...und hat diesen Thread vor 7550 Tagen gestartet!
Verfasst am: 22.02.2006 18:51:41 Titel: Wrangler mit Pizzacuttern (255/85R16) |
KJ Felgen, Mastercraft Courser Radial LT (für den Winter), neu: mit Stabi-Disconnect von Trailmaster (Will), ab April dann Starfire Durango MTs............
Verfasst am: 22.02.2006 19:31:55 Titel: |
Sieht sehr schmuck aus.
Aber warum ist der Abstand von der Stosstange zur Karosse so groß, BL?  | |
Verfasst am: 22.02.2006 19:34:02 Titel: |
| Strada hat folgendes geschrieben: | Sieht sehr schmuck aus.
2"......... spart den  | |
Verfasst am: 22.02.2006 19:48:31 Titel: |
Ach so, soll sie irgendwann mal noch an die Höhe angepasst werden?  | |
 XJ-Ikone
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 25497 Prisdorf
| Fahrzeuge 1. AMC Jeep Cherokee XJ |
Verfasst am: 22.02.2006 19:59:37 Titel: |
Die KJ-Felgen mit einer von +41,3 sind aber nicht gerade günstig für den Lenkeinschlag, noch ungünstiger als die Originalfelgen mit +31,75.......
Man gut, daß Du nicht trialen mußt.... | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Der Wunsch, Andersdenkende an den Bäumen baumeln zu sehen, hat schon oft zur Tat geführt..... |
Verfasst am: 22.02.2006 19:59:45 Titel: |
@Strada: NÖ Das bleibt so.......  |
Verfasst am: 22.02.2006 20:01:21 Titel: |
| autoclaus hat folgendes geschrieben: | Die KJ-Felgen mit einer von +41,3 sind aber nicht gerade günstig für den Lenkeinschlag, noch ungünstiger als die Originalfelgen mit +31,75.......
Spurverbreiterung 3cm links und rechts, voller Lenkeinschlag möglich!  | |
 XJ-Ikone
Verfasst am: 22.02.2006 20:06:31 Titel: |
| SpeedyB hat folgendes geschrieben: | | autoclaus hat folgendes geschrieben: | Die KJ-Felgen mit einer von +41,3 sind aber nicht gerade günstig für den Lenkeinschlag, noch ungünstiger als die Originalfelgen mit +31,75.......
Mit sozusagen +11,3 bist Du im grünen Bereich - wirkt aber beim TJ immer noch ziemlich schmalspurig - gibt es eigentlich keine schmaleren Verbreiterungen? | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Verfasst am: 22.02.2006 20:08:23 Titel: |
Ich würde die hübschen Verbreiterungen dran lassen und auf breitere Reifen umsteigen  | |
Verfasst am: 22.02.2006 20:12:05 Titel: |
| autoclaus hat folgendes geschrieben: | | SpeedyB hat folgendes geschrieben: | | autoclaus hat folgendes geschrieben: | Die KJ-Felgen mit einer von +41,3 sind aber nicht gerade günstig für den Lenkeinschlag, noch ungünstiger als die Originalfelgen mit +31,75.......
Das sind die Original-Verbreiterungen, schmalere gibt es nicht. Die vorherigen 33x10,5R15 standen ganz leicht über. Vom Fahrgefühl, Komfort und verringerter Belastung der Fahrwerkskomponenten durch die "schmalen" Reifen möchte ich aber nicht mehr weg!  | |
 XJ-Ikone
Verfasst am: 22.02.2006 20:27:23 Titel: |
| Strada hat folgendes geschrieben: | Ich würde die hübschen Verbreiterungen dran lassen und auf breitere Reifen umsteigen  |
Nicht alle Jeeper fahren auf diesen Dampfer ab - ich selber begnüge mich seit Ewigkeiten mit den normalen 31ern.....
( das Schlimme dabei ist, daß es mittlerweile soviele Löcherbuddler mit 33er oder größeren Reifen im Gelände gibt.... ) | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Verfasst am: 22.02.2006 20:41:40 Titel: |
Ja, da stimme ich dir vollkommen zu, aber es kommt auch auf´s Fahrzeug an, z. Bsp. brauchst du viel Lift, um die 31er in den Radkasten (das sie auch noch fei verschränken) zu bekommen, hingegen heute fast jeder Jap. Geländewagen mit 265/70 (also ungefähr 31er) ausglefiert wird.  | |
Verfasst am: 22.02.2006 21:02:08 Titel: |
| Strada hat folgendes geschrieben: | Ja, da stimme ich dir vollkommen zu, aber es kommt auch auf´s Fahrzeug an, z. Bsp. brauchst du viel Lift, um die 31er in den Radkasten (das sie auch noch fei verschränken) zu bekommen, hingegen heute fast jeder Jap. Geländewagen mit 265/70 (also ungefähr 31er) ausglefiert wird.  |
Der Wrangler braucht exakt 2" Fahrwerk und 2" Bodylift um 83,9 cm hohe Reifen unterzubringen........... IIIIIII  | |
Verfasst am: 22.02.2006 21:07:54 Titel: |
Und wann kommen die 35er.  | |
Verfasst am: 22.02.2006 21:09:10 Titel: |
| Strada hat folgendes geschrieben: | Und wann kommen die 35er.  |
Wenn es 5,86er Übersetzungen für 30 und 35 gibt....................  | |
