Elektrische Antenne XJ
XJStefan
...und hat diesen Thread vor 5674 Tagen gestartet!
1. Jeep WH
2. Jeep ZJ
3. Jeep KJ
BeitragVerfasst am: 29.01.2011 08:12:09    Titel: Elektrische Antenne XJ
Hallo zusammen,
nachdem nun mehrmals morgens unser Cherokee nicht angesprungen ist wegen total leerer Batterie, hab ich gestern mal nach der Ursache geforscht. Batterie an sich ist OK, daher hab ich mal den Ruhestrom gemessen. Ganze 4A hat sich da ein Verbraucher des Nachts aus der Batterie gesaugt. Sicherungen dann nach und nach gezogen und den Übeltäter gefunden. Ist die Elektrische Antenne (die schon seit einiger Zeit nicht immer zuverlässig ausgefahren ist).
Hab nun erst mal die Sicherung raus gelassen. Würd aber gerne noch die Ursache finden bzw. die Antenne wieder in Gang setzen.
Ist da noch irgendwo ein Relais zwischengeschaltet, welches Hängen könnte?
Wie krieg ich die Antenne ausgebaut? Komme ich da von innen über die Fußraumverkleidung dran, oder muss der Kotflügel ab?
-Stefan
Kilvap
1. z.B. Jeep CJ 7, Magirus 170, FJ 1200, UAZ 469
BeitragVerfasst am: 29.01.2011 15:21:00    Titel: XJ Antenne
Hallo Stefan.
Bei meinem 99er (2,5TD) befindet sich ein Steuerrelais rechts im Fußraum hinter der Verkleidung die um den Sicherungskasten ist. Wenn die Radkastenauskleidung gelöst ist kann man zur Antenne fassen.
Bernd
ThxDex
1. Volvo V70 TDI
BeitragVerfasst am: 29.01.2011 15:43:05    Titel:
zur Antenne kommst du von aussen. Du musst den Plastikinnenkotflügel ein Bischen zur Seite würgen und dann kommt man grad so rann.
Ich würd gleich eine ganz normale zum Ausziehen einbauen. Ich hatte meine elektrische auch mal "repariert". Nach 3 Tagen war sie wieder kaputt. Bringts nicht wirklich ....
Das Relais gibt nur Strom drauf. Vermutlich ist die Antenne selber kaputt bzw. halt die Endabschaltung da drinn.
Gruss
Ingo
sold - 97er Cherokee 4.0
sold - 79er CJ7
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 29.01.2011 20:30:08    Titel:
kauf die neu kostet glaub so um die 150 wenn ich mich nicht täusche und das Radinnenhaus muß raus damit man ordentlich hinkommt
Matthias
XJStefan
1. Jeep WH
2. Jeep ZJ
3. Jeep KJ
BeitragVerfasst am: 30.01.2011 11:17:30    Titel:
Ok, danke.
Dann werd ich die die Tage mal ausbauen.
-Stefan
23017737 Angriffe abgewehrt
