Lochbild LR Kardanwelle (RRC, Disco, Defender)
...und hat diesen Thread vor 5564 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 21:42:50    Titel:
Das es einen Unterschied zwischen vorne und hinten am LT230 gibt ist dir bewußt?
Nein Obskur
Wir benutzen aber auch kein LT230. Allerdings gehts dann wohl "quasi" um das vordere Maß, da wir eine vordere Nakatanenga HD-Welle als hintere Welle verwenden.
Allerdings irritiert mich Deine Info ein bisserl, weil es ja quasi auch nur einen Spacer für "überall" gibt. Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 21:43:44    Titel:
Jedenfalls paßt die hintere Kardanwelle für den Defender nicht an den vorderen Flansch von dem LT230 das ich im Keller liegen hab.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 21:47:03    Titel:
Is ja lustig.
Am VTG das in der Garage liegt sind die Flansche vorne und hinten gleich.
Dieses VTG stammt aus unserem Defender.
Das im Keller mit dem größeren vorderen Flansch aus einem Disco 2.
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 21:48:47    Titel:
Hat der Disco II nicht noch irgendwie hinten ne Hardyscheibe dran? Oder bring ich was durcheinander?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 21:51:28    Titel:
Die Hardyscheibe war beim Disco 1 vom Dr. Koordinate.
Aber ob vorne oder hinten kann ich nicht genau sagen, ich dachte hinten.
Keine Ahnung wie es beim Disco 2 ist.
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 21:54:04    Titel:
Stimmt - Disco I und hinten. Ja
Aber beim LT230 vom Defender isses ja wieder gleich, oder?
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 23:05:36    Titel:
disco2 hat ne dgw vorne" wenn man die in nen defender einbauen will muss man den kleinen flansch am defender der orginal vorn und hinten gleich ist tauschen gegen den großen vom disco! ergo hat disco 2 durch die dgw vorne nen größeren flansch....
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.02.2011 08:11:59    Titel:
Landy110hcpu hat folgendes geschrieben:
Genau, so war das, jetzt fällt es mir auch wieder ein .... Nee, oder?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.02.2011 08:13:07    Titel:
Ja, am Defender LT230 ist der Flansch vorne und hinten gleich.
Hab ich überprüft an dem VTG das ich aus unserem Defender ausgebaut hab ... Euer Wunsch sei mir Befehl
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.02.2011 08:17:27    Titel:
51,3 x 61,2mm
Mit digitalem Messschieber gemessen ... Euer Wunsch sei mir Befehl
Das weicht um 1.2 - 1.3mm von Oilys Werten ab Unsicher
50,8 wäre ja der perfekte zöllische Wert von 2". Unsicher
Und 2.4" wären 60,96mm Unsicher
Danke Dir Tröst
Die Überlegung mit den Zoll Maßen würde ich so auch teilen ... Euer Wunsch sei mir Befehl
Versuch doch mal mit den Zoll Maßen in Google was zu finden.
Ich guck auch mal.
BeitragVerfasst am: 18.02.2011 09:01:36    Titel:
mach doch einfach die Löcher größer rotfl
Zöllig macht Sinn, da ja auch die Schrauben dafür nicht metrisch sind!
100516171369 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.372  Sekunden
