[R20] Fensterheber -> Um-/Rueckruestung elektr.<->manuell
elek. Fahrerseite defekt - manueller Fensterheber als Ersatz?
AmazonGT
...und hat diesen Thread vor 5621 Tagen gestartet!
1. Terrano II (2.4l / 91kW / LPG)
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 14:23:45    Titel: [R20] Fensterheber -> Um-/Rueckruestung elektr.<->m
Hallo zusammen,
nachdem ich einige Zeit an meinem Fensterheber auf der Fahrerseite verbracht habe, ohne eine tatsaechliche Loesung des Problems, ueberlege ich die Elektrik zu ersetzen.
Das derzeitige Problem ist, dass das Fenster auf der Fahrerseite sich nicht hoch und/oder runter fahren laesst.
Ich habe bereits den "Schalter" auseinander genommen - alles in Ordnung. Externe Energiequelle an Motor - dieser dreht.
Es gibt noch eine "kleine Blackbox", die sich jedoch nicht auseinander nehmen laesst - scheint die "Logik" zu sein.
Was jetzt im Endeffekt defekt ist, weiss ich leider nicht. Ich habe auch keine Ersatzteile, so dass ich nichts ersetzen kann.
Neu sind sie mir zu teuer.
Die restlichen Fenster funktionieren (ueber die Mittelkonsole).
Mittlerweile bin ich so weit, dass ich dazu tendiere, ganz einfach auf der Fahrerseite einen manuellen Fensterheber einzubauen.
Was brauche ich alles dafuer? Hat jemand so etwas bereits durchgefuehrt?
Danke im Voraus.
Beste Gruesse,
-paul
flip
1. Ford Maverick
2. Opel Corsa
3. SMC 250 Eigenbau
BeitragVerfasst am: 21.11.2010 05:32:06    Titel:
gemacht hab ich das auchnochnicht, aber du brauchst die komplette mechanik eines manuellen r20. du brauchst aufjedenfall dern kurbelantrieb, den scherenheber der scheibe, die ganzen mechischen verbindungsstücke und auch die ganzen halterungen. die scheibenführung im inneren der tür sowie die scheibenhalterung am unteren ende der scheibe sollten hingegen bei beiden gleichsein.
grass wird nicht länger wenn man daran zieht
torsten66
BeitragVerfasst am: 21.11.2010 11:34:58    Titel:
das steurgerät für die fensterheber sitzt unter den schaltern in der mittelkonsole bitte mal alles reinigen hatte das problem auch schon mal
AmazonGT
BeitragVerfasst am: 21.11.2010 14:10:13    Titel:
torsten66 hat folgendes geschrieben:
Danke fuer Eure Antworten.
Okay ... nehme ich die Tage auch noch auseinander ...
Was ist das fuer eine "Black Box" in der Fahrertuer?
Aergerlich, dass man in der Mittelkonsole _keinen_ zusaetzlichen Schalter fuer die Fahrerseite hat ... wenn das Steuergeraet doch direkt dort sitzt ...
Naja, ich schaue mir das Mal an ...
Danke nochmals.
Beste Gruesse,
-paul
AmazonGT
BeitragVerfasst am: 21.11.2010 15:44:42    Titel:
Hallo noch ein Mal,
ich habe die Mittelkonsole soeben komplett auseinander gehabt. Unter den Schaltern der Konsole befindet sich bei mir KEIN Steuergeraet (EZ 12/95).
Ich vermute, dass es sich bei der besagten BlackBox in der Fahrertuer um das Steuergeraet handelt.
Leider ist diese BlackBox so konzipiert, dass man sie nicht auseinander nehmen kann ... ohne das Gehaeuse zu zerstoeren.
Sie hat keine Klips oder irgendwas in dieser Art ... geschweige Schrauben.
Hat jemand dieses Gehaeuse bereits oeffnen koennen?
Danke im Voraus.
Beste Gruesse,
-paul
PS: Da ich die Tage ehe an die Tuer muss und die Verkleidung runter ist, mache ich ein entsprechendes Foto.
torsten66
BeitragVerfasst am: 21.11.2010 17:27:11    Titel:
soweit ich die werkstatt verstanden habe ist das in den schaltern drin
aber ich hab auch nur ne 2 türer von 93 die haben den schalter komplett auseinander gebaut und gereinigt
AmazonGT
BeitragVerfasst am: 21.11.2010 20:22:23    Titel:
Hmm ... hast Du in der Fahrertuer _keinen_ Schalter?
Also dass das Steuergeraet in den Schaltern sein soll, das bezweifle ich ... es muss etwas mehr sein ... alleine schon die Schutzfunktion ... wir sind ja in Deutschland ;) von wegen Kind steckt den Kopf raus und der Hund tritt auf den Schalter usw.
Ich habe in der Mittelkonsole lediglich die Schalter fuer Beifahrerseite und die hinteren beiden Fenster.
Der Schalter fuer die Fahrerseite ist in der Tuer.
Den Schalter habe ich bereits auseinander gehabt und gereinigt etc.pp. Alles prima an dieser Stelle ... Motor dreht - habe ich ja ueberbrueckt, um zu testen.
Also vermute ich diese BlackBox - aber die hatte ich bisher _nicht_ auf ... weil man sie anschliessend bestimmt mit Tape kleben muss.
