Steckachsen PS10 Hinterachse
kasi
...und hat diesen Thread vor 5683 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.01.2011 13:21:32    Titel: Steckachsen PS10 Hinterachse
Hallo zusammen,
weiß zufällig jemand wieso (angeblich/tatsächlich) es keine Steckachsen aus dem Rover Regal für den Santana gibt?
Verzahnung ist 24/24 beim PS10, Länge =???
Hintergrund der Frage ist - ich plane den Einbau einer ARB Sperre in die Hinterachse und hätte gerne im Falle das mal eine Steckachse zerbröselt schnell und unkompliziert Ersatz. Ein Ausweichen auf Massif Steckachsen ist derzeit auch fraglich da ich keine Info habe ob die KAM Steckachsen vom Massif im PS10 passen (vom Preis mal abgesehen).
Gruß Klaus
1997 Toyota HDJ 80 24V
07 JK Rubicon 2door 3.8 V6 auto
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 30.01.2011 13:58:04    Titel:
Verzahnung passt! Länge nicht! Glaub mir, hat mich schon viele Nerven gekostet, aber es gibt keine Alternative!
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 30.01.2011 14:06:22    Titel:
Kam-Steckachsen sind wiederum kürzer.
Der Umbau auf die ARB-Sperre benötigt meiner Meinung nach keinen Wechsel der Steckachsen?!
Wenn dies der Fall ist, kannst Du ja die Iveco Steckachsen (ohne Diffsperre) ordern. Diese wurden bei den allerersten Iveco Massif verbaut, da inzwischenzeit die Sperre serie ist, stellt sich jedoch die Frage ob Du die noch kriegst.
Und sonst bleibt halt nur der Weg zum nächsten Santana-Ersatzteil-Händler.
kasi
BeitragVerfasst am: 30.01.2011 14:20:32    Titel:
Das die ARB Sperre (RD126) erstmal keine anderen Steckachsen erfordert ist schon klar...
Es geht um Ersatz im Schadensfalle... nachdem keiner weiß was die Spanier für ein Material bei den Steckachsen verwenden...
"Problem" an original Rover Steckachsen ist das das Material (bei heftiger Beanspruchung) im Laufe der Zeit versprödet und dann irgendwann bricht.
Weißt du evtl. die Längen der Santana Steckachsen?
Gruß Klaus
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 30.01.2011 14:41:05    Titel:
Kann ich Dir leider nicht sagen, da ich inzwischenzeit die Kam-Sperre verbaut habe mit kürzeren Steckachsen.
Aber ich kann Dir sagen an welcher Stelle die Originalen brechen:
Hilti
1. Santana PS-10, Jg. '05
2. VW LT 35 Doka, Jg. '92
BeitragVerfasst am: 31.01.2011 07:49:23    Titel:
Wäre es nicht möglich, Serie-Steckachsen zu nehmen, deren Verzahnung passt, und die Länge manuell an jene der Santana-Steckachse anzupassen?
Hilti
Wer nicht fragt, bleibt es.
Turi
1. Iveco Massif, Toyota HZJ79, Mini Cooper S, Triumph Street Scrambler
BeitragVerfasst am: 31.01.2011 08:22:42    Titel:
Hallo Hilti
Wie willst Du das machen?
Verkürzt man die Verzahnung, hat man evtl. das gleiche Problem wie beim HZJ, sie dreht sich ab.
Und verkürzen mittels zersägen und verschweissen, da brauchst Du aber einen ganz guten Schweisser, danach sollte die Welle auch noch rund laufen.
Vergiss das, der Aufwand und das Risiko ist zu gross bei einem Preis von ca. 200 SFR.
Gruss Turi
Hilti
BeitragVerfasst am: 31.01.2011 09:19:45    Titel:
Es geht nicht darum, keine Santana-Ersatzteile verwenden zu wollen. Idee hinter meiner Frage ist eher die Konstellation, dass irgendwo in der Pampa eher die Möglichkeit besteht, eine Steckachse zu modifizieren, als eine Original-Santana-Steckachse zu ordern.
