Fahrwerksprobleme.... Einstellungssache?!
randomhero
...und hat diesen Thread vor 5885 Tagen gestartet!
1. Chevy K30 Crew Cab Long bed
2. Dodge Ram*sold*
3. Jeep JK Unlimited*sold*
4. Chevrolet C10 Stepside *Sold*
5. Chevrolet Citation*Sold*
BeitragVerfasst am: 20.09.2010 19:32:39    Titel: Fahrwerksprobleme.... Einstellungssache?!
Hi Leute... Winke Winke
hab gerade ein Paar Probleme mit meinem JK.
Zum Fahrzeug, es ist Jeep JK Unlimited, mit 5,5" Fahrwerk(2" Spacer 3,5" Federn), mit Original Längslenkern.
Seit kurzem habe ich 37er montiert und ein Highsteer Correction kit installiert. Seitdem fährt er sich beschissen!!!
Ich merke Bodenwellen extrem und fahre Fahrspuren nur noch hinterher. Habe alle Fahrwerks sowie Lenkungsteile und Gelenke überprüft, alles ist fest.
Das Lenkrad ist gerade gestellt und an der Spur habe ich nie etwas verändert.
So nun zu meiner Frage hat zufällig jemand eine Idee? Könnte es sein das es daran liegt das ich keine Einstellbaren Längslenker verbaut habe?
Oder sollte mal die Spur eingestellt werden. Soll bei 37er eigentlich nachgestellt werden.
Mich macht das Fahrverhalten langsam.... Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Achso und weiß zufällig jemand den Optimalen Luftdruck für 37er?
Danke schon mal für eure antworten! ;-)
Patrik
HCR-Factory
Chrome won´t get you home
US-Car, Jeep and Offroad Parts
Visit us on Facebook
BeitragVerfasst am: 20.09.2010 19:40:03    Titel:
Hat der JK nicht auch noch die kurzen Längslenker wie frühere TJs? Dann stehen die bei 5.5" Lift schon ziemlich schräg. Und die Achse wandert bei jedem Einfedern ein Stück vor und danach wieder zurück. Bedingt durch Massenträgheit, überträgt sich dass natürlich als Schlag auf Rahmen und Karosse.
Nachtrag: Falsch gelesen, Du hast ja nur 3.5" - Sorry. Unsicher
vinzenz
BeitragVerfasst am: 20.09.2010 19:40:58    Titel:
bei den Veränderungen sollte man schon die Spur korrekt eingestellt haben
randomhero
2. Dodge Ram*sold*
BeitragVerfasst am: 20.09.2010 20:09:43    Titel:
stimmt schon, habe 5,5" habe ja noch Spacer auf den federn liegen.
Ja der JK hat kurze drin.
Was mich halt Persönlich wundert, ist das er vorher mit dem gleichen Lift und 35"er Reifen viel viel viel Besser gefahren ist.
Die Spur verstellt sich beim JK nicht wenn man Ihn höherlegt, was heißt das er noch die Original-Einstellung hat.
HCR-Factory
Overflow
BeitragVerfasst am: 20.09.2010 20:17:24    Titel:
Fährt der Wagen beschissen seit du die Spacer reingemacht hast oder seit Du auf 37er gewechselt bist?
Hast Du den Panhardstab angepasst? Hast Du sonstige Veränderungen in der Lenkgeometrie?
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 20.09.2010 20:19:17    Titel:
Wenn sonst nix veraendert wurde, liegts ja vielleicht einfach nur an den Reifen... Nee, oder?
*Ich merke Bodenwellen extrem und fahre Fahrspuren nur noch hinterher*
das hatte ich auch bei meinem G, als ich 33x2,5 R5 gefahren bin auf Felgen, welche eine eklatant breitere Spur bemacht haben. Stichwort Einpresstiefe/Spurverbreiterungsplatten. Da zog er auch in jede Spur, je nach Seite, weil er nicht mit beiden Raedern in der Spur fuehr, sondern sich fuer eine Seite entschieden hatte, und da blieb er dann auch gerne drinne. Hab die Raeder rausgeworfen und zurueckgebaut was die Spurbreite betrifft.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 20.09.2010 20:19:35    Titel:
randomhero hat folgendes geschrieben:
Aber je größer die Räder werden, werden schon geringste Abweichungen, die bei kleineren Rädern nicht auffallen bei größeren Rädern halt auffällig.
Und die Symptome die du beschrieben hast deuten auf Vorspuprobleme hin. Dazu gehört auch das sämtliche Lager der Achse absolut ok, sprich Spielfrei sind. Je größrt die Räder um so höher die Belastung der beteiligten Lager
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 20.09.2010 21:58:56    Titel:
1) Spur vermessen/einstellen
2) Fahrwerk fertigbauen - mit dicken Schluffen ist´s nicht getan...
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
randomhero
2. Dodge Ram*sold*
BeitragVerfasst am: 20.09.2010 22:07:41    Titel:
Die Lenkgeometrie wurde durch ein Flipkit und Bracket höhergelegt.
Soll angeblich Factory ride versprechen.
Die Spacer waren schon drin, vor 6 Wochen kamen die 37er und vor 4 Wochen das Flipkit.
Seitdem läuft er nicht mehr so prickelnd.
Danke für die Info! Hau mich, ich bin der Frühling
Spur werd ich die Tage einstellen lassen, die Welt kostet es nicht und nen versuch ist es Wert.
