Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: n kaff bei karlsruhe Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5882 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2. Opel Corsa 3. SMC 250 Eigenbau |
Verfasst am: 26.08.2010 19:16:29 Titel: diverse maverik/ terrano r20 teile |
habe am wochenende nen r20 3,4i auffm schrott geborgen und bin nun dabei das ding weg zuschlachten.
zuhaben wäre der tank, rahmen, vorder und hinterachse mit , diverse rahmen anbauteile.
diverse teile von nem rally R20 mit gemachtem 2,7 td motor sind auchnoch da.
falls wer was braucht einfach mal kurz melden.
der motor des 2,7td geht nur komplett mit nabauteilen weg und wird nicht zerpfügt. in der hinterachse des diesels is noch ne arb sperre verbaut. | _________________ grass wird nicht länger wenn man daran zieht |
Verfasst am: 26.08.2010 23:31:33 Titel: |
Fensterheber Fahrertür...?
Verfasst am: 26.08.2010 23:34:34 Titel: |
der Motor, wieviel KM Laufleistung? isser trocken? ist es der 92kw oder der 74kw?
du hast 2,7td geschrieben, dann ists der 74 kw nehm ich an oder?....
Preis?  | _________________ Gruß Erik
Verfasst am: 27.08.2010 00:24:59 Titel: |
meinst du den fensterheber von der fahrertür oder die fahrertür sammt fensterheber?
ist der motor mit 74kw, allerdings hat dr laut vorbesitzer n geändertes steuergerät, ne nockenwelle und irgend n speziel zusammengebasteltes getriebe. der erste gang ist aufjedenfall verdammt kurz. der motor hat knapp 60 tkm, allerdings mal waser in die einspritzanlage bekommen | _________________ grass wird nicht länger wenn man daran zieht |
Verfasst am: 27.08.2010 15:45:28 Titel: |
ich mein den Fensterheber von der Fahrertür.
Ich hab nicht vor, die Tür zu tauschen.
 Terranosaurus Jens
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 7730 Hanstholm Danmark Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Toyota Landcruiser Prado 150 |
Verfasst am: 27.08.2010 17:09:56 Titel: |
| Ich brauche die Kennzeichenbeleuchtung incl. der Stecker und Kabel. Könntest Du die Kabel so lang wie möglich hinter den Steckern abschneiden? Die Suffiten müssen nicht dabei sein, Hauptsache der Rest. | _________________ Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens |
Verfasst am: 28.08.2010 00:07:24 Titel: |
kennzeichenbeleuchtung ist an beiden keine mehr dran.
@ kini
meinste nich das es noch hilfreich wäre evtl mal dazu zuschreiben ob du elektrische oder mechanische suchst? eigendlich hatte ich aber nicht vor die türen zu kanibalisieren | _________________ grass wird nicht länger wenn man daran zieht |
Verfasst am: 28.08.2010 10:34:33 Titel: |
gab's das Auto auch noch mit mechanischen Fensterhebern?
Ich suche nen elektrischen, Fahrertür, 4-türiges Fahrzeug, Baujahr 1995...
Fehlt sonst noch ne Angabe?
Ne ganze Tür ist mir zu viel.
Verfasst am: 28.08.2010 11:56:12 Titel: |
Hat sich erledigt.
Ich hab das Teil instand gesetzt.
Ich hab das gebrochene Plastikteil gegen eine Seilklemme aus Metall ersetzt. Da dürfte besser halten, wie das Originalteil. Zuminsest solange, bis das nSeil durchgescheuert ist.
Aber das ist mir wurscht, weil das Auto de facto verkauft ist.
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Sottrum Status: Offline
| Fahrzeuge 1. MItsubishi L200 2. Mazda 3 BK 3. Honda Shadow Spirit |
Verfasst am: 28.08.2010 12:21:54 Titel: |
Ich bräuchte eventuell (Falls es sich nicht richten läßt) Das Scheibenwischergestänge.
Ich werd die Tage sehen ob´s defekt oder nur ausgehakt ist. | _________________ Gruß Uwe |
Verfasst am: 29.08.2010 21:58:34 Titel: |
@ kini
ja die kiste gabs auch mit rein mechanischen fensterhebern und ohne zentralveriegelung | _________________ grass wird nicht länger wenn man daran zieht |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: zu Hause ... Eisenberg/Thür. Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 30.08.2010 20:40:53 Titel: |
| flip hat folgendes geschrieben: | meinst du den fensterheber von der fahrertür oder die fahrertür sammt fensterheber?
... hab mal n'paar Fragen ...
Was soll denn am Steuergerät des 74kW Motor's gemacht worden sein...?
Was heißt "allerdings mal waser in die einspritzanlage bekommen"?
Stand das Wasser längere Zeit in der ESP (Einspritzpumpe), oder wurde gar das Hochdruckteil der ESP wegen des Wasser's (fehlender Schmierung) zerstört?
Springt der Motor noch gut an, und läuft ruhig im Standgas?
... eine Nockenwelle hat er auch - ja - funzt ja nicht ohne.
Wieviel soll der Motor denn kosten? ... gerne auch per PN | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
 PATologe
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Die Berge Europas und ein kleines Stück Afrika Status: Verschollen
Verfasst am: 30.08.2010 20:46:03 Titel: |
gibt es die Heckklappe noch?!!!
LG Nole | |
Verfasst am: 31.08.2010 07:10:17 Titel: |
ui, soviele fragen. also, was an dem steuergerät genau gemacht worden ist weissich nicht, angeblich nen chip, mehr weissich auchnicht.
das n auto ohne nockenwelle nich läuft weissich übrigends auch, den ganz doof binnich auchnicht.
das wasser wurde aus der kraftstoffleitung, dem filter und der einspritzanlage entfernt und mit diesel nachgespült. mehr wurde dadran nochnicht gemacht.
ja, die heckklappe gibt es noch, ist im zuge der gewichtsersparniss allerdings ohne verkleidung und heckwischer. alternativ hab ich aber auchnoch ne komplette | _________________ grass wird nicht länger wenn man daran zieht |
Verfasst am: 31.08.2010 19:28:33 Titel: |
| flip hat folgendes geschrieben: | ... also, was an dem steuergerät genau gemacht worden ist weissich nicht, angeblich nen chip, mehr weissich auchnicht.
Ähm ... ... der 74kW-Motor (TD27 Turbo) hat eine rein mechanische Einspritzanlage! ... soviel zum "Chiptuning" .
Läuft der Motor nun richtig, oder stand er mit dem Wasser (in der Einspritzanlage - ESP/ESD ... womöglich sogar noch in den Zylindern?) ewig rum?
Was stellst Du Dir denn preislich für den Motor vor?
... Du kannst mir Deine Preisvorstellung auch per PN senden ... | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