Bis spaeter,
-paul
torsten66
BeitragVerfasst am: 21.11.2010 22:48:59    Titel:
ja der schalter für die fahrerseit ist bei mir auch in der tür
torsten66
BeitragVerfasst am: 21.11.2010 23:07:11    Titel:
vielleicht hilft dir das
flip
1. Ford Maverick
2. Opel Corsa
3. SMC 250 Eigenbau
BeitragVerfasst am: 22.11.2010 11:34:47    Titel:
sorry, aber normalerweise sollte doch wenn der motor dreht auch die scheibe irgendwas machen oder nicht? die stopfunktion wird ja nur eingeschalotet sobald der motor mehr strom zieht als normal und dann setzt der motor aus.
wenn der aber dreht dann ist wohl er was von der mechanischenseite platt.
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 22.11.2010 11:57:23    Titel:
Vielleicht läuft die Scheibe sehr schwer, sodass so viel Strom fliesst, dass das Steuergerät von einem Hindernis bzw. vom Endausschlag ausgeht.
Hatte ich auch schon.Nach reinigen und schmieren der kompletten mechanik lief alles wieder.
AmazonGT
BeitragVerfasst am: 22.11.2010 14:53:35    Titel:
danke fuer Eure Antworten und den Schaltplan.
Der Motor dreht - ist nur ein Hinweis darauf, dass der Motor nicht platt ist - aber woher soll er wissen, dass die Scheibe runter oder hoch soll? Das weiss ja noch nicht ein Mal der Schalter ;)
Mechanisch war/ist nichts defekt. Gefettet und gesaeubert war/ist schon alles ... aber ich bin auch heute weiter gekommen.
... und zwar habe ich die besagte BlackBox auf"geknipst". Drin befindet sich eine Platine - fuer mich stellt es ein Relais dar - Steuerung zu sagen waere uebertrieben.
Ich habe die Platine gesaeubert und alle Loetstellen nachgeloetet.
Offensichtlich hatte diese Platine eine so genannte "kalte Loetstelle" - denn nachdem ich alles wieder zusammen gebaut habe, funktioniert auch der Fensterheber ;)
... bevor ich alles nachgeloetet habe, habe ich im offenen BlackBox-Zustand geschaut, was passiert.
Beim Hochdruecken des Schalters hat gar nichts reagiert, beim Runterdruecken schon - aber offensichtlich gab es keinen richtigen Kontakt.
... egal - jetzt funktioniert es auf jeden Fall.
Nochmals danke fuer Eure Tipps.
Beste Gruesse,
-paul
torsten66
BeitragVerfasst am: 22.11.2010 15:48:07    Titel:
das ist doch schön zuhören
ich hab heute auch mal die verkleidung abgenommen weil das fenster so langsam hoch fährt und siehe da ich hab auch diese besagte box drin und sie mach geräusche wie ein Relais
hast du ja glück wenn es nur an den lötstellen lag
wie hast du die box auf gemacht? und wie wieder zu ?
wäre mal intressant
AmazonGT
BeitragVerfasst am: 22.11.2010 23:22:06    Titel:
wäre mal intressant
genau, die Box scheint das Relais zu sein. Korrekt.
Wenn Du sie abgebaut hast und von Vorne auf die "Pins" schaust, sind jeweils unten und oben sowohl rechts als auch links insgesamt 4 Klips'. Ich habe einen duennen kleinen Schraubenzieher genommen und bin damit zwischen das Gehaeuse und die "Blende" (der Teil aus dem die Pins rausgucken).
Aufgrund des Alters, ist vom Gehaeuse ein wenig Kunststoff weggebrochen, aber das war minimal.
Wenn die Blende ab ist, kann mann die Platine einfach rausziehen - die ist nicht zusaetzlich befestigt.
Anschliessend, nach der kleinen Loetreparatur, Platine wieder rein und die Blende reindruecken. Feddisch.
Bis spaeter,
-paul
Raphael90
Mit dabei seit Ende 2019
1. Nissan Terrano 2 R20
BeitragVerfasst am: 06.01.2020 12:12:41    Titel:
Hallo ich würde diesen Beitrag gerne nochmal ausgraben da ich das selbe Problem habe. Der Fensterheber fährt die Scheibe runter aber nicht mehr hoch. Ich habe auch das Steuergerät/Relais geöffnet und die Lötstellen nachgelötet. Vorübergehend hat es auch wieder funktioniert. Dann leider wieder nicht....also ganzer Spaß von vorne....
Wenn man die Relais von hand auslöst funktioniert beides. Die Relais sehen aber ein bisschen verkohlt aus. Die Leitungen vom schalter und Fensterheber sind auf durchgängigkeit gemessen und ok.
Meine Vermutung ist das auf der Platine das kaputt ist was dem Relais den Befehl zum schließen gibt. Ich kann aber nicht rauskriegen was es genau ist. Hat jemand von euch das Problem vielleicht abschließend gelöst inzwischen? Weiß jemand ob es irgendwelche Alternativen Ersatzteile dafür gibt? Weil wenn man das Relais/ Steuergerät mal irgendwo findet ist es absolut unverhältnismäßig teuer. Ich hoffe es ist jemand unter euch der mir helfen kann.
344174 Angriffe abgewehrt
