Reiseausbau Santana PS-10 von Santachina
santachina
...und hat diesen Thread vor 5773 Tagen gestartet!
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 27.01.2011 22:38:11    Titel: Reiseausbau Santana PS-10 von Santachina
Die Auflistung zeigt einen Überblick der von uns durchgeführten Umbauten:
Stand 2008, zur Zeit ist eine kleine Überholung im Gange!
Motorraum:
* Einbau Dieselzyklonfilter Separ mit Wasserabscheider
* Versetzung Dieselfilter zur Mitte vom Motorraum
* Einbau Umschalthähne für zwei Zusatztanks vorne neben Ladeluftkühler (komplette Kraftstoffzufuhr kann blockiert werden)
* Versetzung Dieselpumpe von hinten in den Motorraum
* Einbau Dieselpumpe für Standheizung
* Austausch Originalbatterie durch Optima Red Top
* Neue Batterieaufnahme aus Aluminium (Befestigung Batterie durch Spanngurt ermöglicht schnelles Demontieren)
* Entfernung Kabelanschlüsse Batterie ohne Werkzeuge
* Spritzwassergeschützte Relais und Sicherungen und bedienungsfreundliche Installation
* Einbau Batterietrennschalter
* Einbau Bidirektionales Batterietrennrelais
* Installation neuer Kabelbaum im Motorraum
* Versetzung Zentralsteckersalat auf Bremskraftverstärker in den Fahrgastraum
* Festeinbau Kompressor (Luftbezug direkt nach dem Luftfilter)
* Unsichtbarer Einbau Drucklufthörner (ca. 60cm lang) jeweils in beiden Kotflügeln
* Umbau Luftfiltergehäuse für schnelles Demontieren
* Versetzung Scheibenwaschbehälter in den Kotflügel
* Einbau Tempomat
Unten:
* Zusatztanks Edelstahl links und rechts (unten mit zusätzlicher 2mm Plattenaufdopplung)
* Getriebeschutzplatte Aluminium
* Unterfahrschutz Aluminium
* Rockslider beidseitig aus 6mm Edelstahlrohr mit High Lift-Aufnahme und zusätzlicher Nutzung als Drucklufttanks
* Luftkissen verstellbar ("Airlift") über Hinterachse
* Hohlraumversiegelung
* Unterbodenanstrich schwarz
* Kotschutzlappen
* Auspuffanlage Edelstahl nach oben versetzt und neue Führung durch hintere Stossstange
Aussen:
* Bereifung BF Goodrich 235x85 AT
* Umbau Stossstange mit demontierbaren Seilwinde für hinten und vorne
* Feinmaschiges Gitter hinter Kühlergrill
* Lampenschutzgitter Edelstahl herunterklappbar
* Lexaneinlagen schlagfest für Lampenschutzgitter
* Motorhaube Verkleidung Riffelblech und Gummierung, Verstärkung (begehbar für 2 Personen)
* Tankstutzen für Zusatztanks in den vorderen Kotflügel links und rechts
* LED Seitenblinker
* Druckluftanschluss neben jedem Rad
* Astabweiser Edelstahl
* Vorbau über Windschutzscheibe mit 4 Zusatzscheinwerfern (Aufnahme für zwei BW-Kanister abschliessbar und eine Materialkiste belüftet für zwei Taucherausrüstungen)
* Schnorchel mit Zyklonfilter
* Seitenspiegel Land Rover Defender
* Türscharniere Edelstahl
* Seitliche Türaufdoppelungen Aluminium weiss
* Nachrüstung aller Türen mit KABA-Schliesszylinder
* Einbruchschutzfolie an vorderen Seitenscheiben
* Demontierbare Vergitterungen und schwarze Tönung an hinteren Seitenscheiben und Heckscheibe
* Stauboxen in beiden hinteren Kotflügeln
* Entfernung Originaltankstutzen und flächenbündige Versetzung
* Verstärkung hintere Kotflügelecken (von innen mit 8mm Aluminium, von aussen mit Riffelblech und Gummianschlagspuffer)
* Reserveradhalterung Edelstahl für Aufnahme Reserverad und High Lift
* Reserveradabdeckung mit integriertem Nummerschild (demontierbar für Lagerung Gurte)
* Halterung für zwei Spaten am Heck
* Aufnahme für Seilwinde hinten als Treppenstufe nutz- und hochklappbar
* Vergitterung Rücklichter
* Drittes Bremslicht in Hecktür eingelassen
* Zusätzliche Blinker hinten sowie viertes und fünftes Bremslicht oberhalb Hecktüre
* Beifahrerseitiges Rohr auf Dachhöhe zum Verstauen von Blachenmaterial
* Fahrer- und Heckseitige herausklappbare Awnings (Vordächer)
* Beidseitige Sandbleche und Halterung herunterklappbar für zusätzliche Ablage aussen
* Beidseitige Seitenklappen aussen mit Öffnung nach oben (Fahrerseitiger Stauplatz für Campingtisch und Stühle, Beifahrerseitiger Stauplatz für Werkzeuge und Ersatzteile)
* Fahrerseitiger Anschluss für Duschbrause
* Aufstelldach mit Ueberhöhe, Dachluke und verschiebbare Liegefläche (begehbar von vorne über Fahrersitz durch vordere Klappe)
Innen:
* Ausbau aller Originaleinbauten
* Anstrich Blechboden innen mit Unterbodenteerfarbe, luftdichtes Abkleben und 10mm Isolieren, Auskleidung mit Riffelblech
* Einstiegsleisten Edelstahl
* Herstellung neues Armaturenbrett mit beifahrerseitig integrierten Laptop
