Hinterrad geht schwer
attila343
...und hat diesen Thread vor 5704 Tagen gestartet!
1. Grand Cherokee 5.2, KDX 175
BeitragVerfasst am: 29.09.2010 21:03:00    Titel: Hinterrad geht schwer
Hallo, ich habe heute beim wechsel der Hinterräder festgestellt das die sich nur mit zwei Händen drehen lassen.
Die Bremstrommeln werden beim fahrennicht warm, was könnte es denn noch sein das sich die Räder so schwer drehen lassen ?
Carsten
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 29.09.2010 21:14:00    Titel:
Das liegt wohl an der Reibsperre.
gruß
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 29.09.2010 21:24:40    Titel:
el Che hat folgendes geschrieben:
Könnte sein. Obwohl bei mir drehen sie leicht.
Richtiges Öl drin????
Olli
attila343
BeitragVerfasst am: 29.09.2010 21:37:13    Titel:
kann mir schwer vorstellen das das an der Reibsperre liegt, brauche beide Hände und Kraft um die Räder zu drehen.
Hatte das Problem vorher nicht, deshalb gehe ich mal davon aus das es nicht am Öl liegt.
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 29.09.2010 21:55:19    Titel:
Sperre nicht, Lager nicht?
Was dann?
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 30.09.2010 16:12:50    Titel:
attila343 hat folgendes geschrieben:
war die ganze achse in der luft? oder nur eine seite angehoben beim reifenwechsel?
attila343
BeitragVerfasst am: 30.09.2010 18:15:40    Titel:
Die ganze Achse.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 30.09.2010 20:11:59    Titel:
gang drinnen oder draußen??
gruß
attila343
BeitragVerfasst am: 30.09.2010 20:38:25    Titel:
kein Gang oder Allrad drinn.
patrol
BeitragVerfasst am: 01.10.2010 09:04:26    Titel:
geht die handbremse auf die hinterachse?
fahre doch ne runde und überprüfe ma die temperatur der lager(diff,steckachse,getriebe).
kannst auch die kardanwelle hinten am Diff abschrauben,und noch ma an den räder drehen.so kannste eingrenzen ob es an der hinterachse liegt.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 01.10.2010 16:25:03    Titel:
Allrad drinn, dann ist es doch Klar, du drehst die Vorderachse auch mit.
gruß
attila343
BeitragVerfasst am: 03.10.2010 08:46:21    Titel:
KEIN ALLRAD DRINN.
Also bin mal eine längere Strecke gefahren , Bremmstrommeln nicht warm und das Diff. warm aber nicht heiss.
Werde mal die Tage den Kardan abbauen und dann mal sehen wies sich dann drehen lässt.
attila343
BeitragVerfasst am: 03.10.2010 08:46:34    Titel:
KEIN ALLRAD DRINN.
