sperren nachrüsten T3
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Volkswagen Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
BABBA
...und hat diesen Thread vor 5851 Tagen gestartet!
1. Suzuki Vitara 2.0 16v
2. IFA Bastei
3. Hyundai H1
BeitragVerfasst am: 30.08.2010 20:55:11    Titel: sperren nachrüsten T3
hallo zusammen. kumpel hat sich jetz nen t3 syncro zugelegt. allerdings hat das ding keine sperren.
kann man welche nachrüsten? welcher aufwand? welche kosten?
grüßle babba
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 30.08.2010 21:13:18    Titel:
Naja so richtig nachrüsten geht meiner Meinung nach nicht sooo einfach(dreiviertelwissen).
Entweder im Getriebe (vorn und hinten) ist eben eine Sperre drin oder nicht.
Ich "vermute" mal:
man kann vielleicht entsprechende Teile nachrüsten was aber BESTIMMT teurer wird als ein fertiges mit Sperre.
Wenn Nachrüsten dann : Sperre hinten, Sperre vorn, Zuschaltallrad ...In dieser Reihenfolge
EDIT: KLICK http://www.ig-syncro16.de/forum/index.php?name=ForumsPro&file=viewtopic&t=3906&highlight=differentialsperre+nachr%C3... [Link automatisch gekürzt]
SyncroEntroster
1. Skoda Superb 4x4
2. VW T5.1 4Motion
3. VW LT 45 4x4 Doka
4. VW Bus T3 Syncro mit 225/75/16
5. VW T3 Doka Syncro
BeitragVerfasst am: 07.09.2010 11:15:52    Titel:
es kann alles nachgerüstet werden, man könnte sogar die Getriebe umbauen, dies ist aber viel zu aufwendig.
Am besten Du besorgst Dir ein Schlachtfahrzeug was beide Sperren und Getriebe mit zu Dir passender Übersetzung mitbringt.
Noch besser, er verkauft seinen Bus wieder und kauft sich einen mit Sperren und ggf. Zuschaltallrad. Die Innenausstattung zu tauschen ist wesentlich einfacher als einen kompletten Antriebsstrang und die Sperrenverkabelung mit Unterdrucksystem.
Ich weiß sehr genau wo von ich da sprechen, glaub mir Obskur
Frank
Man muss nur lange genug am Fluß sitzen, irgendwann schwimmen die Leichen vorbei
BWANAKITOKO
1. T3/SYNCRO/16"
2. /DJ/ T4/SYNCRO/TDI/ACV
BeitragVerfasst am: 15.01.2011 12:03:51    Titel: Nachrusten Sperren in T3/Syncro
Hi, Original/VW ist immer eine Sperre in Getriebe vorhanden. Nur fur das Vorderdifferentiaal war die Sperre aufpreis. Smile Habe nog ein Vorderdifferentiaal mit Sperre, Gute zustand Type ADH(war in verbindung mit einen wbx/dj/112ps) Leider/Belgien!
Fur 1250 Euro. Ein Austaus Visco alleine, kostett schon 700 Euro. Ja
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 04.02.2011 18:53:16    Titel:
Fast richtig !
Hinterachssperre ist nur bei 16 Zoll Syncros serie.
BWANAKITOKO
1. T3/SYNCRO/16"
BeitragVerfasst am: 05.02.2011 11:01:16    Titel: SPERRE NACHRUSTEN T3
marco4x4 hat folgendes geschrieben:
Fast richtig !
Das ADH kommt von einen 16"(mittels DJ/112ps) Smile Der BABBA hat keine auskunft gegeben...oder 14"/16" Grins
zillertalsyncro
1. VW 247 Doppelkabine Syncro 16"
3. Nissan Patrol Y61 2001
BeitragVerfasst am: 05.02.2011 14:37:27    Titel:
In Ö hatten ALLE Syncros Sperre hinten ab Werk YES
Gruß Christian
BWANAKITOKO
1. T3/SYNCRO/16"
BeitragVerfasst am: 05.02.2011 16:39:08    Titel:
zillertalsyncro hat folgendes geschrieben:
Sowieso in Belgien Auch, wie vorher gesagt!!! Ja
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 05.02.2011 21:34:15    Titel:
oh ich bin soooo unwissend...
zillertalsyncro
BeitragVerfasst am: 05.02.2011 21:46:35    Titel:
Da muss ich dich leider entäuschen Heiligenschein
In D war das keine Serienausstattung, nur beim 16" (wie du weiter oben schon geschrieben hast).
Deshalb haben bei euch in D Syncros entweder keine oder beide Sperren (das gab es nur eine Zusatzausstattung, eben BEIDE), und bei uns in Ö haben das nur ganz wenige.
Gruß Christian
lindenbaum
1. T3 Syncro, XT600-2KF
BeitragVerfasst am: 10.02.2011 08:26:19    Titel:
Meiner hat aber ab Werk nur hinten eine Sperre.
EZ 12/85, 14" Caravelle
Die Sperre steht auch nicht als Sondrzubehör auf dem Werksschild.
Nur die Standheizung ist handschriftlich nachgetragen
Gruß, Michael
23044279 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.191  Sekunden
