Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Oldenburg
...und hat diesen Thread vor 5698 Tagen gestartet!
Verfasst am: 08.11.2010 18:38:36 Titel: Gewicht von Achsen |
Gibts irgendwo Daten zu den Toyotaachsen.
Was wiegen die BJ/FJ Achsen
und was die LJ oder KJ in Light Duty und in Heavy Duty.
Hat da einer Daten parat? | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Garage Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Landcruiser J4, 5 und 6 |
Verfasst am: 08.11.2010 20:16:38 Titel: |
'ne BJ/FJ Vorderachse mit Trommelbremse hat +-150 kG - grad' gewogen (68kG am längeren Achsende, das andere Ende wohl ein bissi schwerer weils da näher dran ist).
BJ,HJ,FJ,PZJ,HZJ ist immer Heavy duty (9Zoll Diffs, ab Baujahr 99/2000 8 Zoll Diffs vorne). Dürfte alle etwa das Gleiche wiegen.
LJ,RJ,KJ sind immer Light Duty mit 8 Zoll Diffs. Was werden die haben: 120 - 130kG ?
Grüsse
Markus | _________________ Hell is empty and the devils are here |
Verfasst am: 09.11.2010 00:24:11 Titel: |
Hier (und auf den folgenden Seiten) gibts noch detailliertere Infos zu den Toyo - Achsen:
Übersetzung, , Axle Codes etc:
http://www.cruiserfaq.com/09-00.php
Grüsse
 Forums - Linguistiker
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Kassel Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Pajero v60, Audi A4 |
Verfasst am: 09.11.2010 08:29:04 Titel: |
| Zitat: | | LJ,RJ,KJ sind immer Light Duty mit 8 Zoll Diffs. Was werden die haben: 120 - 130kG ? |
stand doch erst in der OFFROAD drin:
der suzuki von hey hat die drin und wiegen 115 kilo (VA).  | |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: klosterneuburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. toyota ,lj70 (spielzeug) ,kzj73 und ne honda hawk |
Verfasst am: 09.11.2010 09:44:55 Titel: |
aloa
weis jemand auch vieleicht ob die steckachsen vom hzj7 gleichlang sind wie die vom hj61 bei der vo achse ?
danke
büffel | _________________ wenn´s nicht geht ,dann fahr doch |
Verfasst am: 09.11.2010 09:54:10 Titel: |
selbst HZJ's haben (mindestens) zwei verschiedene Längen von 'Steckachsen'. Jedenfalls haben HZJ70,73,und 75 eine andere Spurweite als HZJ71,74,78 und 79.
Die Kurze Steckachse von J6 und J4 sind wohl gleich, bei der langen sind wohl 4cm um.
Welche Länge brauchst du denn ? Bei mir liegt noch Einiges.
Grüsse
Verfasst am: 09.11.2010 10:40:28 Titel: |
| grubber hat folgendes geschrieben: | | Zitat: | | LJ,RJ,KJ sind immer Light Duty mit 8 Zoll Diffs. Was werden die haben: 120 - 130kG ? |
Richtig, aber ist das die Angabe mit Heys Eigenbau Bremse oder ohne???? | |
Verfasst am: 09.11.2010 10:50:34 Titel: |
ich würds so interpretieren, das wiegen die mit originalen bremsen und das er mit der yamaha-bremse 20 (?) kilo gespart hat, aber eindeutig stehts da wirklich nicht...
Verfasst am: 09.11.2010 11:56:12 Titel: |
| Welcher Toy hat denn die schmalsten Achsen? LJ70? | |
Verfasst am: 09.11.2010 12:15:47 Titel: |
Blizzard oder Delta Mini Cruiser wenn ich pedantisch sein möchte:
Weils die aber net oft gibt' (und technisch mitm ollen Wildcat identisch sind) denk' ich J4 oder LJ70.
(Toyota und Daihatsu sind so verwandt wie VW und Audi) | _________________ Hell is empty and the devils are here |
Mit dabei seit Anfang 2009 Status: Verschollen
Verfasst am: 13.11.2010 18:00:14 Titel: |
| MarkusZ hat folgendes geschrieben: | Hi,
Hallo Markus,
weisst Du zufällig auch die Spurweiten von den Hinterachsen LJ70/73 und LJ71, idealerweise gemessen an den Auflageflächen der Felgen?
Vielen Dank im Voraus + viele Grüße,
Norbert | |
Verfasst am: 13.11.2010 19:20:53 Titel: |
Hi Norbert,
tut mir leid, hab' grad keine da zum Messen. Aber bestimmt jemand andres.
Im Grund hab' ich nur Achsen mit 9" Diffs - J4,5 und J6.
Vielleicht nachher mal recherchieren.
Grüsse
Verfasst am: 14.11.2010 12:39:32 Titel: |
| MarkusZ hat folgendes geschrieben: | Hi Norbert,
tut mir leid, hab' grad keine da zum Messen. ... |
Hallo Markus,
vielen Dank für die Anwort. Die Antwort auf meine Frage habe ich hier gefunden: http://www.cruiserfaq.com/04-02.php
Die Spruweiten sind je nach Modell der 7er-Serie zwischen 1400 und 1440 an der Hinterachse.
Jetzt muss ich nur noch rausfinden, ob die breitere Spurweite des 73 light duty von der Achse oder der Felge kommt.
Viele Grüße,
Norbert | |
Verfasst am: 14.11.2010 13:33:17 Titel: |
Hi Norbert,
Ei prima - DIE Seite von Rob Mullens FAQ hatte ich bisher noch garnet wahrgenommen.
Da stehn sogar die Längen der Blattfedern drin, was mir hilft die bei mir rumvagabundierenden Federpakete zu identifizieren. Ich hab' da nämlich noch einen neuwertigen Satz und weiss nicht einmal genau wo die hingehören.
Da geh' ich doch gleich mal kucken und messen.
viele Grüsse
Verfasst am: 14.11.2010 17:17:34 Titel: |
Soooo,
ich hatte leichte Zweifel an den angegebenen Achsbreiten und habe beim J4 3cm mehr gemessen als angegeben (Hinterachse Trommelaussenseite - Trommelaussenseite 143cm statt 140cm). J6 (148cm) stimmt.
Also Vorsicht - die J7 LD - Achsen lieber am Original nachmessen wenns auf den cm ankommt.
Grüsse
