4.0 V8 mit Automatik im 1989er 110 Ex-MOD
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Weiter =>
Schneeziege
Schwedischer Skispringer
...und hat diesen Thread vor 5944 Tagen gestartet!
1. Defender 110 300tdi
2. 110 4.0 V8 EXMOD
3. Sankey
4. Westfalia-Autotrailer
5. Golf I Cabrio
BeitragVerfasst am: 19.07.2010 10:09:00    Titel: 4.0 V8 mit Automatik im 1989er 110 Ex-MOD
Sooooo…………………
Neues Projekt. Hab ja sonst nix zu tun Nee, oder?
4.0l V8 mit Automatik aus einem 2000er Discovery in einen 1989er 3.5l V8 Vergaser 110 Ex-MOD YES YES
Ich bin mit den Fettschnecken auf der Breslau gewesen und habe meine Befürchtung, dass der Vergaser V8 zuwenig Leistung hat, bestätigt bekommen. rotfl rotfl rotfl
Also kurzer Blick in die Bucht und einen 4.0 V8 mit allen Anbauteilen und kompletter (aber zerschlagener ) Automatik gekauft (war echt ein Schnapper). Hau mich, ich bin der Frühling
Ist aus einem Discovery Baujahr 2000, wo die Vordere Gelenkwelle abgerissen ist und die Automatik zerschlagen hat, Fz. soll 130 TKM gelaufen haben.
Bin also am Wochenende mal schnell 1.300 Km von Hamburg nach Luxemburg gefahren um alles zu holen (ja hätte es auch schicken lassen können, wollte aber sehen ob alles dabei ist und ob es gut aussieht).
DANKE an Dirk und Dagmar für die Übernachtung mit Lüdolfs/Breslau gucken in Waake.
Heute in der Firma abgeladen:
Es fehlen nur wenige Teile:
Mittel Gehäuse Automatik (defekt)
Endstück Automatik (defekt)
Ölwanne Automatik (defekt)
1 Stecker vom Motorsteuergerät (ist Teil vom Hauptkabelbaum)
Stecker Automatiksteuergerät (ist Teil vom Hauptkabelbaum)
Achso da soll es rein:
Hat jemand eine Idee was ich mit dem Motorsteuergerät und dem Signal für die Wegfahrsperre machen kann?
Ist mein Einziges wirkliches Problem.
Ich wollte ein Auto und bekam eine Lebensaufgabe und einen Haufen Verrückter umsonst dazu
BeitragVerfasst am: 19.07.2010 10:14:16    Titel:
Es gab einen Landrover mit 4.0l V8 Automatik? Was issn das für ein Motor? Diesel? Unsicher
Schneeziege
2. 110 4.0 V8 EXMOD
3. Sankey
5. Golf I Cabrio
BeitragVerfasst am: 19.07.2010 10:18:40    Titel:
Flashi mein Gebieter...
Land Rover Discovery II Bj 2000
4.0 V8 Benzin mit ZF Automatik, gab es auch als 4.6 V8
Gruß Skispringer
BeitragVerfasst am: 19.07.2010 10:20:24    Titel:
Wieder was gelernt YES
Das es einen 4.0l Motor gab, hab ich entweder wieder vergessen oder dauernd verpeilt. Ist bestimmt ne kräftige Maschine. Viel Spass damit Supi
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 19.07.2010 12:25:15    Titel:
Ole! YES
Motorsteuergerät: Wech damit, Megasquirt drauf - haste mehr Leistung, ist günstig, kannst frei tunen und auch noch weniger Kabelsalat.
Frag mal Flashi, der kennt sich da aus. rotfl
Kann ich nur immer wieder als Allheilmittel quacksalbern.
Schneeziege
2. 110 4.0 V8 EXMOD
3. Sankey
5. Golf I Cabrio
BeitragVerfasst am: 19.07.2010 12:42:03    Titel:
@Matthias
Eigentlich ja, aber die Automatik kommuniziert mit dem Motorsteuergerät und einigen Sensoren. Vertrau mir
Also Original Steuergerät mit Sensoren und Automatiksteuergerät
Gruß Ole
P.S. was macht die Windenunterkonstruktion? Schon Pläne?
BeitragVerfasst am: 19.07.2010 12:55:52    Titel:
Jepp, daher schlug ich das auch gerade noch nicht vor. Wobei: Wenn Du auf geile Umbauten stehst - Getriebe manuell schaltbar machen, so wie bei uns, nur eben über ne Elektr(on)ik. Das ist für Offroad am Besten Supi
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 19.07.2010 14:08:09    Titel:
Oh. Achso. Sah für mich jetzt eh so aus, als wolltest du ein anderes/älteres Automatikgetriebe dranpflanzen, weil das jetzige hinüber ist. Unsicher
Windenunterkonstruktion braucht etwas Pflege. Bericht kommt. Winke Winke
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 19.07.2010 22:37:48    Titel:
Es gab auch 1998 ein Jubi Modell im 90 Defi mit 4.0l V8 und Automatik, so wie im range.
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
siggi109
Urgestein
1. FIAT SEICENTO
2. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 19.07.2010 23:03:39    Titel:
im disco II 3950ccm und 185ps................
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 19.07.2010 23:18:51    Titel:
nix da megasquirt Hau mich, ich bin der Frühling da is ne feine bosch-motronik drin. dakann man eh alles einstellen Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 19.07.2010 23:21:42    Titel:
...Wenn die die passende Sensorik hätte rotfl
"Einstellen" ist nicht alles. Grins
Sponsor
1. V8i
BeitragVerfasst am: 20.07.2010 08:32:44    Titel:
Man bekommt den Eindruck, als ob jemand sich auf die langen Wintermonate zum Schrauben freut, bin ja gespannt auf das Ergebnis. Respekt
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 20.07.2010 08:40:22    Titel:
puuh, das teil wird dann aber richtig druck haben im vergleich zum alten vergaser
Respekt ole Respekt
Schneeziege
2. 110 4.0 V8 EXMOD
3. Sankey
5. Golf I Cabrio
BeitragVerfasst am: 20.07.2010 12:58:09    Titel:
Hat noch jemand so ein Gehäuse von einer ZF 4HP22 rumliegen?
Ist das Teil wo das VTG angeschraubt wird, ist bei Defender,Discovery I und II und range Rover Classik gleich.
Teilenummer ist RTC 4659 bzw TGS100100
und ich brauche noch eine Automatikgetriebeölwanne
Teilenummer TED100040 bzw 8510046 ist beim Discovery II und beim range Rover Classik gleich.
Ich könnte mir z.B. gut vorstellen, das beim Fludscher noch das eine oder andere rumliegt. rotfl rotfl
Gruß Ole
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Weiter =>
Seite 1 von 10 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23103335 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.354  Sekunden
