Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Herxheim Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5824 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mits. Pajero 3000 V6 / BMW M3 E46 / Honda CBR1000RR |
Verfasst am: 17.09.2010 10:16:26 Titel: Pajero V20 läuft nur auf 5 Zylinder |
Hallo erstmal,
bin neu hier im Forum und stell mich erstmal kurz vor. Ich heisse Heiko und habe einen Pajero 3000 V6 Baujahr 92. Hab Ihn mir als und Winterauto zugelegt. Allerdings läuft der im Moment nur auf 5 Zylindern. 6. Zylinder ist Tot. Alles fing an das er in kaltem Zustand etwas nagelte. Also dachte ich, Hydrostössel. Hab aber noch nichts dran gemacht. Dann fiel der 6 Zylinder aus und er ruckelte. Mittlerweile wurden die Hydrostössel erneuert, neue Zündkerzen, neuses Zündkabel. Kompression liegt bei knapp 9 bar. Verteilerkappe wurde auch schon durchgemessen und die Einspritzdüsen untereinander getauscht. Hat jemand noch ne Idee?
Grüsse und schonmal vielen Dank im voraus
Heiko | |
Verfasst am: 17.09.2010 10:17:21 Titel: |
| Ach ja, die Check Engine Lampe leuchtet nach ner Zeit wenn er ruckelt auch auf | |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. G-350  2. Pajero V20 lang  3. Mini Cabrio  4. Frankia WoMo  |
Verfasst am: 17.09.2010 14:34:13 Titel: |
und wilkommen
Hats Du schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen? Kanns Dir ein einfaches Gerät selber basteln, um jedenfalls ein bisserl in die Richtung zu kommen (evtl.).
Anleitung dazu habe ich hierher:http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=11666
Beste Grüße aus dem Norden!
Lars | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Gescher Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Golf 3ex BW. und nun nen zuzuki 413 mit umbau auf 16v |
Verfasst am: 17.09.2010 16:32:01 Titel: |
@dc 21 du schreibst von 6. zyl 9bar. Was haben denn die anderen??
Ist das nagelgeräusch nach dem hydro tausch weg?? | _________________ Viel zu wenig zeit, fûr zu viele aktivitäten. |
Verfasst am: 18.09.2010 02:17:41 Titel: |
so, vielen dank schonmal für die antworten. die anderen wurden leider nicht getestet. aber 9 bar sind meiner meinung nach schon ok. ich bin jetzt der sache etwas näher gekommen. dank der tabelle mit den fehlercodes. ich hab allerdings eine prüflampe verwendet. geht auch. blinkt 1 mal kurz -lange pause- 4 mal lang. also einmal kurz ist motorsteuergerät,hatte ich fast vermutet. soweit ich weiss hat es der vorbesitzer mal reparieren lassen. aber was ist 4 mal lang???? ich tippe auf einen fehler im steuergerät an die einspritzdüse. wenn ich die prüflampe auf die batterie (+) hänge und an die kabel der düsen gehe, flimmern beide dioden an der prüflampe, nur beim sechsten zylinder nicht. hat da jemand erfahrng mit steuergeräten oder wo man eins zum versuch her bekommt? danke schonmal
heiko | |
Verfasst am: 18.09.2010 02:19:04 Titel: |
| das nagelgeräusch ist auch weg. denke aber irgendwie nicht das es von den hydros kam. normal merkt man ja wenn sie ausgebaut sind das sie etwas "matschig" sind. waren aber alle ok | |
 Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Verschollen
Verfasst am: 18.09.2010 17:18:28 Titel: |
Meiner läuft nur auf 4 Zylindern sollt ich mir jetzt sorgen machen
@dc21 hast pn  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 18.09.2010 17:30:56 Titel: |
@bart: da fehlen ja ZWEI!!
ne mal spaß bei seite wenn an der einspritzdüse kein gscheites signal kommt tipp ich entweder auf kabelbaum oder steuergerät. hab ich allerdings nicht gehört das des kaputt geht. | _________________ Viel zu wenig zeit, fûr zu viele aktivitäten. |
Verfasst am: 18.09.2010 17:57:48 Titel: |
| mneeland hat folgendes geschrieben: | @bart: da fehlen ja ZWEI!!
Hm nö 4
Besitze momentan an Geländewagen 8 Zylinder
Von denen laufen aber eigentlich nur 4  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 19.09.2010 01:44:33 Titel: |
das steuergerät hatte schonmal einen macken. habs heute mal aufgemacht. da wurden einige leiterbahnen etc. gelötet. ich denke das vielleicht irgendeine wieder was hat. hab zwar mal einige durchgemessen aber hatte nicht so viel zeit. und um die kabel von der düse zum steuergerät zu messen braäuchte ich nen schaltplan. da ich auf mitsubishi meine ausbildung damals gemacht habe weiss ich das man da besser nicht nach den kabelfarben geht weil die japaner die öfters mal unterwegs ändern:-)
@bart hast auch pn | |
Verfasst am: 22.09.2010 20:15:26 Titel: |
so fehler gefunden. an einem kontakt im steuergerät war eine defekte lötstelle. und die war so sau blöd zu finden weil sie auf jeder seite in die eine richtung durchgang hatte. also scheinbar im querschnitt gerissen oder so. vielen dank an alle für die hilfe. besonders an "bart" der mir ein neues steuergerät geschickt hat. hab ich eben eins als ersatz.
heiko | |
