Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Feucht Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 5843 Tagen gestartet!
Verfasst am: 30.08.2010 17:04:25 Titel: Öldruckanzeiger 5 oder 10 Bar? |
Hallo Leute,
wollte jetzt an meinem L200 eine Öldruckanzeige nachrüsten.
Nun habe ich festgestellt, es gibt Anzeigen bis 5 Bar und welche bis 10 Bar.
In welchen Bereichen bewegt sich den der Öldruck bei so einem 2.5L Turbodieselmotor?
Bis 5 bar sollte doch reichen?
Viele Grüße
Micha | _________________ The different between a man and a boy is the price of his toy |
 Garagenparker
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: SAD-City, East Bavaria Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. SJ 410 gti 2. SJ 413 3. LandCruiser LJ 73 4. 4-Runner VZN 130 5. Ducati Monster 620 Dark 6. Herkel Hehnersteberer |
Verfasst am: 30.08.2010 19:35:16 Titel: |
| Bei kaltem Öl werdens so 3 - 3,5 bar sein. Danach fallend. Die 5er reicht. Die 10er macht einen nur nervös... :) | _________________ Hauptsache, es geht vorwärts - der Weg ist mir egal! |
Verfasst am: 30.08.2010 19:47:32 Titel: |
| Coyote hat folgendes geschrieben: | | Bei kaltem Öl werdens so 3 - 3,5 bar sein. Danach fallend. Die 5er reicht. Die 10er macht einen nur nervös... :) |
Dacht ich mir das das reicht.
Danke Dir | _________________ The different between a man and a boy is the price of his toy |
Verfasst am: 30.08.2010 20:33:01 Titel: |
| wenns Öl kalt ist hast schon mal mehr als 5 Bar, aber das ist nur kurz so, sobald das Öl bischen warm wird gehts runter, dann reicht ne 5 Bar Anzeige | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Status: Verschollen
Verfasst am: 30.08.2010 21:45:11 Titel: |
mein V8 kommt auch kalt nur etwas über 3bar. Aber der ist auch kein Maßstab :)
Doch 5bar klingt echt etwas hoch.
So oder so, die 5bar-Anzeige reicht. Man will doch auch etwas "Auflösung" der Anzeige haben. Nutzt ja nix, wenn die Nadel nur ganz links steht und man nicht unterscheiden kann ob 1 oder 2bar anliegen. | _________________ RangeRoverClassic, "High-Input" - 4.2lV8, Megasquirt-ECU (+ Ford-EDIS Zündung + klopfsensor) - www.megamanual.com |
Verfasst am: 31.08.2010 00:27:41 Titel: |
beim geht die Anzeige bis 6 Bar und 4 Bar sind normal wenn er warm ist
der hat ja leider keine Anzeige mehr, aber Solldruck ist auch 4,3 Bar bei 3000 U
wo der L200 liegt müsste man mal im WHB nachsehen | |
