Lima, das wars aber dann.
Wenn du im Urlaub auf Rüttelpisten unterwegs warst hätt's ja auch durch die Schüttelei was zerbröseln können.
Noch gelesen hab' ich dass der Anlasser - Schaltkontakt mit Kupplung / Bremse und (bei Automatik) und Diebstahlsicherung in Reihe geschaltet sein soll. Nicht auf der Bremse oder nicht in 'N' geht der Anlasser nicht an. Die EFI soll aber auf nem parallellen Kontakt hängen (soll !!!).
Trotzdem sollte man einen artgerecht benutzten Cruiser technisch kennenlernen - manchmal kommt ja doch was. Beim J8 isses nach zig 100tkm mal die Abdichtung der Vorderachse, manchmal das vordere Diff.
Sonst.... nix glaub' ich. Ausser dass er zu oft geklaut wird - weil er so'n Klasse Auto ist.
viele Grüsse
Markus
23086356 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.359  Sekunden
