Lösen der vorderen Kardanwelle?
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 5663 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 24.11.2010 07:37:50    Titel: Lösen der vorderen Kardanwelle?
Hallo!
So ein ähnliches Thema läuft ja gerade in einem anderen Teil dieses Forums, wegen dem Lösen festgerosteter Schrauben.
Der Simmerring am vorderen Diff an meinem Afrikaner verliert mal wieder was Öl, nichts Tragisches, aber ich wollte das Ding letztens mal tauschen.
Scheinbar ist aber nun die Schraube entweder zu feste angezogen oder irgendwer hat das mit Loctite - Superfest angeklebt. Jedenfalls bekam ich das hier nicht los
Also in Nairobi in Werkstatt gefahren. Die sind dann mit einem Schlagschrauber ran und mit einem extrem-verlängerten Schraubenschlüssel - kein Erfolg.
Natürlich wurde die Mutter in WD40 und auch Fluidfilm ertränkt.
Heiß machen kann man ja die Stelle nicht. Wenn es sich dann trotzdem nicht lösen lässt, zersemmelt man die Dichtung und kann dann gar nicht mehr fahren.
Irgendeine praktikable Idee hier?
Frank
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 24.11.2010 08:32:53    Titel:
Gegenhalter für den Kardanflansch bauen > Kardanflansch damit festhalten > Mutter lösen > fertig. Hau mich, ich bin der Frühling
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 24.11.2010 08:37:38    Titel:
Jo, die Dinger sind sehr fest da aht entweder der Desertcruiser oder Team Wildsau schon mal was drüber geschrieben, war zwar an der HA aber das dürft ned viel Unterscheid machen Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 24.11.2010 09:53:45    Titel:
genau so...Schlagschrauber oder Verlängerungsrohr dazu....dann geht se auf.. Zwinker
Bart
BeitragVerfasst am: 24.11.2010 09:55:28    Titel:
Oder evtl Shclüssel ranhängen Vorderachse Sperren udn in die gewünschte Richtung zum Lösen fahren Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 24.11.2010 11:21:29    Titel:
@Bart: das haben wir versucht, mit dem Ergebnis, das der Schlüssel recht unkontrolliert durch die Werkstatt donnerte.
Dann also irgendeinen Gegenhalter bauen, ein langes Flacheisen, zwei Löcher rein, zwei Schrauben damit durch den Kardanflansch. Hm...langes Flacheisen....in Nairobi....
BeitragVerfasst am: 24.11.2010 17:25:47    Titel:
Hast du keinen Hi-lift?
Den nehme ich immer als Gegenhalter. Löcher hat er ja genug. Mit eine vernünftigen Schlagschrauber oder einer 3/4" Ratsche ist das gar kein Problem.
Kingcap
BeitragVerfasst am: 24.11.2010 17:28:03    Titel:
Hi Thorsten
Nen Hi Lift wollt ich mir zu Weihnachten schenken,wo gibts die Günstig Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Schore
No Pick No Rost No Fun
BeitragVerfasst am: 24.11.2010 17:38:37    Titel:
Weis nicht. Würde aber kein China Nachbau kaufen.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 24.11.2010 22:34:38    Titel:
Nim nen 150er Farm Jack. Funktioiert immer. Fällt auch oftmals um. Und ist generell gefährlich.
Aber unkaputtbar und hebt 3t. wenn DU es hebeln magst!
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 25.11.2010 08:43:49    Titel:
Also ich bin die letzten 10 Jahre ohne so ein Ding durch Afrika gekommen, musste es allerding einmal woanders benutzen.
Ich muss sagen, ich finde es extrem unpraktisch, schwer, groß, schnellrostend, sperrig und nur in wirklich extrem wenigen Situationen unverzichtbar - und das auch nur, wenn man das Auto an diesen Heber mit Aufnahmestellen vorbereitet hat.
Ich finde den Nissan-eigenen eigentlich erstaunlich gut für seine Größe.
Aber das nur so am Rande. Ich nehme mir ein entsprechendes Flacheisen mit, 80 cm dürften wohl reichen, das passt in meine Reisekiste.
Frank
Zeit für Seitenerstellung: 0.375  Sekunden