Was das Fahrwerk betrifft, die Fertigstellung ist in Planung. Vertrau mir
HCR-Factory
BeitragVerfasst am: 21.09.2010 10:04:23    Titel: Re: Fahrwerksprobleme.... Einstellungssache?!
damit wäre doch die frage doch beantwortet! Der JK ist sehr empfindlich in sachen "Fahrwerk" kleinste unstimmigkeiten nimmt er einem sehr übel. Wenn es so trivial wäre einen JK um 5,5" zu liften dann machen sich ne menge Firmen vollkommen umsonst nen Kopf wie Sie JK "Fahrfähig" bauen. Sei mir nicht böse aber die kombination aus Spacer und Federn mit originalen Längslenkern ist völliger "murks", und da bist du nicht der erste der genau dieses problem hat. Mit einem "Highsteer Correction kit" (den du bei einem ordentlichen Fahrwerk bzw einem richtig zusammengestellten garnicht bräuchtest) ist das problem nicht aus der welt.
BeitragVerfasst am: 21.09.2010 10:17:11    Titel: Re: Fahrwerksprobleme.... Einstellungssache?!
Navi hat folgendes geschrieben:
Yes, Sir! Hat mich jemand gerufen? Grins
Bin ja beruhigt, dasses also beim JK genauso besch. ist wie beim ZJ, wenn man das Fahrwerk um 6" höher legt, aber die originalen Shortarms drinlässt - da hilft auch Crossover-Steering und son Zeugs nix mehr.
Randomhero: Oder lief er wirklich VOR dem 37er Reifen (aber MIT 6" Lift) erträglich?
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 21.09.2010 10:32:40    Titel:
Ein weiser Mann, der nicht mehr unter uns weilt, sagte einst zum jungen Gerbil (10 Jahre ist´s nun her): "Ein Cherokee, so wie Du ihn willst, kostet dich 50.000 DM an Umbaukosten." Ich lachte. Heute weiß ich, das ich besser nicht gelacht hätte.
Es ging auch um 6" Lift, damals noch 33er Reifen und das ganze bitte in "gut und sauber gemacht" vom Fachmann.
Sicherlich, der Betrag ist nicht dem Fahrwerk allein geschuldet, läßt aber erahnen, in welche Größenordnungen solche Wünsche gehen können.
Da gibt´s im wesentlichen drei Möglichkeiten:
- Bezahlen
- Mit nicht optimalen Lösungen leben
- Sich überlegen, ob´s eine Nummer kleiner, dafür aber feiner, nicht besser funktioniert. Das fällt nicht immer leicht (mir auch nicht), aber vielleicht sollte man das "mit dem Auto irgendwo HIN fahren, dort Spaß haben und wieder heil ZURÜCK fahren" mehr in den Vordergrund stellen gegenüber x" Lift, y" Reifen usw. usw. Das läßt sich auf die Frage reduzieren, ob man ein Show- oder ein Go-Car haben möchte. Ein Go-Car, das wie ein Show-Car aussieht, das geht, kostet aber richtig. Ein reines Show-Car gibt´s günstiger (ich hätte sicherlich auch 37er auf meinen blauen XJ gebracht), das "go´t" dann aber nicht sonderlich weit...
Euer Wunsch sei mir Befehl
Fux muß man sein!
Overflow
BeitragVerfasst am: 21.09.2010 10:36:17    Titel:
Hast Du mal Details zu dem Flipkit? Links oder ein Foto von unterm Auto?
Würd mich mal interessieren. So wie Du schreibst ist da schliesslich der
Wurm drin, weil es vorher funktionierte.
randomhero
2. Dodge Ram*sold*
BeitragVerfasst am: 27.09.2010 02:24:43    Titel:
Overflow hat folgendes geschrieben:
Also, das Problem war/ist das Problem. Um die Lenkung zu "flippen" muß der Achsschenkel aufgebohrt und eine Buchse eingesetzt werden, doch leider war das Loch nicht 22mm groß sondern 22,3mm, der Bolzen konnte sich somit hin und her bewegen, in jeder Kurver fahrt.
Habe es jetzt aber komplett rausgeschmissen da ich mir ein etwas flacheres 5" Fahrwerk MIT Einstellbaren Längslenkern zu gelegt habe! Und ganz WICHTIG mit TÜV! YES
Nochmal das Problem war das Correction Kit nicht das Fahrwerk!!! Ist ja vorher auch gut gelaufen!
Patrik
HCR-Factory
xt600tenere
BeitragVerfasst am: 27.09.2010 05:51:27    Titel:
Ich klinke mich mal hier ein,obwohl es sich um einen ZJ handelt,aber das Thema trifft.
Mein Jeep ist 2 Zoll höher und fährt mit Originalbereifung 225/70/16 tadellos.
Mit 265/60/17 auf 10x17,ET20 fängt bei Bodenwellen das Lenkrad an zu flattern.
Woran liegt es?Spur ist eingestellt.
Allerdings stelle ich bei beiden Bereifungen eine einseitige Abnutzung des vorderen linken Rades an der Außenseite fest.
Was ist zu tun?
Wie kann ich den Sturz einstellen?
Dienen die Exccenterschrauben an den Ängslenkern der Vorlaufeinstellung ,wenn ja auf welche Werte sind Spur,Sturz und Vorlauf bei 2 Zoll Höherlegung einzustellen?
Vor der Höherlegung traten die Probleme nicht auf.DerWechsel auf einen verstärkten Lenkungsdämpfer konnte das Flattern nicht unterbinden.
XT600Tenere
23104034 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.319  Sekunden
