Verfasst am: 06.09.2010 19:48:07 Titel: |
| Bobycarfahrer hat folgendes geschrieben: | viel schlimmer ist, das Olli schuld ist, das ich nach was schaue  |
Der Olli halt
Nach was kuckste denn? Nem G?  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 edeler Dosenspender
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Paderborn
Verfasst am: 06.09.2010 19:49:29 Titel: |
300 G?  | _________________ cu Bobycarfahrer |
 Schwerkranker Araber
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: In dä Nä fo Fädd
| Fahrzeuge 1. Nissan Navara 2. Mercedes SL |
Verfasst am: 06.09.2010 19:49:36 Titel: |
Mir hat er auch nen Floh ins Ohr gesetzt.........................nur hat der Angst vor Elkes Keule  | _________________ Alle schimpfen auf Beamte, dabei tun die doch nix.........
Stefan |
 edeler Dosenspender
Verfasst am: 06.09.2010 19:50:50 Titel: |
hat Elke etwa den schlüssel wieder abgegeben  | _________________ cu Bobycarfahrer |
Verfasst am: 06.09.2010 19:51:45 Titel: |
| Bobycarfahrer hat folgendes geschrieben: | 300 G?  |
300? Reicht nicht erstmal einer?  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 06.09.2010 19:52:09 Titel: |
Stefan |
 edeler Dosenspender
Verfasst am: 06.09.2010 19:54:22 Titel: |
für flashi etwas genauer:
W463, G300E, Euro 2 usw | _________________ cu Bobycarfahrer |
Verfasst am: 06.09.2010 19:55:13 Titel: |
| Bobycarfahrer hat folgendes geschrieben: | für flashi etwas genauer:
Flashi Dankt  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 edeler Dosenspender
Verfasst am: 06.09.2010 19:56:34 Titel: |
| aber mal abwarten, erst muß der Käufer meiner Discos Entdeckt werden | _________________ cu Bobycarfahrer |
 Urgestein
| Fahrzeuge 1. FIAT SEICENTO 2. E-BIKE |
Verfasst am: 06.09.2010 20:59:26 Titel: |
| Bobycarfahrer hat folgendes geschrieben: | | aber mal abwarten, erst muß der Käufer meiner Discos Entdeckt werden |
fahr son geschütz erstmal probe,denk über den verbrauch nach und erkundige dich
zeitig nach werkstattpreisen......... und dann entscheide.....  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
 Fromage-Offroad-Clique Barde Grannus
...und hat diesen Thread vor 5827 Tagen gestartet!
Verfasst am: 06.09.2010 21:40:02 Titel: |
| Bobycarfahrer hat folgendes geschrieben: | | Olli wegen dem Fahrwerk macht dir da keinen Kopf, da hat Mercedes genügend Auswahl an Federn im Programm, auch schon damals. |
Wo gibt es nähere Infos? Laß dir nicht alles aus der Nase ziehen. Und Infos zur möglichen Reifengröße bräuchte ich auch.
Ich brauche eigentlich alle Infos zum W460 Bj. 82 plus 10 Jahre.  | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Hennef Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Mercedes GD350 2. Jeep TJ 3. McCormick D324 4. Jeep JKU Rubicon |
Verfasst am: 06.09.2010 21:46:12 Titel: |
| also 235/85R16 sollte kein Problem da stellen | |
Verfasst am: 06.09.2010 21:54:28 Titel: |
255/85R16 wären mir lieber.  | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Lotte Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR110HT TD5 2004  2. DB G290TD 2000  3. VW Multivan T6  4. C30 AMG  5. Holder C242  6. Jungheinrich Stapler  |
Verfasst am: 06.09.2010 22:49:03 Titel: |
Hi Olli,
mach doch 35-12,5R15 mit 8x15 Felgen drauf. Die hatte ich auf meinem 82er 280GE Cabrio drauf. Sieht beim Langen G wirklich klasse aus. Bei den 255er musst du aber auch schon beim 460er die Rahmenausleger in Höhe der A-Säule schräg wegschneiden, sonst schleift der Reifen bim einlenken.
Habe übrigens noch einen schönen Satz Alufelgen für einen 460er in 8x15 von CW (5 Stück).
Ein 366er Motor mit UG3/65 wäre auch eine tolle Alternative, gabs ab 1988 und läge somit noch im 10 Jahres Bereich.
Grüsse Daniel  | _________________ Folge dem Stern |
 Urgestein
Verfasst am: 06.09.2010 23:23:12 Titel: |
bohhhh,was habt ihr alle mit den LKW motoren...........da läuft die karre mit der achsübersetzung mal grad noch 85km/h............
und der motor ist nichtmal ansatzweise verbaut worden im G .........da wird das nix mit dem H-kennzeichen.......... | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
