YJ - TJ Unterschiedliche Spurstange ?
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 5819 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 11:20:35    Titel: YJ - TJ Unterschiedliche Spurstange ?
inwieweit sind die Unterschiedlich ? Position Lenkstange etc.
Sollten doch an die D30 des XJ passen ?
Bitte Aufklärung
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 12:18:16    Titel: Re: YJ - TJ Unterschiedliche Spurstange ?
Bitte Aufklärung
rotfl Na dann schau da mal rein http://www.asp-eberle.com/ Da ist alles gut zu sehn .
wenn du alles nimmst past es zu 100% an die Dana 30
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 13:01:09    Titel:
Hat der YJ nicht ne ganz andere Lenkgeometrie? Beide Systeme passen zwar, aber nur komplett..Oder?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 13:12:03    Titel:
Foltermeister, mit den ASP-Bildern alles klaar, hätt ich auch selber drauf kommen können Hau mich, ich bin der Frühling
Yj/TJ haben durchgehende Spustange, nicht dieses verkackte Y wie beim XJ
Aber die vom CJ gefällt mir doch am besten da sind nicht solch hässliche Löcher drin
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 16:09:19    Titel:
Nein nur der YJ hatt die durchgehende Spustange TJ XJ ZJ haben die gleiche ...und beim ZJ v8 ist diese auch noch stabiler .
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 16:10:45    Titel:
korrekt.
die vom yj passt aber auch an tj, XJ und zj sowie umgekehrt Winke Winke
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 16:15:22    Titel:
aha, dann hab ich das auf der ASP-TJ- Lenkungsteile-Explosionszeichnung falsch interpretiert
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 16:59:00    Titel:
Ja im Amiland gibs sowas auch in BESSER http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=13254
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 18:25:05    Titel:
kerkermeister hat folgendes geschrieben:
Das ist nicht BESSER, nur TEUER und löst das Grundlegende Problem in keinster Weise
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 18:41:11    Titel:
Naja ,ist ansichtsache .... Spurstange durchgehend ...und Schubstange mit einen eigenden anschlagpunkt .
http://www.offroad-performance.com/Granny-Lenkung/img_det/Lenkung_ZJ__2__detail.jpg
grafe
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 18:52:53    Titel:
das system hat alle meine probleme gelöst und eine unfahrbare fuhre, wo ich alles probiert habe, wieder ordentlich fahrbar gemacht.
was gut ist kann auch teuer sein Grins
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 19:24:23    Titel:
Love it Danke für den Beistand Knuddel wenigsten einer meiner Meinung YES
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 19:57:22    Titel:
Das ist generell Richtig - nur ich Zweifel ein wenig ob das Teil es bringt
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 10.12.2010 01:45:58    Titel:
Es bringt sogar einiges. Im Gegensatz zur XJ Spurstangen/Schubstangen Mischung hast du auch bei größeren Federwegen oder auch Höherlegungen keine Verstellung der Spur.
Und der Vorteil zum Yj ist, dass du das Fahrzeug weiter höherlegen kannst ohne, dass die Gelenkköpfe
an ihre Winkelgrenzen kommen.
Der Nachteil ist, dass man den Panhardstab auch anpassen muss.
(wobei das für mich von der Fahrwerksgeometrie her gesehen ein Vorteil ist)
lg Richard
If you kill it overkill it!
grafe
BeitragVerfasst am: 10.12.2010 09:11:13    Titel:
Unsicher
wa soll ich noch sagen?
ich hatte probleme, ich habs gekauft, ich habe es eingebaut, meine probleme sind gelöst.
was genau soll es denn nicht bringen und warum denkst du das?
23127663 Angriffe abgewehrt
