Mittelkonsole (ab my02)
Wie krieg ich die ab?
basti
Querschläger
...und hat diesen Thread vor 7373 Tagen gestartet!
1. Wellblechhütte Td5
2. Elektrobaukasten VW Grand Cali
BeitragVerfasst am: 25.02.2006 17:27:56    Titel: Mittelkonsole (ab my02)
Hi Leute,
bin gerade mal wieder am basteln und bräuchte mal einen Tipp, wie ich die Mittelkonsole zerstörungsfrei abbekomme...
Die unteren beiden Schrauben hab ich gelöst aber irgendwo hängt die noch oben fest?! Durch den herausgenommenen Aschenbecher kann man nichts erkennen...
Sind da noch irgendwo Schrauben versteckt oder sind das mal wieder störrische Plastikclips, die einfach nur nen festen Ruck brauchen?
Basti
Signatur wird geladen... 71%
BeitragVerfasst am: 25.02.2006 18:43:21    Titel:
der obere querträger muß da weg.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 25.02.2006 19:16:40    Titel:
@Basmu
Am oberen Ende der Mittelkonsole sind noch 3 (2?) Schrauben.
An die kommst du wenn du das Armaturenbrett wo der Aschenbecher drin ist entfernst.
-Luftaustrittsöffungen oben weg
-3 dicke Schrauben links/rechts/mitte raus
-links Heizungsregler weg
-rechts Haltegriff weg
-Instrumententräger weg
So ungefähr :-)
BeitragVerfasst am: 25.02.2006 19:40:01    Titel:
ja ist sich viel arbeit, ich habs dann gelassen!
basti
Querschläger
BeitragVerfasst am: 25.02.2006 19:57:56    Titel:
Nee, oder? das nenn ich mal wieder wartungsfreundlich Wut
Danke auf jeden Fall für eure Tipps! ...werd dann morgen alles auseinanderbasteln...
BeitragVerfasst am: 25.02.2006 20:03:46    Titel:
viel erfolg, wir erwarten deinen bericht!
warum willst du das teil rausbauen?
basti
Querschläger
BeitragVerfasst am: 25.02.2006 22:02:26    Titel:
Ich will die Kühlwassertemperaturanzeige und die Tankuhr in diese Edelstahlkonsole von ex-tec verlegen und muss deshalb Kabel da durchziehen.
Außerdem will ich die Konsole anders befestigen als der Hersteller das vorschlagt (wirkt m.e. ganz schon windig) und muss deshalb Schrauben da durchfriemeln.
Hmm... glaub aber ich verschieb das dann doch etwas weiter als nach morgen...
Becks
Schlüsselkind
1. Defender 90 Td5 SW '02
BeitragVerfasst am: 25.02.2006 23:10:39    Titel:
Basmu, wozu hab ich dir eigentlich letztens das Werkstatthandbuch geschickt, wenn du da nicht mal reinguckst? Da steht die Prozedur nämlich haarklein drin.
Norbert
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 25.02.2006 23:12:23    Titel:
Becks hat folgendes geschrieben:
Norbert
Guter Einwand rotfl
Der Ausbau ist gar nicht so schlimm wie es sich anhört.
Mach das mal bei einem Golf 5 Nee, oder?
basti
Querschläger
BeitragVerfasst am: 26.02.2006 13:21:21    Titel:
Das WHB war natürlich das erste, wo ich reingeguckt hab...
Hab mir das sogar schon ausgedruckt und in Klarsichthüllen verpackt in insgesamt zwei Ordner geheftet.... (OK, machen lassen Supi)
Aber zur Mittelkonsole hab ich nichts gefunden! Wo steht das denn? Da gibts zwar einen kurzen Abschnitt, wo die Konsole beschrieben ist aber es steht da nicht, wie man die ausbaut... Ok, ich geh dann lieber
Edit: Tatsächlich Hau mich, ich bin der Frühling im Kapitel "Chassis und Karosserie" stehts doch Vertrau mir Heiligenschein
...das alte kenn ich ja mittlerweile praktisch auswendig (naja, zumindest weiß ich sofort, wo was steht)... beim neuen dauerts wohl noch ein paar Wochen Supi
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 26.02.2006 18:11:37    Titel:
Lese ich da richtig?
Du hast ein WHB wo die Feinheiten ab Bj. 2002 drinstehen?
Ich dachte das gibt es garnicht.
100503606 Angriffe abgewehrt
