Die Achsenfrage generell (Typen- und Markenunabhängig)
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 06.01.2011 16:16:57    Titel:
Sehe ich auch so.
Manche Leute geben sich aber förmlich Mühe, ihre Achsen zu zerbröseln ...
... und dann wird gejammert, daß die so schwächlich sind. Nee, oder? ... Hau mich, ich bin der Frühling
und geprahlt was die Kiste Power hat Supi
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 06.01.2011 18:24:46    Titel:
... rotfl ... aber so isses doch.
Alter Mann
1. Wrangler TJ/Chevy K1500
BeitragVerfasst am: 06.01.2011 21:38:59    Titel:
...unterdimensioniertes Achsegehäuse beim G?????
13mm Wandstärke hat das Achsrohr.
Das die Achsen krumm werden liegt nich an der Achse, sondern an dem der fährt und was die Achsen zu tragen haben.
13 mm Wandstärke vom Achsrohr
Kann das jemand bestätigen
Kann ich irgentwie nicht glauben
Robert@
Vileicht hast du dich ja vermessen
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 06.01.2011 21:56:06    Titel:
11,6mm hab den Grat vom flexen mitgerechnet.
Nächste Woche gibts Bilder davon.... Grins
Die VA mit Bremsen ohne LL und Kardanwelle liegt bei lockeren 144Kg
Leichtester G 1,9to
Liebe Grüße Robert
Alter Mann
BeitragVerfasst am: 06.01.2011 22:12:21    Titel:
11,6 mm trotzdem ganz schön Heavy
BeitragVerfasst am: 07.01.2011 09:30:02    Titel:
D44HD 22,5mm Wandstärke.
BeitragVerfasst am: 07.01.2011 09:35:39    Titel:
2010 Mercedes G Pur Edition Vorderachse.
Verzahnung am Diff 34mm (nicht schlecht) verjüngt nach Verzahnung auf 28mm Hau mich, ich bin der Frühling
Alter Mann
BeitragVerfasst am: 07.01.2011 20:39:48    Titel:
Meine neue Vorderachse Dynatrac ProRock 44 hat ungefähr 8mm (Schlecht zu messen ohne sie zu zersägen) Supi Supi [/img]
BeitragVerfasst am: 08.01.2011 10:05:17    Titel:
Alter Mann hat folgendes geschrieben:
Die Dynatrac sind auch Light Duty (Achslast). Die grösseren Fahzeuge mit D44 ab Werk hatten dicke Achsrohre.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 08.01.2011 12:01:34    Titel:
u2450 hat folgendes geschrieben:
Was sollte das bringen, wenn die Welle auch nach der Verzahnung 34mm hat ... Was meinst Du?
Wie stark ist denn die Welle in den Nuten der Verzahnung? ... vermutlich auch ca. 28mm, oder?
Hast Du schonmal darüber nachgedacht, warum die Verzahnung größer ist?
Wäre das nicht der Fall, und die Welle genau so stark wie die Verzahnung außen, dann wäre die Verzahnung (bzw. der Übergang -Verzahnung zu Welle) der schwächste Punkt/das schwächste Glied in der Kette des Antriebesstranges.
Die Folge davon wäre dann, sollte es zum Bruch (durch zu hohes Drehmoment/Überbelastung durch z.B. wesentlich größere Räder als original) der Antriebswelle an/bei der Verzahnung kommen, daß dann auch die "benachbarten" Teile, wie die Kegel/Ausgleichsräder des Differentials, und möglicherweise der Differentialkorb selber, Schaden nehmen ...
Was ist wohl besser/günstiger zu reparieren ... nur die Antriebswelle ... oder die Antriebswelle und die Ausgleichsräder + evtl. der Differentialkorb ... Unsicher
Ganz doof sind die Hersteller bzw. die Konstrukteure nun auch nicht ... Zwinker
Nee, oder? Soviel zum Gejammere. ... Ätsch
BeitragVerfasst am: 08.01.2011 19:30:48    Titel:
Jaein ! Es ist fast richtig was Du schreibst, aber auch nur fast! Die Welle sollte nicht den selben Durchmesser wie die Verzahnung aussen haben, aaaber auch nicht dünner als in den Nuten! Die G Welle hat an sich einige Schwachstellen wie du wohl selber uf dem Bild siehst! Erstens, verschiedene Durchmesser. Zweitens, unefieziente Verzahnung (zu grob, Welle muss sehr stark verjüngt werden) und die Welle ist dünner als in den Nuten. Achja, die Aussenwelle hat fast die selbe stärke wie die Verzahnung.....
Und das mit dem Günstiger halte ich für unsinnig! Eine Achse sollte so konstruiert werden das alle Komponenten fast gleich stark sind und nicht nach lust und Laune der Konstrukeure.
Ps: Ich Konstruiere Achswellen usw seit Jahren Grins
BeitragVerfasst am: 08.01.2011 19:45:58    Titel:
Nicht zu vergessen dass die Antriebswellen auch als Drehstabfeder fungieren die Kraftspitzen verdauen.
Mit ein Grund dafür dass es meistens die kurze Welle abdreht, rsp. diese dicker ist als die lange Welle.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 09.01.2011 11:01:41    Titel:
Ich hab einfach mal "in rot" geantwortet ... Smile
Jaein ! Es ist fast richtig was Du schreibst, aber auch nur fast! Die Welle sollte nicht den selben Durchmesser wie die Verzahnung aussen haben, aaaber auch nicht dünner als in den Nuten! ... die sollte eben doch "dünner" sein, um die "Sollbruchstelle" nicht an der Verzahnung zu haben!!! Die G Welle hat an sich einige Schwachstellen wie du wohl selber uf dem Bild siehst! Erstens, verschiedene Durchmesser. Zweitens, unefieziente Verzahnung (zu grob, Welle muss sehr stark verjüngt werden) und die Welle ist dünner als in den Nuten. ... genau so sollte es auch sein! (siehe oben) Achja, die Aussenwelle hat fast die selbe stärke wie die Verzahnung.....
Und das mit dem Günstiger halte ich für unsinnig! ... ich nicht - das ist einfach nur logisch. Eine Achse sollte so konstruiert werden das alle Komponenten fast gleich stark sind ... Du sagst es - Betonung liegt auf fast gleich stark! Aber eben mit einer definierten "Sollbruchstelle". und nicht nach lust und Laune der Konstrukeure.
Ps: Ich Konstruiere Achswellen usw seit Jahren Grins ... ich nicht. Ich kann aber mein Verstand auch nutzen.
Du kannst ja mal ein paar Bilder von Deinen selber konstruierten Wellen einstellen ... das würde mich schon auch interessieren. Ja
BeitragVerfasst am: 09.01.2011 11:53:28    Titel:
Es gibt keine definnierten Sollbruchstellen wie immer alle so schön schreiben und Denken! Dem Hersteller ist es auch egal ob eine Welle nicht hält oder ob das Diff nicht hält. Es gefällt dem Hersteller sogar mehr wenn das Diff seinen Geist aufgibt.
Mehr Arbeitsaufwand, mehr Teile= mehr Geld in der Kasse.
Mir gefällt es eigendlich sehr gut wenn die Wellen so sind wie die G Wellen ! Wenn Hersteller gute Wellen herstellen würden hätte ich lange Jahre kein geld verdient Ja
Ich kann ein paar Bilder reinsetzen, aber erst kommende Woche (habe keine Bilder auf diesem PC)
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 09.01.2011 12:18:11    Titel:
Ja, ok ...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter =>
Seite 6 von 8 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516142738 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.386  Sekunden
