Verfasst am: 08.08.2010 18:06:14 Titel: |
Ich kenne Spaceballs, wieso?  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
| Fahrzeuge 1. Toyota HZJ105L 2. Volvo PV544 3. R1200RT |
Verfasst am: 08.08.2010 18:12:42 Titel: |
Ist hier ahnlich - auch kein ahnung von hydraulik. @Ohu; bau mal ein 'coole fur leute ohne ahnung'-satz, mit hydraulik oder PTO. Und mit das geld das die verkauf bringt fahrst du nachstes jahr wieder mit  | |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Stein-Bockenheim Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Suzuki SJ 410 Trail 2. Ford Transit 2011 3. Suzuki SJ410 Trail |
Verfasst am: 08.08.2010 18:30:52 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Bundesautobahn Status: Offline
| Fahrzeuge 1. 900 Saab 2. 1113 Merceds |
Verfasst am: 08.08.2010 19:45:30 Titel: |
Die taugt schon was .. unter Last kommt sie wohl an eine Doppelmotor 8274 mit 14 PS ran. Nur beim Spulen wird die mit dem 80ccm Orbitalmotor langsam sein bei der angegebenen Zugkraft. Liegt daran das die E- durch die Charakteristik der Reihenschlußmotoren ("Series Wound") sich den gegeben Belastungsverhältnissen anpassen kann und eben mehr Leistung in Geschwindigkeit umsetzen kann wenn die Zugkraft abnimmt. Bei dieser Hydraulikwinde ist das hydrostatische Übersetzungsverhältnis fix (außer du hast eine Vertellpumpe ) und die Trommeldrehzahl ist grob proportional zur Verbrennungsmotordrehzahl.
Eine Doppelmotor E- ist meiner Meinung nach Praxistauglicher, allerdings habe ich noch keine der beiden Winden besessen.
Ich kanns nur immer wieder predigen: Leistung = Zugkraft * Seilgeschwindigkeit. Der 80 Kubikmotor kann so um die 10 kw, ist aber dann auch schon in einem ungünstigem Wirkungsgradbereich.
Unsere kann mehr als 10kw ans Seil abgeben und durch das hydrostatische 2 Ganggetriebe ist zumindest eine grobe Leistungsanpassung gegeben. | |
 Verdienter Held der Arbeit
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Bruckmühl Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 6700 Tagen gestartet!
Verfasst am: 08.08.2010 19:46:50 Titel: |
@Christian: Um auf Platz eins zu sein, können auch Blattfedern ausreichen, wenn man mit ihnen umzugehen weiß.
Und selbst mit dem besten Fahrzeug kann man ganz weit hinten landen, wenn das Fahren und Navigieren Probleme bereitet.
@Niels: Das ist leider nicht mehr sooo leicht - wir haben schließlich keine ins Auto gebaut, sondern das Auto um die gebaut.
Aber bring uns deinen Samurai vorbei, und dann machen wir uns ein paar schöne Wochen.
Leuten ohne Ahnung würde ich aber auch den Betrieb einer solchen nicht nahelegen, im Fehlerfall sollte man schon wissen, woran man dreht.
@DJ-MCES: Jein. Die Technischen Daten zu der sind vermutlich dreiundzwanzigmal chinesisch - elbonisch - deutsch und zurückübersetzt worden, da kann ich nix zu sagen, rein vom Anschauen her: Die mag robust und zuverlässig sein. Der Motor an der kann aber geschätzt vielleicht 10-15kW übertragen. Die Motoren an unserer fressen bis zu 80kW anstandslos.
Zudem hat die abgebildete nur einen Gang, wie bei E-Winden halt auch - E-Motoren haben den Vorteil, ohne Last sehr sehr schnell zu drehen, was zum ein- und ausspulen durchaus praktisch ist, und auch eine gewisse Geschwindigkeitsanpassung an die Last erlaubt, das Räder-Mitdrehen-Lassen recht leicht macht.
