Lenkstockhebelgelenk ersetzen
leicht gemacht
Arlo Guthry
...und hat diesen Thread vor 5745 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.11.2010 01:17:19    Titel: Lenkstockhebelgelenk ersetzen
Bekanntes Problem des Lenkgestänges: irgendwann sind die Dichtgummies hin, Schmodder dringt ein, letztendlich müssen die Teile ersetzt werden.
Für das Gelenk am Lenkstockhebel bietet der Zubehörhandel preiswert Tauschkits an. Nur ist der Austausch recht pfriemelig. Hau mich, ich bin der Frühling
Daher die Idee ein Montagewerkzeug dafür zu bauen und alles zusammen in eine Schachtel zu legen:
diese Teile gilt es zu wechseln
der Reparatursatz vom Originalausrüster
so schauts aus, wenn die Lenkstange abgedrückt wurde
Achtung: die Kronenmutter nur losschrauben, nicht abschrauben! Sonst fliegt alles unnütz in der Gegend herum, wenn denn die Abdrückkraft gegen die Haftkraft der Kegelsitzverbindung obsiegt!!! Ist übrigens mit Geräusch verbunden! Knallt ganz ordentlich!
Montagevorrichtung aufsetzen und die Verschlussscheibe soweit anheben,
bis der Sicherungsring frei in seiner Nut liegt. Jetzt kann er problemlos ausgebaut werden.
Da liegt er auch schon. Nach dem Abnehmen der Vorrichtung kommen die Innereien mehr oder weniger freiwillig zum Vorschein. (ist abhängig vom Korrosionszustand im Inneren)
Auspresswerkzeug
Auspressen der oberen Lagerschale. Die untergelegte Scheibe verhindert, dass alles zusammen durchfallen kann, hat aber sonst nichts zu bedeuten.
Jetzt darf das Innere gereinigt werden. Ein Dremel kann da recht hilfreich sein.
Einpresswerkzeug
Einpressen der neuen oberen Lagerschale. Auf die richtige Einbaulage muss unbedingt geachtet werden!
Schmierplan lt. Beipackzettel
Den gefettete Kugelbolzen einführen, die Vorrichtung aufsetzen und alles zusammen mit der Kronenmutter handfest anziehen, sollte mit zwei unabhängig voneinander funzenden Händen machbar sein.
Ein weiters Tübchen Fett wird nun von unten eingespritzt. Wenn etwas daneben gehen sollte, hält der O-Ring um so sicherer!
Der Balanceakt: Verschlussscheibe, seltsame Feder und untere Lagerschale ausrichten (den Sicherungsring nicht vergessen! :asskick: ) Der Alienschleim ist WD40, kann nicht schaden.
Alles zusammen vorsichtig hochschieben, und mit der Mutter vorspannen
durch drehen an der Mutter die Spindel soweit anheben, dass die Sicherungsringnut frei liegt
Sicherungsring einsetzen. Dabei auf den korrekten Sitz achten!!!
alles wieder abtüdeln, noch zwei Tütchen Fett einführen, Bolzen einölen, Mütze drüber und gut!
Dauert alles zusammen ca. 15min. Den Rep.-Satz bekam ich vom Allrad-Kontor für 29,75€
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Tschüß
Kurt
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 22.11.2010 07:11:27    Titel:
ALs Ergänzung zum Tuning:
In das untere PLättchen ein Löchlein bohren, einen schmiernippel reindrehen und desöfteren abschmieren, erhöht die Lebensdauer eklatant.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 22.11.2010 07:56:04    Titel:
Macht aber nur Sinn, wenn der Schmierstoff auch an der Kugel vorbei nach oben gelangen kann!
Solange die Gummimütze dicht ist, reicht die Dauerschmierung. Ja
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 22.11.2010 08:00:40    Titel:
bei mir geht es immer nur wegen der defekten Gummimütze kaputt. Dier gibts aber soweit ich weiß nicht einzeln.
