Patrol 260 Lenkgetriebe undicht -Reparatur-
andis69
3 Torx im Arsch
...und hat diesen Thread vor 5765 Tagen gestartet!
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 30.07.2010 19:32:03    Titel: Patrol 260 Lenkgetriebe undicht -Reparatur-
eigentlich wollte ich ja die Radlager am Patrol erneuern doch da kommt mir das Lenkgetriebe zuvor.
Hab grade gesehen, dass es unten undicht ist und kleine Mengen Öl rausschwitzen.
Hat jemand für mich ein günstiges Tauschteil??? Oder ist es besser diese neu abzudichten???
Wer hat mir Tipps???
Gruß Andi
www.orcrmk.de
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 31.07.2010 09:57:39    Titel:
gibt es denn eine Möglichkeit der schnellen Notreparatur??
Gruß Andi
www.orcrmk.de
BeitragVerfasst am: 31.07.2010 10:03:46    Titel:
Nein gibt es nicht, wenns undicht ist kann man nix machen von außen.
Meins ist auch schon seit längerer Zeit nicht mehr ganz dicht.
Wenns nicht zu sehr undicht ist kannst Du so auch weiterfahren und in Ruhe überlegen was Du machst.
Einfach wöchentlich den Servoölstand kontrollieren und ggf. auffüllen.
Gruß Andreas
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 31.07.2010 10:11:59    Titel:
OK!
Ist die Abdichtung machbar oder besser gleich ein Tauschteil?
Gruß Andi
www.orcrmk.de
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 31.07.2010 10:52:13    Titel:
es gibt ne rep satz .3-4 teile sind das bloß, 70 euro oder so.
gruß frank
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 31.07.2010 12:17:16    Titel:
welches Öl kommt denn in die Servo rein. Kann ich auch Bremsflüssigkeit nehmen oder Motorenöl??
Oder brauch ich speziell dieses DEXRON ATF 1???
Gruß Andi
www.orcrmk.de
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 31.07.2010 12:27:14    Titel:
... wenn Du's killen willst, kannst Du auch Bremsflüssigkeit oder Wasser reinkippen. Nee, oder?
Ansonsten gehört das rein, was in der Betriebsanleitung steht. Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 31.07.2010 15:39:41    Titel:
Rotes Automatik-Getriebeöl bei dem Lenkgetriebe.
Dichtringe kannst auch bei Nissan bestellen, gibt es einzeln.
Hab auch schon welche gekauft, aber ich komm einfach nicht dazu das Getriebe auszubauen. Mach ich wohl im Winter.
Gruß Andreas
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 31.07.2010 15:50:31    Titel:
hab grade ATF-2 öl bei ATU geholt. Werde mich Montag mal um die Teile kümmern.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 01.08.2010 19:42:26    Titel:
Normales Servoöl reicht, damit fahre ich seit über 6 Jahren und alles ist gut.
Das Getriebe kann man neu abdichten aber das gelingt mit dauerhaftem Erfolg bei einem von 20 Getriebeabdichtungen, laut meiner Nissan Werkstatt, die sowas heute gar nicht mehr macht. Hat mir der Meister auch genau erklärt, warum das so diffizil ist und ich hab dann entschieden, sowas in diesem Falle nicht zu machen. Sonst bin ich immer gern fürs reparieren zu haben.
Alternativ ohne Servounterstützung fahren, Keilriemen zur Pumpe abnehmen und damit die Pumpe deaktivieren und Öl ablassen bzw. auslaufen lassen. So bin ich über ein Jahr mit meinem Patrol problemlos unterwegs gewesen.
Mach Nägel mit Köpfen, entweder ohne Servounterstützung oder besorg Dir nen gutes gebrauchtes Getriebe.
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 01.08.2010 20:24:08    Titel:
werde erst mal versuchen den unteren Simmerring neu rein zu fummeln ohne das Teil zu zerlegen. Mal sehen ob das klappt.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
BeitragVerfasst am: 03.08.2010 00:04:06    Titel:
Ansonsten hab ich noch ein Lenkgetriebe vom 260er für dich! Den Patrol habe ich heute gekauft, obwohl ich gar nichts davon brauche.
Sag mir einfach bescheit was du sonst noch brauchst.
masterpatrol
zu doof für hier? ;-)
1. MTD Rasentraktor.RIP
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 03.08.2010 08:51:36    Titel:
Servus Andreas,
hab jetzt auch eins vom Y60, das sollte auch passen, bei interresse bitte PN.
Achso Kto.Nr. kommt scho noch Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Michl
BeitragVerfasst am: 03.08.2010 16:50:39    Titel:
masterpatrol hat folgendes geschrieben:
Servus Andreas,
Gruß Michl
Kann ich mir erlichgesagt nicht vorstellen. Die sehen absolut verschieden aus.
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 03.08.2010 18:03:25    Titel:
ich glaub die passen nur bei den Hybriden
Gruß Andi
www.orcrmk.de
Zeit für Seitenerstellung: 0.197  Sekunden