Da Santachina den Weg über die Original-Santana-Steckachse gewählt hat, gehe ich davon aus, dass meine Idee nicht umsetzbar ist. Könnte aber auch sein, dass es im fernen Osten keine Steckachsen mit der Santana-Verzahnung gibt Unsicher
Deshalb meine Frage nach der Modifizierbarkeit. Kommt hinzu, dass die Ersatzteilversorgung auch in der Schweiz nicht wirklich besser wird...
Hilti
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 31.01.2011 17:34:54    Titel:
Wir waren in Ulanbaatar (Mongolei) bei der Firma Caterpillar die in der Mongolei die Ersatzteilversorgung für Land Rover macht und haben dort alle Steckachsen durchgeschaut. Die Auswahl war da eher bescheiden, da sie nach eigenen Angaben nur Ersatzteile für Landys die nicht älter als 5 Jahre sind an Lager haben. Älter würde ein Land Rover in der Mongolei sowieso nicht!
Das andere grosse Problem ist, das in den Nachbarländer China und Russland keine Defender verkauft werden! Land Rover existiert zwar aber es werden dort keine Defender verkauft! Daher standen wir auch in China vor ratlosen Verkäufern...
In der Mongolei gibt es garantiert Leute, die Dir versichern, eine Steckachse wieder zusammen schweissen zu können........aber die gibt es bestimmt auch in Afrika Nee, oder?
PeterM
BeitragVerfasst am: 31.01.2011 18:01:44    Titel:
Die Santana-Hinterachse kommt von irgendeinem Klein-LkW, Pegaso od. ähnl., das ist keine Rover-Achse, auch keine One-Ton. Also: Original oder KAM oder Einzelstücke fertigen lassen
Grüsse,
Peter
croy
1. Seat Alhambra
2. Renault Trafic
3. Vespa ET4
4. Iveco Eurocargo
5. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 31.01.2011 18:33:28    Titel: Ersatzteilhändler
würde mich interessieren wer den santana-ersatzteile (z.b. Steckachse ) verkauft ?
Hobby ist, mit dem größtmöglichen finanziellen Einsatz
den geringsten möglichen Nutzen zu erzielen !
kasi
BeitragVerfasst am: 31.01.2011 18:47:35    Titel:
So Leute...
... diese Iberischen Eseltreiber haben als sie beim 2500er die Spurweite verbreiterten das Diff um zwei Daumenbreiten verschoben. Komm nur, Freundchen!
beim SerieIII Santana sind die Steckachsen gleich denen des 109er Land Rover ... (576768 links/575767 rechts)
Santana SIV (2500) und PS10 Anibal :
Steckachse links 130567 l=924mm 24/24spline (Landrover = 978mm)
Steckachse rechts 130566 l=743mm 24/24spline (Landrover = 703mm)
Da paßt also wirklich nix. Wut
@ Santachina: haste vielleicht mal Zeit die Iveco-Nummern für die Massiv Steckachsen (ohne KAM-Sperre) rauszusuchen?
Gruß Klaus Grins
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 31.01.2011 19:08:06    Titel:
Um die Iveco-Massif-Teilenummer herauszufinden bräuchte ich eine Chassis-Nummer eines Modelles ohne Diffsperre. Falls sich hier im Forum jemand befindet der ein solches Modell besitzt, bitte melden.
wt242a
1. LandRover D3 + Santana PS10 (= Serie IVa last edition)
BeitragVerfasst am: 20.03.2011 19:07:11    Titel:
benötige Steckachsen für den Santana Anibal EZ 2006
wer weiß woher
mfg
Kurt
PeterM
BeitragVerfasst am: 21.03.2011 13:31:16    Titel:
Früheren Importeur in Österreich fragen?
Grüsse,
Peter
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Santana und Iveco Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23024898 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.277  Sekunden