Eine Hydrowinde dieser Bauart hat eine ziemlich begrenzte Maximaldrehzahl, bei der einfach Schluss ist. Die Drehzahl wird zwar bis zur Volllast fast konstant gehalten, und ist, wenns wirklich schwer durch den Matsch geht, schneller als ne E-Winde bei gleicher Last - wenns dann aber nur leichte Unterstützung braucht, ist man fast nur mit dem Ein- und Ausspulen beschäftigt.
Dieser Problematik begegnen wir, indem wir
a) Zwei Gänge haben - damit können wir je nach Situation die Drehzahl halbieren und die Kraft verdoppeln
b) ordentlich Leistung auf die Chose geben. Die Pumpe kann bis zu etwa 40 kW von der Kurbelwelle abnehmen und auf die jagen. Das resultiert einfach irgendwo auch in Geschwindigkeit.
Kommt sehr auf den Einsatz an, was man mit der vorhat. Nicht überall ist Hydraulik sinnvoll. Unser Auto ist für eine bestimmte Veranstaltung gebaut und für die entsprechenden Hindernisse - aber sicher weit davon entfernt, der ultimative Offroader zu sein. | |
Verfasst am: 08.08.2010 20:38:19 Titel: |
| Anthrax hat folgendes geschrieben: | | sowas könnte in einem (sorry will euch nicht zu nahe treten) anderem auto rally entscheidend sein... baut euch schraubenfedern ein und nächstes jahr seit ihr unter den top ten... |
das kann jeder  | |
Verfasst am: 08.08.2010 23:15:53 Titel: |
Noch eins.  | |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Stuttgart Status: Urlaub
Verfasst am: 09.08.2010 08:34:48 Titel: |
| Fahrzeuge 1. Ural 4320 |
Verfasst am: 10.08.2010 11:17:02 Titel: |
geiles Teil.. Mal in Polen anrufen, daß die schon mal ein paar neue Bäume pflanzen sollen... wie viel Seil habt ihr da drauf?
Grüße,
Stefan | |
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Lenggries Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. V8i |
Verfasst am: 10.08.2010 11:20:55 Titel: |
Bäume haben wir heuer nicht damit umgerissen....
Sind 60m 10mm Kunststoffseil drauf - auf die Trommel würden wohl auch 100m passen, haben uns da ein wenig verschätzt und fast zu wenig bestellt.
(Matthias, falscher Login ) | |
Verfasst am: 27.11.2010 20:58:44 Titel: |
Martin hat ein wenig auf die Backsteinverbindungsmechanikermethode experimentiert, um das derzeitige Fahrwerk etwas auszumessen.
Verfasst am: 27.11.2010 21:15:00 Titel: |
Und was wollte er jetzt genau messen ????
Ob das Fahrwerk noch ne schneller größere schwerere verkraftet?
Naja immerhin hält die Haube jede menge (850KG?) aus.
ist ja auch schon was wert. | |
Verfasst am: 27.11.2010 21:52:43 Titel: |
| mopic hat folgendes geschrieben: | Und was wollte er jetzt genau messen ????
ist ziemlich genau eine Tonne weil auch ein paar 30 und 40 kg sackerln dabei sind.
wenn man nun die Säcke sukzessive stapelt und dabei immer den Einfederweg misst kriegt man da eine schöne Kennlinie raus. Wenn man die integriert hat man einen Arbeitsbetrag den man zumindest mal als Anhaltspunkt für weitergehende Überlegungen hernehmen kann
aber noch befinden wir uns damit im rein statischen Stadium  | |
Verfasst am: 27.11.2010 23:07:26 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: zu Hause ... Eisenberg/Thür. Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 28.11.2010 13:34:18 Titel: |
| Martin hat folgendes geschrieben: | ...
Ihr verbindet die Theorie immer so schön mit der Praxis ...  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
