Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: München Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5855 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux 2. Vespa PX80 Bj. 83  |
Verfasst am: 17.10.2010 17:04:27 Titel: Frage zur Lichtmaschine |
Da ich mir gestern meine Lichtmaschine zerstört hab brauch ich ne neue, jetz könnt ich eine von nem 4,0L haben.
Meine Frage: Kann mir jemand sagen ob die Lichtmaschine von nem 4L auch bei meinem 2,5L TJ passt, ist das die gleiche?
Ob der ein HO oder NonHO ist weiß ich no nich, erfahr ich aber hoffentlich heut noch.
Gruß | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern! |
 Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Verschollen
Verfasst am: 17.10.2010 17:08:42 Titel: |
hey BAsti was heißt zerstört  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 17.10.2010 17:26:42 Titel: |
| ja, is bissl brutal ausgedrückt. Sie lädt halt nich mehr, jetz hab ich sie ausgebaut und hab gesehen dass da paar Gehäuseteile fehlen und sie dreht sich sehr schwer, blockiert auch immer wieder. | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Verfasst am: 17.10.2010 17:46:32 Titel: |
| Hast Kohlen und Lager schon mal kontrolliert? | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 17.10.2010 19:56:18 Titel: |
Ab jetzt in 15 Minuten geht eine generalüberholte Lichtmaschine bei eBay über den Tresen.
Klick
Kohlen gibts beim Boschdienst für 19€.
Lager sollte man da auch kriegen.
 | _________________ Wer sich in die Nesseln setzt, dem brennt der Arsch!
Verfasst am: 17.10.2010 21:27:25 Titel: Re: Frage zur Lichtmaschine |
| basticsl hat folgendes geschrieben: | Hallo
Gruß |
Frage ist welches Bj ist dein TJ ?
Frage ist weieviel Anschlüsse (Schraubverbindungen) hat deine kaputte Lima ? oder ist eine mehrpolige Steckverbindung dran (an der Lima ?
Die Lima vom 4L sollte prinzipiel gehen wenn vom HO-Cherokee
Der Unterschied Lima, abgesehen von elektrischen Werten ist das die HO-Lima keinen internen Regler hat und von der ECU gereglet wird (daher ein dicjker Bolzen für Plus und 2 M6er oder M5er für die Feldwicklung) deie Lima vom non-HO wird intern geregelt.
Und wenn Gehäuseteile fehlen ist das Teil für den Schrott | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 17.10.2010 22:07:05 Titel: |
An die Kohlen kommt man nicht ganz so leicht ran...
Mein TJ ist Bj.2000. An der Lima ist eine schraubverbindung für das Pluskabel und dann hab ich noch einen zweipolgen Stecker dran.
Also, die Lima von 4L HO müßte passen, und die vom NonHo passt nicht, seh ich das richtig?! | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Verfasst am: 17.10.2010 22:59:29 Titel: |
| basticsl hat folgendes geschrieben: | An die Kohlen kommt man nicht ganz so leicht ran...
Ähm - bin jrtzt ncht sicher ! ich schraub morgen früh noch mal die Lima vom nonHO auf und kann dann was genaueres sagen | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 17.10.2010 23:05:25 Titel: |
| M4 (die kleinen Anschlüsse zur ECU) | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 18.10.2010 01:31:53 Titel: |
Die LiMa aus dem HO ist auch beim TJ 97-99 verbaut und hat 90 Ampere.
Ab 99 hatte die LiMa vom 2,5L TJ statt der Verschraubung einen doppelpoligen
Stecker und bringt 117 Ampere.
Verfasst am: 18.10.2010 15:38:25 Titel: |
Danke für die ganzen Antworten!
Ich hab meine Lima jetz wohl wieder hingekriegt. Die Kohlen waren gehangen, lauter Dreck war drin, die Lüfterräder waren verbogen dass sie sehr schwergängig war und da Gehäuse hat an einer Stelle ein Riss gehabt.
hab sie heut auseinander genommen, gereinigt, Lüfterräder hingebogen und das Gehäuse geschweißt. Vorhin eingebaut und es scheint so als ob alles wieder geht  | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Günselsdorf/Baden/Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler TJ, Granny, und einen Mazda 3 BM |
Verfasst am: 18.10.2010 15:49:47 Titel: |
Gratulation!  | _________________ Jeep Wrangler TJ 2.5 reloaded - im 80er Jahre KCS Look.
und einen 2015er Mazda3 |
Verfasst am: 18.10.2010 20:09:09 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Cherokee 4.0 HO 2. Jeep Wrangler JK Rubicon 3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 4. VW Jetta 1 Sorg 5. Opel Astra 6. Ssangyoung Action Sport 7. Polaris 850 |
Verfasst am: 18.10.2010 21:40:03 Titel: |
Falls mal Lager kaputt gehen hinter dem Hornbach in Freiham gibts nen Lagerfuzzi der hat alles da einfach altes Lager mitnehmen und mit neuem heimfahren  | _________________ Niki Lauda sollte Mützen von Fackelmann tragen.
Verfasst am: 18.10.2010 22:33:37 Titel: |
Danke für den Tipp!!  | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
