"Big Al" Bastelstunde
Auspuff, Zusatztank.....
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 104, 105, 106 ... 211, 212, 213  Weiter =>
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 03.09.2010 21:21:07    Titel:
damit sich eventuelle Restspannung in irgendwelche Elko´s abbaut
Nissan sagt
vor arbeiten am SRS System Batterie abklemmen und mindestens 3 Minuten warten bevor Kabel abgeklemmt werden
BeitragVerfasst am: 03.09.2010 21:24:09    Titel:
Wieso Nissan? Ich schriebs vom Jeep. Aber ja, das macht dennoch bei allen Fahrzeugen Sinn. Wobei der Airbag selbst nur an einem zweipoligen Kabel hängt. Einmal Plus, einmal minus. Auslösepolung egal. Durchs Abziehen kann man den nicht auslösen und der Stecker ist so gestaltet, dass man nicht zufällig auf andere Poentiale kommen kann.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 03.09.2010 21:26:15    Titel:
Jetzt müsste das Auto doch zb 3 Lenkraddrehungen zur einen Seite und nur 2 zur anderen Seite haben vom Lenkmittelpunkt.
Oder stehe ich jetzt auf dem Werkstattschlauch.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 03.09.2010 21:37:28    Titel:
richtig, und das Kabel darf man maximal 2,5 umdrehungen rumdrehen
könnte ein Problem geben
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 03.09.2010 21:55:12    Titel:
Mich würde alleine schon der Unterschied stören, dann noch das schwere Technische Problem dazu.
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 03.09.2010 23:37:54    Titel:
Meinst nicht das an der Lenksäule Schleifkontakte wie bei der Hupe montiert sind?
Somit wärs wurst wo und wie man dreht.
BeitragVerfasst am: 03.09.2010 23:43:08    Titel:
Ich glaube, dass Airbag-Kabel nicht über Schleifkontakte laufen...Generell nicht.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 03.09.2010 23:58:44    Titel:
richtig, ist ein Spiralkabel, Schleifkontakte wären zu unsicher
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 04.09.2010 08:37:45    Titel:
und warum genau hast du das lenkrad gedreht und nicht die lenkgeometrie auf länge angepasst? Huch
Der Frage schließe ich mich an.
Wenn beim Patrol nicht was "vollkommen anders" ist als bei Jeeps, würde ich sagen, das da gerade an den Symptomen gearbeitet wird, die Ursache aber ignoriert wird.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 04.09.2010 09:01:21    Titel:
Einstellbare Lenkschubstange ist die einzige Lösung die in Frage kommt.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 04.09.2010 09:31:14    Titel:
Und dabei gibt es doch alles zu kaufen.
klick oder
klick
Man muss halt wegen dem Versand nachfragen oder schaun das man bei Nissan einen der 1. serie bekommt.
Mit deinen Laufleistung müsste die Schubstange und deine Spurstange sowieso schon fertig sein.
Bei mir war das mit Serienbereifung schon der Fall.
BeitragVerfasst am: 04.09.2010 09:50:04    Titel:
Müßte er nicht aber eh eine einstellbare Schubstange haben? Weil der Lift vorher wird ja nicht mit den Serienteilen gemacht worde sein. Da hätte er das Lenkrad ja schon drüher verdrehen müssen. Unsicher
Appropos: Aufstehen Balko - Wir sind neugierig Supi
BeitragVerfasst am: 04.09.2010 10:10:25    Titel:
Das sind beides Schubstangen. Erkennt man an der Lenkungsdämpferaufnahme.
BeitragVerfasst am: 04.09.2010 12:47:50    Titel:
Nee, ich hab nicht auf Dich geantwortet. Ich meinte ja auch wirklich "eh" und nicht "eher". Meine Überlegung ging darum, dass er doch schon eine einstellbare Schubstange haben muss, da Big Al vorher schon irgendwie 6" Lift hatte.
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 04.09.2010 13:27:55    Titel:
Das muß dann so aussehen:
...Fett und mit Fett abschmierbar.....
GRuß Patrolrider
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 104, 105, 106 ... 211, 212, 213  Weiter =>
Seite 105 von 213 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23084762 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.454  Sekunden
