Klackendes Geräusch beim links abbiegen
FrankM
...und hat diesen Thread vor 5949 Tagen gestartet!
1. Ford Ranger 4x4 Doka Ez: 2000
BeitragVerfasst am: 15.07.2010 21:30:35    Titel: Klackendes Geräusch beim links abbiegen
Servus, mir ist bei meinem V20 bei links eingeschlagenen Räder ein kurzes aber unüberhörbares klacken aufgefallen. Was könnte das sein?
Gruß Frank
mneeland
BeitragVerfasst am: 15.07.2010 21:49:12    Titel:
allrad eingeschaltet?? dann tipp ich auf antriebswelle. abba sonst mal schauen ob alle gelenke spielfrei sind
FrankM
BeitragVerfasst am: 15.07.2010 22:04:11    Titel:
Ne ohne Allrad. Mit hab ichs noch gar nicht getestet. Ich schau mal nach. Danke.
Gruß Frank
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 15.07.2010 22:17:02    Titel:
Der Blinker??? Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder?
sorry..:-))
Auto mal hochbocken und Achse frei machen und daran wackeln ob du irgendwo spiel drin hast.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
L200
1. Discovery 1 tdi bj95
2. MMC L200 ex
3. 300GD
4. (07 Teracan frauchens)
5. Suzuki 750 King Quad
BeitragVerfasst am: 15.07.2010 22:19:50    Titel:
hi
ist das klacken nur bei volleinschlag ???
wenn ja könnte es der lenkanschlag sein
das kann mann mit der fettpresse beheben
Dreck muss Fliegen
MFG
Axel
FrankM
BeitragVerfasst am: 15.07.2010 22:28:39    Titel:
ja ist mir nur beim volleinschlag aufgefallen. Wenn das so ist, muß ich nur Fett auf en Anschlag machen oder wie?
L200
2. MMC L200 ex
3. 300GD
BeitragVerfasst am: 15.07.2010 22:48:34    Titel:
hi
würde ich erst mal ausprobieren
wenns nicht besser wird oder wieder kommt
dann mal denn anschlag ausbauen und entgraten
dann müsste es wieder gehen
Dreck muss Fliegen
MFG
Axel
FrankM
BeitragVerfasst am: 16.07.2010 14:55:45    Titel:
Werd ich versuchen, Dank für die Tipps.
Gruß Frank
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 17.07.2010 01:22:43    Titel:
Ich tipp auf Traggelenk, hatte ich vor 3 Wochen...
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
V20-Power
1. MB V250, Samurai nur fürs Grobe
BeitragVerfasst am: 18.07.2010 00:50:14    Titel:
Kann auch der Vordererstabi sein! Das hatt eich auch mal bei meinem alten L040 imemr wenn ich voll eingeshclagen hab und dan hat er so geknackt oder gequitscht!!!
Lg Chris!!
FrankM
BeitragVerfasst am: 18.07.2010 10:14:34    Titel:
Danke für die Tipps. Werde die Woche nachschauen und euch auf dem laufenden halten.
Gruß Frank
FrankM
BeitragVerfasst am: 04.08.2010 19:44:58    Titel:
Wundersame Heilung Unsicher ...bis jetzt ist ruhe...ohne mein zutun Obskur . So könnten sich gern auch andere Probleme lösen Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 04.08.2010 20:12:22    Titel:
FrankM hat folgendes geschrieben:
so Phänomene haben die Frontera`s auch. Besonders wenn es ne ganze zeitlang trocken war, also nicht geregnet hat. Dann so 1 bis 2 tage Regen..alles is ruhig da vorne drin als ob nichts gewesen wäre. Hau mich, ich bin der Frühling
Würde trotzdem alles mal vorne abfetten.. Ja und wenn die Traggelenke, Achsanschläge ok sein sollten, war es das und die Geräusche dürften weg sein.
meiner bekommt regelmässig etwas Fett aus der Tube und Öl (gebrauchtes Motorenöl) aus der Sprühflasche dran..seid der Zeit is bei mir da vorne Ruhe und niggs quitscht, knackt etc. mehr Zwinker
FrankM
BeitragVerfasst am: 05.08.2010 06:26:26    Titel:
@ Sandmann
Stimmt, war sehr trocken in der Zeit Nee, oder? . Werde ab jetzt alles schön geschmiert halten Heiligenschein
Gruß Frank
23103562 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.297  Sekunden
