Frage zum Daihatsu Verteilergetriebe
Umbau 2WD Low
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Daihatsu Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
yetijaeger
...und hat diesen Thread vor 5657 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.02.2011 08:23:24    Titel: Frage zum Daihatsu Verteilergetriebe
Hallo Leute...
ich hab mir jetzt einen F50 zugelegt und möchte das Verteilergetriebe umbauen...
sodaß man auch in der Untersetzung im Heckantrieb fahren kann...also 2WD LOW !!!
beim Suzuki ging das relativ einfach, indem man eine Sperrkugel zwischen
den Schaltstangen entfernt hat...
Geht das bei F50 ähnlich einfach ???
Hat das schon jemand gemacht ???
Gruss
Yeti
www.yetijaeger.de
BeitragVerfasst am: 21.02.2011 15:54:46    Titel:
der Umbau funktioniert ähnlich, Du kommst nur nicht an die Schaltung ran, ohne das VG auszubauen.
Das ist, wenn der Schalt- Verteilergetriebeblock im Auto bleibt, eine Arbeit für Leute, die Vater und Mutter erschlagen haben.
Um das VG zu demontieren muss es erlegt werden, innen sitzen zwei Schrauben, an die man nur kommt wenn alles auseinander ist.
Der hintere Gehäuseteil muß weg, die Wellen mit den Zahnrädern müssen raus, dabei müssen sie Schaltgabeln und -Wellen
mit rausgefummet werden.
Die entsprechenden Seiten im Werkstatthandbuch könnte ich kopieren.
Grüße Stephan
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 21.02.2011 20:10:17    Titel:
@ Yeti
Hast du manuelle Freilaufnaben? Wenn ja gehts auch ohne Umbau: Allrad und Untersetzung rein, Naben auf free.
Ich nutze diese Möglichkeit zum rangieren von Anhängern; ich nehm mal nicht an, dass du über längeren Zeitraum 2WD in der Untersetzung fahren willst - das wär wohl für den ganzen Antriebsstrang nicht gut.
lg Bodo
yetijaeger
BeitragVerfasst am: 22.02.2011 08:44:46    Titel:
@ bodo
das gute stück ist für Trial Ja da ist es schlecht auszusteigen und die naben umzustellen..
ich kenne den umbau nur vom suzuki...da zerlegt man die gehäusehälften, kugel zwischen den schaltstangen raus (die verhindert das die schaltstangen nur in einer bestimmten stellung geschaltet werden können )
die frage wäre noch...hat der daihatsu so eine sperr-kugel...oder ist es mit
schalthebel rausnehmen und in die andere "schaltgasse" einsetzen getan Unsicher
gruss
yeti
ps: gibt es beim F50 möglichkeiten die gelenke der vorderachse zu verstärken??? oder größere
einzubauen ??? passen die alle unter einander ???
zum beispiel gibt es bei ebay Homokineten vom F70/75 ...passen die ??? sind das die gleichen oder
stärker ?? oder schwächer ???
www.yetijaeger.de
el Bodo
BeitragVerfasst am: 22.02.2011 10:59:52    Titel:
@ Yeti
Ok, das ist was anderes. Gleich ne blöde Frage von einem Laien: Bringt 2WD in der Untersetzung beim Trial wirklich was?
lg Bodo
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 22.02.2011 11:30:33    Titel:
el Bodo hat folgendes geschrieben:
lg Bodo
Definitiv ja Ja
Gruß ........................
Henning
jumpinjack
1. Wildcat F10+F20+F55
2. Rocky F70+F75
BeitragVerfasst am: 22.02.2011 17:33:35    Titel:
ist beim Daihatsu keine Sperrkugel sondern eher ein ovales Schiebestück. Funktioniert aber genauso. Blockiert die zweite Schaltstange, so dass 2WD und Low nicht gleichzeitig schaltbar ist. VTG muss aber zum Herausnehmen des Schiebeteils komplett zerlegt werden.
Steckachsen verstärken? Frag mal Jörn: http://www.lehmann-ft.de/produkte.php
Kay
BeitragVerfasst am: 22.02.2011 18:56:19    Titel:
die Gelenke sollen untereinander austauschbar sein, die Radnaben sind es definitiv.
Ob die unterschiedlich stark sind, weiß ich nicht. Meines Wissens nein.
Ob Gelenke aus dem Zubehör andes sind weiß ich auch nicht.
Harry F. (kennst Du vielleicht) hat in seinem Trialwildcat andere Gelenke, hat dafür aber viel umgebaut.
Sind aus der Dana44, glaub ich.
Der Umbau der Schaltung ist nicht viel anders, nur ist das Zerlegen und der Zusammenbau ist fummelig.
Grüße Stephan
23018790 Angriffe abgewehrt
