Batterietrennrelais
Turbokiller
...und hat diesen Thread vor 5609 Tagen gestartet!
1. Magirus 170 D 12 AK
BeitragVerfasst am: 04.01.2011 21:25:09    Titel: Batterietrennrelais
Ich suche ein Batterietrennrelais für den Windenbetrieb - sollte 12 V ca 500AH sein.Gerne gebraucht,oder aber Bezugsquelle,da ich selbst nur bis 180 AH gefunden habe......
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 04.01.2011 21:50:07    Titel:
www.prolux.de
oder
www.kruemmeloffroad.de (hier im Forum)
wäre da ein Ansprechpartner
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 04.01.2011 22:10:38    Titel:
PN ist unterwegs
Grüße Stephan
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 06.01.2011 18:00:29    Titel:
Braucht man die 500amp wenn man unter Last schalten will?
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 06.01.2011 18:22:40    Titel:
natürlich nicht. Wenn der Dauerstrom gemeint ist. Die 80-100A Klasse reicht eigentlich völlig. Mehr geht natürlich immer, nur die ganz fetten Schütze sind unglaublich teuer. Damit kann man dann Kurzschlüsse auf ganze Batteriebänke schalten, ohne das das Relais kaputt geht. Blödsinn.
Kommt auch drauf an, ob man die zweite Batterie nur laden will, da kann man sich einigermaßen an der Lichtmaschinenleistung orientieren. Wenn die Winde drüber laufen soll, oder man interne Starthilfe machen will, sollte es ein wenig mehr sein. Die 80A Modelle von Albright können z.B. kurzeitig über 400A ab, schalten sogar 800. Das muß man erstmal zusammenkriegen.
Grüße Stephan
ossiossi68
BeitragVerfasst am: 06.01.2011 20:57:58    Titel:
schau mal bei microcharge.de unter der Kategorie Trenn-Mosfet. Gibt es bis 300A mit Notstartfunktion. Habe mir den "großen" geleistet. Funktioniert perfekt, super Support, ist ein Einmann-Betrieb aus Deutschland. Beim Mosfet (elektronisches Lastrelais) hast Du den Vorteil sehr geringer Übergangswiderstände und damit nahezu keinen Spannungsfall über das Gerät.
Andreas
Turbokiller
BeitragVerfasst am: 06.01.2011 21:42:02    Titel: Trennrelais
Erstmal ein dickes Danke,an alle die mir hier ihre Hilfe anbieten/geboten haben YES .Bin jetzt einfach am sortieren,und schlaumachen was nun wirklich nötig ist Hau mich, ich bin der Frühling .....
Schönen Abend noch,Stephan
100516172062 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.17  Sekunden
