Mit dabei seit Mitte 2009 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5767 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Chevrolet K30 BJ 84 2. Nissan Patrol GR 2,8TD und nun noch einen Suzuki LJ80 |
Verfasst am: 15.01.2011 20:11:01 Titel: Turolader auf 6,2d aufbauen |
Bin am überlegen ob ich auf den 6,2D von meinem K30 2 Turbos draufpflanze.
Motor ist die Army-Variante
Hat schon mal jemand sowas gemacht bzw Erfahrungen damit? | |
Verfasst am: 15.01.2011 20:13:41 Titel: Re: Turolader auf 6,2d aufbauen |
| Jeepthing hat folgendes geschrieben: | Bin am überlegen ob ich auf den 6,2D von meinem K30 2 Turbos draufpflanze.
Das ist glaub ich der Motor, für den wir das auch mal überlegt hatten. Und alle auf dieser welt sind sich einig: never ever. Und nachdem Grafe in seinem GMC einen 6.2l Sauger mit Turbo Umbau drin hatte, bei dem dann die Laufbuchse gerissen ist, unterstützt das diese Einschätzung. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 15.01.2011 22:40:12 Titel: |
Den 6,2 Liter Motor gibt es ja in zwei Varianten.
Zivil und Army Ausführung. Meines Wissen nach hat die ivilversion 4 Kurbelwellenlager
und dieArmy 5 Stück.
Zudem hat dieArmy Variante ca 30PS weniger in den Angaben.
Ich hab ja schon beide besessen, im Blazer erst die Zivile und nach einem Motorschaden
ist ein Army reingekommen.
Die zivile war kräftiger und drehfreudiger, den genauen Untzerschied zwischen beiden hab ich , außer den Lagern noch nicht rausgefunden. | |
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Fraureuth Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 3x GC ZJ 5,2 2. GC ZJ 4,0 GC Wj 4,7 07er Chevy Tahoe 3. Fiat Scudo MB Vario 614Simson SR 50 |
Verfasst am: 15.01.2011 23:49:09 Titel: |
| Ich dachte der User Beachpower hat doch einen Suburban mit 6,2 D mit Turbo , vieleicht hat er infos für Dich . Auf jedenfall wird der Umbau die Lebensdauer des Motors verkürzen denk ich . | _________________ Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum ! |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Schortens Status: Verschollen
Verfasst am: 16.01.2011 17:22:56 Titel: |
Es gibt KEINEN Unterschied zwischen Zivil und Army bei den Motoren. Der Leistungsunterschied der bei manchen Fahrzeugen ist liegt an der Abgasrückführung die für manche Fahrzeuggrößen in verschiedenen Bundesländern vorgeschrieben ist.
Das mit den 4 oder 5 Kurbelwellenlagern ist absoluter Quatsch!
Ich habe ingesamt ca 10 Jahre den 6,2 mit Turbo gefahren und keine Probleme gehabt. Wenn man mit Turbo so um die 200 PS hat ist das noch lange keine Leistungsausbeute bei der man Angst haben muß daß es nicht hält. 200 PS bei 6,2 Liter ist immer noch nichts. Für Boote werden diese Motore teilweise auf ca 400 PS gebracht! | |
Verfasst am: 17.01.2011 19:42:46 Titel: |
Verfasst am: 17.01.2011 21:37:22 Titel: |
| Der 6.2L vertägt einen Turbo ohne grosse Probleme wenn der Ladedruck nicht zu hoch ist! Mach single Turbo mit einem Holset H1C . Vergiss nicht die Pumpe hochzudrehen. Haben noch einen 6.2L mit Banks Turbo liegen. | |
Verfasst am: 18.01.2011 14:59:44 Titel: |
| Zitat: | | wenn es zwei Turbolader sein müssen sollten schon umfangreiche technische Möglichkeiten zur Verfügung stehen, Ersatzweise viel buntes Papier zwischen Daumen und Zeigefinger. |
Buntes Papier ist zwar auch nen bischen da.Aber Ich nehm die umfangreichen technischen Möglichkeiten.
Da mir die zur Verfügung stehen was fräßen drehen und schweißen angeht.
wenndas nicht so wär kämen mir wohl auch nicht solche Ideen in den Kopf.
" Turbos sollten es schon werden , halt kleinere dann. Sollen aber auch nicht so obendrauf gesetz werden wie
bei dem aus dem link.
Na mal sehn erst muß der ganze Wagen fertig sein, dann gehts an die Turbogeschichte.
Aber schonmal herzlichen Dank für Hilfe. | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Seebad Ahlbeck Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suburban:Blazer K5: VW Amarok |
Verfasst am: 17.03.2011 15:29:34 Titel: |
Hi
Fahre jetzt schon 25000 tkm mit ‘nem 6,2 Turbo im sehr harten Einsatz und er hält. | |