PS: wechseln tue ichs im eingebauten Zustand nur mit Stempelwagenheber. Grins
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 22.11.2010 08:01:18    Titel:
Sehr schöner Bericht .... danke ... Euer Wunsch sei mir Befehl
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 22.11.2010 08:23:47    Titel:
Wie bekommst du im eingebauten Zustand die obere Lagerschale heraus? Unsicher
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 22.11.2010 08:33:22    Titel:
@Johannes
wenn in der Kugel ein Schmierkanal ist, macht ein Schmiernippel natürlich Sinn!
War bei dem Rep.Satz aber nicht drin.
Daher habe ich die Verschlußscheibe wieder ohne SM eingesetzt.
Tschüß
Kurt
cactus
Doggys 4th life :-)
BeitragVerfasst am: 22.11.2010 08:44:26    Titel:
Tolles Werkzeug,toller Bericht,Danke!
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 22.11.2010 09:17:03    Titel:
@Arlo
Pfuscher, elendiger rotfl
Ich hab übrigens genau so nen Werkzeugsatz in Edelholzschatulle zu verkaufen für, sagen wir mal 4.999,-- €. Echt ein Schnäppchen, wenn ihr am Tag 10 Servicereparaturen a 100,-- € ausführt dann müsst ihr nur 150 min. am Tag arbeiten (Kurt sagt das ist in 15 min erledigt pro Reparatur). Verdient habt ihr dann 1000,-- € (zuzgl. Märchensteuer). Nach ner Woche ist die Investition wieder drin und ab dann heisst es das Leben geniessen, bissl was arbeiten am Tag und die Kohle zählen, in der Freizeit könnt ihr die Kohle für Reisen, Frauen, Ferraris und Alkohol ausgeben, den Rest könnt ihr verprassen. Es kommt ja immer neue Kohle nach YES rotfl
Einfacher kann man sich heute nicht mehr Selbständig machen, nen Businessplan für die Arbeitsagentur gibts für schlanke 1000,-- € zusätzlich noch Gratis dazu rotfl
Also zuschlagen!
Glühwein Montagsmorgen - schlechte Idee rotfl rotfl rotfl
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 22.11.2010 10:01:21    Titel:
Respekt ...von deinen schnittdarstellungen bin ich fasziniert!! Smile so muss das sein!!! YES
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 22.11.2010 10:06:49    Titel:
Waren bestimmt wieder Hausaufgaben für die Klasse rotfl
Eljot
BeitragVerfasst am: 22.11.2010 10:14:43    Titel:
ah, is herr guthry lehrer?? Unsicher
würd vieles klären!! Smile
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 22.11.2010 10:21:33    Titel:
Jep Respekt rotfl, aber im Moment glaub ich a.D. Verletzungsbedingt. Von daher, gute Besserung Kurt Tröst
Stefan110
1. Discovery 4
2. Range Rover Classic 3,9 V8
3. Unimog 1300L
BeitragVerfasst am: 22.11.2010 10:57:28    Titel:
Toller ausführlicher Bericht.
Respekt Respekt Respekt
Danke
Grüße aus dem Odenwald
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 22.11.2010 11:47:42    Titel:
Im Moment leide ich nur still vor mich hin. Die eigentliche Verletzung steht mir noch bevor. Hau mich, ich bin der Frühling
Werter Herr Nön, wie Ihnen nicht entgangen sein dürfte, wurde mein kurzer Beitrag schon mehrfach als verständlich gelobt, was mir natürlich sehr schmeichelt und mich in der Hoffnung bestärkt, auch Ihnen die bevorstehende Reparatur nachvollziebar dargestellt zu haben. Unsicher
Nun mach aber mal hin! Wut
Und vergess die Knipse nicht! Wut Wut
Wenn du deine Karre vorher an der Stelle einer intensiven Wäsche unterziehen magst, bekommst auch keine Fettfinger! Wut Wut Wut
Also Schulz etz mit den Ausflüchten! Wut Wut Wut Wut Wut
rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
Tschüß
Kurt
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Werkzeug- und Maschinentechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
23018184 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.339  Sekunden
