Welches Material für Spurstangen
sammy1600
...und hat diesen Thread vor 7606 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 11:10:30    Titel: Welches Material für Spurstangen
Welches Material, welches spezielle Stahl, wird für Spurstangen und dergleichen verwendet?
Was nimmt man wenn man etwas stabilere bauen möchte? Ne Sechskant-Stange?
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 11:29:19    Titel:
Es gibt zwar ein paar superflexible Stähle, aber normaler Stahl tut es auch, außerdem: selbst dort gibt es nicht viel Auswahl - auch ein gut sortierter Stahlhandel muß es erst mal beschaffen....
Das ist ein Rundstahl ( ST37 (???)), AußenØ 1" - InnenØ 1/2"
Rund ist schon am besten!!!
disco1driver
1. kein Disco1 300tdi Bj 95 :(
2. Disco 2a Bj 12/2002
3. LR 88 Serie 2a Bj 70
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 11:35:46    Titel:
hi sammy,
ich wäre mehr für einen stabilen spurstangenschutz, da du die kräfte eventuell nur umlenkst, und sie an die nächst schwächeren komponenten weitergibst.
....sind nur so gedanken...
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 11:46:37    Titel:
@disco1driver
Grundsätzlich hast Du nicht unrecht, allerdings macht man meistens solche Änderungen in Verbindug mit einem Lift - weil es dann oft anders besser geht als mit dem Serienlenkgestänge. Und wenn man es dabei dann etwas stabiler auslegt, schadet es mit Sicherheit nicht...
sammy1600
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 11:51:43    Titel:
@autoclaus
Ich seh das gerade, die auf den Bildern haben auch Uniball-Gelenke. Ist dort einfach ein Gewinde in die Stahlstange geschnitten oder evtl ne Gewindehülse drin???
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 12:07:28    Titel:
@autoclaus
...ist M16 Links- und Rechtsgewinde reingeschnitten!
100516201396 Angriffe abgewehrt
