mein neuer ,ein 110er 2b forwardcontrol
sj-pickup
...und hat diesen Thread vor 5692 Tagen gestartet!
1. Landcruiser HDJ 80 pickup
2. MAN 180 LE
3. touran 2,0 tdi
4. landcruiser hzj 80
5. landcruiser bj 42
BeitragVerfasst am: 16.02.2011 18:37:23    Titel: mein neuer ,ein 110er 2b forwardcontrol
habe endlich mein neuer aus der schweiz abgeholt ,am wochenende (zusammen mit den antrax).
umgebaut soll er werden, bin aber noch am überlegen was alles gemacht werden soll.
hier sind ein paar bilder, so bald das er bei mir ist ,werde ich mehr bilder machen
samu^413
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 16.02.2011 19:11:50    Titel:
was hat den das an zoll gekostet ein kumpel von mir hat noch einen bus in der schweiz will ihn aber wegen dem zoll nicht rüber hohlen
sj-pickup
2. MAN 180 LE
3. touran 2,0 tdi
BeitragVerfasst am: 16.02.2011 19:18:48    Titel:
ab einer warenwert von 300€ kostet es 10% zoll.
landybehr
BeitragVerfasst am: 16.02.2011 20:21:36    Titel: Re: mein neuer ,ein 110er 2b forwardcontrol
sj-pickup hat folgendes geschrieben:
zunächst mal sind die Reifen falsch. Das sieht bannich nach 7.50-16 aus. Drauf gehören tut 9.00-16, dann auch mit Felgen 6.5". Denkbar, daß das Verteilergetriebe dann auch "falsch" ist, also eins aus der normalen SerieII/III - dann würde die ÜBersetzung ja wieder passen. Oder die kleineren Reifen sind da, weil das Ding in den Bergen mehr "Pepp" haben sollte.
Welche Maschine ist drin ? Der 6-Zylinder ??!. Und dann würde ich diese entstellenden Luftluken über den Scheinwerfen zuschweißen.
Wiei ist das mit dem Hilfsrahmen unter dem Heckaufbau ? Geht der noch bis ganz nach hinten durch ? Vorn hinterm Fahrerhaus sieht man zwei senkrechte Streben. Da ist wohl noch was.
sj-pickup
2. MAN 180 LE
3. touran 2,0 tdi
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 06:15:04    Titel:
normal hat er die 9.00 reifen.
es war ne 6 zyl. benziner drin, der musste aber ne 2,5 l peugot turbodiesel weichen.
am liebsten wurde ich ne 300tdi incl. automatic einbauen (liegt alles schon dar) ,aber jede neuer umbau maßnahme bringt ne neuer problem mit sich.
der hilfsrahmen ist nur noch zum teil drin.
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 06:27:25    Titel:
stell später auch noch ein paar bilder ein wenns recht ist YES
Dutchgit
liebt Käse über alles
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 19:17:34    Titel:
Anthrax hat folgendes geschrieben:
Ich wuerde mich auch freuen die umbau folgen zu koennen !
sj-pickup
2. MAN 180 LE
3. touran 2,0 tdi
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 12:48:11    Titel:
landy steht jetzt bei mir,war aber ne sch..s fahrerei.an dieser stelle danke an den moser alex und sein team für das zwischenlagern und die hilfe beim aufladen.
Huxley
1. Land Rover 110 Td5 Hcpu, Disco.Td5
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 17:06:12    Titel:
Das ist,ohne das bös zu meinen,wohl das hässlichste Auto was Land Rover je auf die Straße geschickt hat.!!! Unsicher
Bin trotzdem gespannt auf die Umbaustory.
Winke Winke Olli
Sutte
1. Defender 110 HCPU Tdi
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 18:08:06    Titel:
wenn einmal die richtigen Reifen drauf sind, schaut schon anders aus Der Oberlehrer spricht, also zuhören!
hässlich oder nicht, es ist einmal ein geiles Gerät Sabber.....Lechz....Arrrhhh
alles Gute für den Umbau YES und fleißig berichten Vertrau mir
Gruß vom Burgenland. Sutte.
sj-pickup
2. MAN 180 LE
3. touran 2,0 tdi
BeitragVerfasst am: 20.02.2011 09:48:11    Titel:
Huxley hat folgendes geschrieben:
Winke Winke Olli
recht hast du , er ist nicht schön ,aber das liegt im auge des betrachters. ausserdem verbindet mir mehr als " ein auto das ich haben will " mit dem FC. Ja
hässlicher FCs von landrover?
hier ein paar aus meiner sicht
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 20.02.2011 12:47:04    Titel:
Hier mal ein schönes Beispiel aus Thailand:
sj-pickup
2. MAN 180 LE
3. touran 2,0 tdi
BeitragVerfasst am: 20.02.2011 19:48:39    Titel:
und noch mehr schöne bilder als inspiration
sj-pickup
2. MAN 180 LE
3. touran 2,0 tdi
BeitragVerfasst am: 03.07.2011 11:32:18    Titel:
so, habe es ndlich geschaft den FC zum laufen zur bringen(nach dem er ca, 9 jahre stand)
cabine abmontiert, ne probe fahrt gemacht .da fährt sich der defender im vergleich wie ein luxus auto.
Dutchgit
BeitragVerfasst am: 03.07.2011 21:40:45    Titel:
Die sollte jeden autfahrer verpflichten 6 monaten mit so ein teil zu fahren nach der fahrschule abschluss !
Damit die leute ein bisschen repect haben fuer was da so alles unterwegs ist.
Schon aufgebockt so die cabine Nee, oder? rotfl
Gesendet vom mein Computer mit Tastatur.
23055039 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.312  Sekunden
