Abmessungen Ladefläche L200
Asphaltpajero
...und hat diesen Thread vor 5905 Tagen gestartet!
1. Pajero V 60, Edition 20, 3,2 Diesel
2. L 200
BeitragVerfasst am: 31.08.2010 23:18:32    Titel: Abmessungen Ladefläche L200
Hallo und guten Abend!
Hab heute mal wieder Zeit gefunden hier in den verschiedensten Themen rumzuschnüffeln und auch gleich mal ne Frage:
Ich spiele seit einiger Zeit mit dem Gedanken, meinen Pajero gegen eine L200 "einzutauschen". Unsicher
Ob es nun das ältere oder neuere Modell werden soll, dass weiß ich noch nicht so recht.
Das "alte" sieht jedenfalls besser aus.
Da bei mir dann auf der Ladefläche ne größere Hundebox stehen soll, ist für mich der Abstand zwischen den beiden Radkästen wichtig.
Kann mir da jemand mit den Maßen, sowohl beim alten als auch beim neuen Modell, behilflich sein?
Vielen Dank schonmal!
BeitragVerfasst am: 01.09.2010 13:16:35    Titel:
Hallo, Maße habe ich nicht aber willst Du nen Doka oder 1 1/2er? Bei Doka denk ich ist keine LKW Zulassung möglich und den alten gibt es nur als Doka. Gruß Mike
Asphaltpajero
2. L 200
BeitragVerfasst am: 01.09.2010 13:49:09    Titel:
Hallo Mike,
auf jeden Fall nen Doka. Soll nämlich Reise-und Familienkutsche sein.
Beim Pajero ist jetzt der Kofferraum komplett mit der Hundebox belegt und alles an Gepäck muss auf den Rücksitzen transportiert werden-ziemlich doof!
Gruß Micha
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 01.09.2010 16:19:39    Titel:
Hey (=
Ich kann nachher mal messen gehen, weiß aber noch nicht ob es klappt, ist bis oben hin beladen, aber vielleicht bekomm ich den Zollstock doch ganz durch Grins
Falls nicht dauert es ne Weile, wahrscheinl. bis zum Wochenende. Die Infos müsste es aber auch iwo im Internet geben.
Bei dem Facelift ab Anfang es Jahres (glaube ich) ist die Ladefläche um ~10 cm gewachsen.
www.4x4-pics.com
MichaS
BeitragVerfasst am: 01.09.2010 17:09:30    Titel: Re: Abmessungen Ladefläche L200
Breite beim alten L200 zwischen den Radkästen:
Angabe aber ohne Gewähr. Selber messen kann ich nicht, weil meine Hundebox da im Weg steht.
Mike43 hat folgendes geschrieben:
Natürlich gibts den alten L auch als Zweitürigen Single Cab.
Asphaltpajero hat folgendes geschrieben:
So sieht meine Hundebox auf dem L aus
Viele Grüße
Micha
The different between a man and a boy is the price of his toy
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 01.09.2010 18:31:01    Titel:
Ok, war grad mal in der Tiefgarage...
Länge sind ~130, habe aber das Gefühl, dass der Zollstock irgendwo an der Ladung hing Hau mich, ich bin der Frühling is momentan bis unters Dach voll..^^
Breite ~145
Zwischen den Radkästen sinds laut Mitsu-Homepage (beim aktuellen Modell) 108,5
Werde demnächst wenner leer ist mal ordentlich messen, aber Anhaltspunkte haste schon mal Supi
www.4x4-pics.com
Asphaltpajero
2. L 200
BeitragVerfasst am: 02.09.2010 10:34:33    Titel:
Vielen Dank schonmal für die Rückmeldungen! Winke Winke
Hatte bisher auf irgendwelchen Datenblättern im Netz rumgeschnüffelt, aber nix über die Maße zwischen den Radkästen gefunden.
@MichaS: Dat is ja ne klasse Box! Ist die von WT? Oder hast Du die selbst gebastelt? Und wie hast Du die auf der Ladefläche befestigt?
Aber mit so einem Teil wäre mir auch nicht geholfen - dann liegt der ganze Kram von Gepäck ja immer noch auf meiner Rückbank. traurig
Aber ca 104 cm beim Alten und ca 108 cm beim Neuen sind ja schon mal ein paar Maße mit denen man arbeiten kann! Smile
Ist allerdings gar nicht so einfach, einen für mich "brauchbaren" L zu finden.
Naja
Gruß Micha
MichaS
BeitragVerfasst am: 02.09.2010 19:30:11    Titel:
Servus Micha,
die Box ist selber gebaut. Befestigt ist sie nur mit zwei Schrauben, da wo normalerweise die Scharniere für die Hecklappe angeschraubt waren.
Sie steht bombenfest.
Den Kram den man für die Hunde, wie Spielzeug, Leinen, Regenklamotten und und und, braucht findet in zwei Boxen Platz die quer verbaut sind.
Auf der einen Seite mit Fächern, auf der anderen Seite ohne.
Wenn wir mit Gepäck wegfahren, dann wird es schon manchmal eng auf der Rücksitzbank Supi
Aber zwei mittelgroße Hunde brauchen schon ganz schön Platz.
Viele Grüße
Auch Micha rotfl
Asphaltpajero
2. L 200
BeitragVerfasst am: 02.09.2010 21:18:19    Titel:
Sieht wirklich klasse aus das Teil!
Aber wie gesagt: ich will das Gepäck von der Rückbank runter haben.
Da hinten unser 3jähriger Sohnemann sitzt, sieht das schon immer ziemlich eng aus daneben! traurig
Aber ich suche weiter nach nem passenden L mit Hardtop und seitlichen Schiebefenstern.
Vielen Dank für die Rückmeldung Winke Winke
23103997 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.364  Sekunden
