Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: München Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5773 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux 2. Vespa PX80 Bj. 83  |
Verfasst am: 17.12.2010 13:53:18 Titel: Fahrwerk einstellen |
Tag zusammen
zuerst: Nein ich will mein Fw nich selber einstellen!
Aber hab da mal ne Frage, hab heut geschaut ob meine ganzen Schrauben (an Schubstange und so) gangbar sind und irgendwie check ich nich wie man dann ein Fw einstellt. Muß man da die auch Achsschenkelbolzen lösen um die rein- und rauszudrehen oder wie geht des?
Hoff ihr wisst was ich mein
Gruß Basti | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern! |
Verfasst am: 17.12.2010 13:55:19 Titel: |
Checke die Frage tatsächlich nicht, insbesondere das mit den Achsschenkelbolzen. Die sind fest, um die Rauszukriegen, brauchst rohe Gewalt oder einen passenden Monster-Auspresser. Aber die haben mit dem Fahrwerk erstmal nix zu tun und Du musst da auch echt nicht ran.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 17.12.2010 14:13:41 Titel: |
Des is ja schonmal gut
Also um zb die Spur einzustellen, hab ich an der Schubstange die einstellschrauben die ich lösen muß und dann..., wie kann ich die Spur verändern.
Weil die Achsschenkel sind ja mit Gewinden in die Schubstange geschraub und wie kann ich des dann verstellen?
So klarer? | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Verfasst am: 17.12.2010 14:34:48 Titel: |
| basticsl hat folgendes geschrieben: | | Weil die Achsschenkel sind ja mit Gewinden in die Schubstange geschraub |
Ich glaub Du wirfst Begriffe durcheinander. Die Spurstange ist beidseitig mittels Kugelköpfen im Konus der Achsschenkel verschraubt. In der Spurstange gibt es eine Drehbare "Muffe", die mittels Klemmschellen gesichert ist. Diese Muffe hat auf einer Seite Links- und auf der anderen Rechtsgewinde. Löse zum Einstellen der Spur einfach die klemmschellen und Dreh die Muffe. Je nach Richtung, vergrößert oder verkleinert sich die Vorspur. Das ist also extrem einfach und kann beim Jeep auch am Straßenrand mit Maßband gemacht werden (hab ich auch schon). | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 17.12.2010 14:46:55 Titel: |
OK, Begriffe hab ic wohl verwechselt.
Aber jetz is es mir klar, wenn des eine n Rechts und des andere n Linksgewinde is. Dann is klar wenn man die Muffe dreht.
Is des dann bei der Lenkstange des gleiche? Da hab ich nachm Pitmanarm auch so ne Muffe zum drehen? | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Verfasst am: 17.12.2010 14:56:23 Titel: |
| basticsl hat folgendes geschrieben: | OK, Begriffe hab ic wohl verwechselt.
Schau mal nach, hab ich grad nicht mehr im Kopf. Aber ich glaube schon. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 17.12.2010 16:12:40 Titel: |
| ja sicher, sonst ließe sich die Länge ja nicht einstellen | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 17.12.2010 16:52:26 Titel: |
| An der Stange zum Pitmanarm dreht man aber nicht, ausser um das Lenkrad gerade zustellen. | |
Verfasst am: 17.12.2010 17:03:08 Titel: |
| Ozymandias hat folgendes geschrieben: | | An der Stange zum Pitmanarm dreht man aber nicht, ausser um das Lenkrad gerade zustellen. |
echt ? | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 17.12.2010 18:06:22 Titel: |
An der Stange zum Pitman dreht man überhaupt nicht sonder an der muffe die pitman und Stange verbinden und die nur zm ausrichten des lenkrades.
Spur stellt sich über die Spurstange ein, Nachlauf über die (einstellschraube unten)
hab den kram erst bei mir durch... | |
Verfasst am: 17.12.2010 18:13:14 Titel: |
| Navi hat folgendes geschrieben: | An der Stange zum Pitman dreht man überhaupt nicht sonder an der muffe die pitman und Stange verbinden und die nur zm ausrichten des lenkrades.
wobei Nachlauf zwei Varianten existieren
einmal über Schraubem mit Exzenterscheibe untere Aufnahme LL an der VA
oder über Fixierschrauben (nen die mal so) und Beilageblechen an den unteren, Rahmenseitigen aufnahmen der LL | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 17.12.2010 21:42:51 Titel: |
Den Nachlauf kann man auch mit verstellbaren Längslenkern einstellen, dafür sind die ja auch verstellbar.
 | _________________ Wer sich in die Nesseln setzt, dem brennt der Arsch!
Verfasst am: 17.12.2010 23:38:29 Titel: |
deswgen hab ich gefragt, muß ich bei mir auch noch machen.
Danke schonmal für eure ganzen Antworten, wieder was gelernt
Verfasst am: 18.12.2010 09:43:46 Titel: |
| Overflow hat folgendes geschrieben: | Den Nachlauf kann man auch mit verstellbaren Längslenkern einstellen, dafür sind die ja auch verstellbar.
... was vorraussetzt das man über selbige verfügt.... | |
| Fahrzeuge 1. PKW 2. LKW 3. Krad |
Verfasst am: 18.12.2010 14:37:42 Titel: |
| und ich bin glücklich verstellbare LL zu haben. | _________________ alles mit TüV |
