Reifenfrage, welche Reifen an welchen Fahrzeugen!?!?!?
damabo
...und hat diesen Thread vor 5892 Tagen gestartet!
1. Galloper 2.5TDCI
BeitragVerfasst am: 17.09.2010 15:34:48    Titel: Reifenfrage, welche Reifen an welchen Fahrzeugen!?!?!?
habe hier leider kein richtiges Thema zur "Reifenfrage" gefunden,
darum setzte ich mal eins rein.
Suche für meinen Löppel neue Reifen, denke an BFG Mud Terrain,
in der größe 33x10,5 15 auf der Serien Alufelge.
Wer weiß ob diese Größe passt oder wer fährt diese Größe?
Habe bei einem bekannten (Reifenhändler) MAXXIS MUDDER BUGSHOT in 33x12,5 15 vorgehalten und das schaut richtig giftig aus YES
Meine Drehstabfedern sind voll hoch habe jetzt 14cm luft zum Kotflügelrand.
Eintragung Vertrau mir ohne Fahrwerksänderungen was sagt der Tüv Wut Hau mich, ich bin der Frühling
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten"
BeitragVerfasst am: 17.09.2010 15:59:19    Titel:
Servus
Da Dein Löppel von den Radkästen her wohl auch nicht viel anders als mein V20 ist , dürfte es wohl gehen.
Bei meinem ist das Fahrwerk noch original.
Eventuell werde ich ihn vorne noch etwa 3cm hoch drehen.
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=41270
Beim TÜV wird es wohl sehr auf den Prüfer ankommen. Grins
Tachoangleichung muss aber gemacht werden , ist aber leicht mit einem anderen Ritzel zu bewerkstelligen.
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtopic.php?f=31&t=1415&hilit=tachoritzel
Beim Vorgänger hatte ich 285/75R16 Reifen drauf , die waren eingetragen.
Sind genauso hoch aber etwa 2cm breiter.
damabo
1. Galloper 2.5TDCI
BeitragVerfasst am: 17.09.2010 19:14:11    Titel:
schaut klasse aus mit den BFG Muddis Respekt
und auch eingetragen?
Wo hast du denn die Lüftungsgitter (Fenster) her?
damabo
1. Galloper 2.5TDCI
BeitragVerfasst am: 17.09.2010 19:16:59    Titel:
nachgemessen und satte 15cm VA und an der HA (Federweg)vorhanden
Drehstabfedern vorne voll hoch gedreht.
BeitragVerfasst am: 17.09.2010 19:32:36    Titel:
Du solltest ihn vorne nicht mehr als 3-4cm hoch drehen !
Sonst ist kein negativ-Federweg mehr da und der Wagen knallt bei jedem mal ausfedern voll auf die Anschlaggummis.
Bei meinem werden die 33er demnächst Eingetragen. Hoffe ich Unsicher
Die Lüftungsgitter habe ich von einem VW Bus T3 genommen und etwas gekürzt , damit sie in die hinteren Fenster passen .
Das ist eine super Lüftung im Sommer und auch noch recht Einbruchsicher. Grins
Die Spritzlappen vorne wirst Du warscheinlich entfernen müssen , damit die Reifen beim Verschränken nicht dran streifen.
Hast Du nach dem hochdrehen die Spur und den Sturz der Reifen vermessen lassen ?
damabo
1. Galloper 2.5TDCI
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 10:50:41    Titel:
Spur und Sturz sind noch nicht vermessen, soll aber mit den neuen Reifen gemacht werden.
Hier mal 2 Bilder mit den 33x12,5 15 Maxxis M754 Bugshot
Die Spritzlappen müssen ab, aber sonst passt es im Radkasten und er hat noch restliche 10cm Federweg.
Fahrwerk kommt später noch Ja
Hoffe nur das ich die auch eingetragen bekomme,!?!?!? Vertrau mir Wut
Das Problem nur ich bekomme keine weiteren 2 Maxxis, wer kennt einen Händler der noch welche hat oder sie bekommen kann???
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 13:12:05    Titel:
Servus
Aussehen tut es ja schon mal sehr gut aber !!! Der Oberlehrer spricht, also zuhören!
Soviel ich weiss hat der Löppel 7x15" Felgen.
Aber Reifen mit 12,5" breite brauchen mindestens 8,5" breite Felgen !
So sind jedenfalls die Vorgaben der Reifenhersteller.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 17:13:24    Titel:
Servus. schöne Bereifung Supi
Sschon mal nachgedacht was dein Motor zu den Reifen und der längern Gesamtübersetzung sagt Unsicher
Bin momentan bei der selben Überlegung, mal guggen Heiligenschein
@Jürgen 12,5'' breit geht shcon mit ner 7'' Felge ist aber meines wissens nicht TÜVbar Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 17:31:12    Titel:
Servus Florian
Darum habe ich ja geschrieben , daß es die Vorgaben der Reifenhersteller sind Winke Winke
Bart
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 17:34:35    Titel:
Jo Winke Winke
Das größere Problem an der Aktion ist halt der Motor, und ich weiß ned welches Getriebe im Galopper verbaut ist Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
damabo
1. Galloper 2.5TDCI
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 18:17:23    Titel:
Im Löppel steckt der 2,5 TD Intercooler Bj.99
Macht das soooo einen Unterschied Unsicher
Unsicher Nachteile? Obskur
damabo
1. Galloper 2.5TDCI
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 18:18:51    Titel:
Getriebe???
aber er hat keine Blattfedern sondern Dämpfer mit 2 Federn.
mneeland
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 18:19:10    Titel:
das ding wird träge und langsam... Richtig herr bart??
Bart
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 18:20:31    Titel:
Naj der slebe montor wie in meinem der wird schon mit den 31igern matter ich möcht die 33iger ohne veränderungen an den Achsen oder getriebe nicht ubnbedingt fahren, zumindest nicht bei usn wos doch etwas bergig is rotfl
Getriebe weiß ich ned ob des vom v20 oder l040 drinnen is, dh.h. des stabile oder nicht stabile Getriebe
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
mneeland
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 18:28:43    Titel:
bin nicht sicher abba ich glaub l040. gabs den löppel mir superselekt?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23107440 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.393  Sekunden
