nach 4x4 leichtes rütteln
demian1704
...und hat diesen Thread vor 5765 Tagen gestartet!
1. JEEP CHEROKEE 4.0 bj.92
2. Alfa Romeo 145 Twin Spark
3. Yamaha dt 50R
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 09:54:22    Titel: nach 4x4 leichtes rütteln
hallo! ich bin neu im offroad forum!
und zwar habe ich seit mittwoch nen Cherokee 4.0
so läuft er sehr schön und ruhig!
jetzt am we war ich im kleinen gelände um den allrad zu testen,funzte auch wunderbar nur als ich dann wieder auf der straße war bin ich wieder im 2wd gegangen und nun ist es so das ich bei kurven fahrten ein vibrieren am vorderrad habe und das lenkrad flattert!
es tritt nur bei kurvenfahrten auf?
ausserdem habe ich keine anzeige bei full time b.z.w bei 4 lo einzig es leuchtet part time
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 10:02:14    Titel: Re: nach 4x4 leichtes rütteln
demian1704 hat folgendes geschrieben:
Dann ist noch der gesperrte Allrad drin.
Leg Dich mal unters Auto und schau nach, ob das Schaltgestänge für das Verteilergetriebe noch drin ist.
demian1704
3. Yamaha dt 50R
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 10:20:26    Titel:
also mit normal autos kenn ich mich aus aber beim awd ist ein neues gebiet für mich!
also es ist so das die part time leuchtet bei eingelegtem awd und wenn ichs wieder rausmache leuchtet es so ca.2min weiter und geht dann aus. aber mann hat das gefühl das der awd noch immer drin ist
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 10:25:59    Titel:
Na was nun? Leuchtet oder geht aus? Smile
Wenn der gesperrte Allrad drin war, dauert es ein bisschen, bis die Sperre wieder raus geht. Das ist normal. Wenn´s zu lange dauert, einfach mal mit Rädern geradeaus (!) ein-zweimal vorwärts/rückwärts fahren, dann sollte die Sperre gleich raus gehen.
demian1704
3. Yamaha dt 50R
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 10:34:59    Titel:
sorry war etwas missverständlich ausgedrückt!
also awd rein leuchtet nur part time egal welches awd drin ist?
awd raus geht part time aus aber fahr gefühl als wäre es noch drin!
rhtj
1. Jeep Wrangler TJ
BeitragVerfasst am: 03.08.2010 12:11:50    Titel:
HI
Schau dir mal die Ausgangs-welle am VTG an vielleicht hast du ihr einen Schlag verpasst und sie ist krumm, äußert sich genau so.
Gruß RHTJ
Zeit für Seitenerstellung: 0.171  Sekunden
