Neue Luftansaugung für NonHO (87-90) Cherokees
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
...und hat diesen Thread vor 5851 Tagen gestartet!
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 04.09.2010 13:35:59    Titel: Neue Luftansaugung für NonHO (87-90) Cherokees
Schön, es gibt für die "alten Kisten" noch neue Produkte...
Beinhaltet den Luftfilter, holt sich die Luft aus dem Bereich vor der Frontscheibe.
http://www.spectreperformance.com/#CATALOG.9945
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
vinzenz
BeitragVerfasst am: 04.09.2010 14:06:43    Titel:
nicht so recht überzeugend. Was ist da für ein Filter drin ? Nach Augenschein dürfte der Luftduchsatz recht dürftig sein
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 04.09.2010 14:23:32    Titel:
Da ist ein Konusfilter drin (wie´s ihn von K&N, Green und anderen Herstellern gibt), der eine Luftdurchfluss von 450 Kubikfuss (cfm) hat. Der Original-Filter des XJs hat 375 cfm.
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 04.09.2010 14:26:06    Titel:
Hmm...So ein Konus-Sportfilter hat uns den Motor gekillt, weil er feinen Sand nicht so "prall" filtert. Seit dem sind wir von "Sportluftfilter" ganz schnell wieder weggekommen. Nur so als Bedenken meinerseits. Ja
Maico
BeitragVerfasst am: 04.09.2010 14:32:32    Titel:
ist der mit ansaugluft-vorwaermung? Respekt
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 12:21:32    Titel:
ich kapier das ding iwie nicht Unsicher
das geht doch in dioe feuerwand - kommt dahinter ein schnorchel nach oben oder wa ?
oder zieht der die luft aus den einlassschlitzen für die heizung ???
vinzenz
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 12:28:20    Titel:
Trooper hat folgendes geschrieben:
korrekt
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 07.09.2010 22:08:24    Titel:
Bringt das nachteile ???
wär ja garnich schlecht - dachte schon länger dran nen schnorchel zu bauen da der original lufi kasten schon oft in der plörre stand Hau mich, ich bin der Frühling
....aber so tief das es in die Heizungsschlitze läuft will ich eh nur ungern Ätsch
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 08.09.2010 01:32:51    Titel:
Ansaugung durch die Heizungsschlitze wäre für mich wieder ein no Go.
Es passiert ja recht schnell, dass mal eine Welle über die Motorhaube schwappt.
Auch bei an und für sich seichtem Wasser. Aber fürs Gelände ist die Ansagung
wahrscheinlich eh nicht gedacht. Sonst wäre kein offener Luftfilter drin.
Ich finds dennoch toll, dass es fürn renix auch noch was gibt.
lg Richard
If you kill it overkill it!
23050595 Angriffe abgewehrt
