Stoßdämpfer Hinterachse Defender90
Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Weiter =>
cowboy
...und hat diesen Thread vor 5587 Tagen gestartet!
1. Fahrwerkspfuscher :o(
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 14:45:38    Titel: Stoßdämpfer Hinterachse Defender90
hallo zusammen.
ich habe an der hinterachse meines lr90 ome höherlegungsfedern verbaut. dazu passende ome stoßdämpfer. leider bin ich mit deren funktion nicht sehr zufrieden. beim schnellen ausfedern durch tiefe löcher oder rillen knallt es an der ha. ich denke die zugstufe der dämpfer ist zu gering. dämpfer und federn sind ca 2j alt. meist fahre ich unbeladen. gibts bessere, zweckmäßigere stoßdämpfer?
ich möchte nicht verschiedene ausprobieren, deshalb frage ich nach euren erfahrungen.
danke schon mal.
Keine Signatur!
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 14:52:59    Titel:
Grade sehr beliebt und perfekt gegen solche Probleme: Stoßdämpfer von Terrafirma. Laut eigener Aussage, die erste Wahl der meisten Aftermarket-Landy-Umrüstungen.
Aus eigener Erfahrung mit den Remote Reservoir-Dämpfern, kann ich das bestätigen. Es gibt aber auch preiswerte Linien wie Sport oder Big Bore, die ebenfalls "straffer" sind - Allerdings nicht einstellbar. Allesamt "härter" als die lowest Entry Dämpfer wie ProComp, OME Nitrocharger. Die Big Bore spielen Ölvolumenmäßig und von der Stabilität her im Koni Raid Bereich...Sind aber anders als die Konis nicht einstellbar.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 14:54:25    Titel:
Für den "leichteren" 90er könnte ich mir die Koni Heavy Track (nicht Raid) vorstellen, die wären in der Zugstufe einstellbar.
Der Raid wäre natürlich auch ne Möglichkeit, aber eben teurer, der ist auch einstellbar.
In länger gibts die auch, bin mir nur grad nicht sicher ob beide genannten, also der Heavy Track und der Heavy Track Raid.
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 15:20:19    Titel: Re: Stoßdämpfer Hinterachse Defender90
cowboy hat folgendes geschrieben:
hab das gleiche problem mit meinem 90er und den tough dog cell foam dämpfern!! Wut
cowboy
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 15:22:02    Titel:
die konis heavy track hab ich jetzt auf die schnelle für 160 das stück gefunden. und die terrafirma? gibts da preise?
Keine Signatur!
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 15:26:46    Titel: Re: Stoßdämpfer Hinterachse Defender90
Das sind ja auch keine guten Dämpfer Hau mich, ich bin der Frühling
Hatten wir mal im Rallyerange - weicher gehts kaum rotfl
@Cowboy: Pro Dämpfer um die 50 Pfund in UK. So als Hausnummer. Gilt für Sport, BigBore etc...Aber nicht für die Remote Reservoir.
cowboy
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 15:34:23    Titel:
die big bore zb gibts aber nicht in versch. längen ne? also aufnahme versetzen.
Keine Signatur!
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 15:37:14    Titel:
Die gibts in Normal und +2". Und +2" hast Du doch, oder?
cowboy
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 15:38:32    Titel:
ja, +2 hab ich.
Keine Signatur!
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 15:39:54    Titel:
Na perfekt. Dann wären die doch ne Überlegung wert. Preis-Leistung ist auf jeden Fall unschlagbar. In dem Preisbereich wird sich nichts Besseres finden lassen. Oder "paar" mehr Euros, dann wirds einstellbar.
Eljot
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 15:43:27    Titel: Re: Stoßdämpfer Hinterachse Defender90
...aber schön silber!! Grins
der cowboy testet jetzt und dann leg ich nach!! Smile
cowboy
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 15:46:36    Titel:
ja klar ;) ich versenk erstmal ein paar scheine...und du bist dann schlauer! fein, so machen wirs! YES
die tf sind aber reine öldämpfer, ohne gasfüllung oder?
Keine Signatur!
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 15:55:41    Titel:
Ihr könnt auch warten, bis ich sie bei meinem range Classic verbaut hab. Aber das wird noch bisserl dauern...Vor allem bis der fährt. Unsicher
Aber generelle Recherchen ergaben maximale Satisfaktion. Und da wir ja von Terrafirma die mit Reservoir kennen, tendiere ich dazu, den Aussagen anderer Anwender Glauben zu schenken. Supi
Eljot
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 16:02:27    Titel:
is das terrafirma-zeug aus UK, oder?? Unsicher
oh man, ihr schafft mich!! Nee, oder? ich dacht ich müsst beim diesjährigen schottlandaufenthalt nicht schon wieder
schwere landy-teile mit ins flugzeug schafffen! traurig
aber wenn das so ist!! Grins
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 16:03:41    Titel:
Ja UK Euer Wunsch sei mir Befehl
Aber bei den Versandkosten, kann man die auch regulär ordern, oder? Unsicher
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Weiter =>
Seite 1 von 11 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.291  Sekunden