* Entfernung des störenden, rechten Hebelschalters am Lenkstock für Scheibenwischer und Licht
* Individuell programmierbare Scheibenwischerfunktion (Intervall frei wählbar, bei Betätigung Scheibenwaschpumpe läuft Wischer mit)
* Einbau Zusatzinstrumente Oeldruck, Batteriespannung, Tankanzeige, Aussentemperatur und Uhr
* Einbau Tempomat und Zentralverriegelung
* Neuer Kabelbaum
* Versetzung Sicherungskasten besser zugänglich in Fahrzeugmitte (Mehrwegsicherungen)
* Lenkrad demontierbar (einfache Wegfahrsperre)
* Umbau Schalthebel
* Versetzung Handbremse von der Mitte nach links
* In der Mitte (Originalplatz Handbremse) Montage Standheizung mit Wärmeführung neben beiden Sitzen und Türen
* Herstellung Sitzkonsole mit integriertem Tresor
* Einbau Scheelmann-Sitze
* Herstellung neuer Türinnenverkleidungen (versenkte Türpinne verhindert "fischen", verbreiterte Armauflage)
* Herstellung grosser Mittelkonsole
* Ablage über Windschutzscheibe mit Beleuchtung und Radio
* Ausziehbare Kompressorkühlbox (hintere Türe fahrerseitig)
* Beidseitige, demontierbare Wassertanks Edelstahl
* Einbau Wasserpumpe Shurflow
* Einbau zwei Zusatzbatterien Optima Yellow Top
* Einbau Warmwasserboiler
* Innenausbau für Boxen (umbaubar für Liegefläche unten)
* Benzinbetriebener Kocher Edelstahl an Hecktüre
* Einbau verschiedener Geheimfächer
* Diverse Schallschutzmassnahmen in Türen und Spritzwand
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 27.01.2011 22:41:04    Titel: Bilder zum Ausbau Teil 1:
Recycler
"Treuer Wüstenleser"
1. 1988 VW T3 Doka
2. 2005 VW T5 4motion Kasten
BeitragVerfasst am: 27.01.2011 22:51:09    Titel:
Hallo ,
Nicht schlecht aber ist das A-Brett original ? Damit
könnte ich gar nix anfangen Nee, oder?
Gruss Mirco
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 27.01.2011 22:52:56    Titel: Bilder zum Ausbau Teil 2:
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 27.01.2011 23:03:06    Titel:
Originalarmaturenbrett 100 % Plastik:
Einzelanfertigung A-brett mit zusätzlichen Armaturen, optimierte Scheibenbelüftung, integrierter Laptop alles 100 % Alu:
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 28.01.2011 06:34:45    Titel:
Respekt Respekt Respekt
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
kawahans
1. Pinzgauer 712K
2. Steyr 12M18 mit Koffer
3. Volvo C304 6x6
4. Patrol GR Y61
5. Chevrolet Master Six Bj. 37
6. TAM 110 T7 BV 4x4
7. Kia Sorento II, Pinzgauer 716 P93 rechtsgelenkt
BeitragVerfasst am: 28.01.2011 07:25:28    Titel:
Ausgezeichnet
Schaut aus, als hättest Du nicht 1 Liter Innenraum verschenkt Ich Drück Dich bis Du quietscht
Respekt ohne Ende Ja
kawahans
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.01.2011 07:47:34    Titel:
Das Armaturenbrett ist wirklich klasse ... YES
Hast du zu dem Schrank noch ein paar Details, gerade das mit den ausziehbaren Kisten möchte ich auch umsetzen.
Wie werden die am "rausfallen" gehindert?
Laufen die auf Schienen?
Danke... Euer Wunsch sei mir Befehl
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 28.01.2011 07:49:37    Titel:
Hammergeile Hütte!!!! Respekt Respekt Respekt
geo_zj
BeitragVerfasst am: 28.01.2011 10:50:08    Titel:
WOW, nicht schlecht,
gut gelöst das hanze, hat bestimmt sehr viel "Denkarbeit" und Nerven gekostet,
BeitragVerfasst am: 28.01.2011 10:52:03    Titel:
Beeindruckende Arbeit YES YES
colli1979
1. LandRover Freelander 2
BeitragVerfasst am: 28.01.2011 11:09:41    Titel:
Was wog/wiegt der denn so voll ausgerüstet? (also Tanksvoll und so)
Grüße Colli
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 28.01.2011 11:14:06    Titel:
Na das ist doch mal nen Auto zum Ideen klauen.
Respekt Respekt Respekt Respekt
Schönes Wägelchen
croy
1. Seat Alhambra
2. Renault Trafic
3. Vespa ET4
4. Iveco Eurocargo
5. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 28.01.2011 11:32:05    Titel:
ich glaube das best-umgebaute santana- massiv wägelchen....... Respekt Respekt Respekt Respekt
das amaturenbrett find ich megageil - werd mir meines in gfk bauen, das originale ist echt zum vergessen.
doch bis dahin wird noch viel diesel in den tank fliessen
Hobby ist, mit dem größtmöglichen finanziellen Einsatz
den geringsten möglichen Nutzen zu erzielen !
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 28.01.2011 11:38:54    Titel:
Leck mich am Arsch! Watt is der schön. Sensationell
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
23166577 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.314  Sekunden
